本製品の最新リリースがご利用いただけます。
ONTAP Selectノード間のネットワーク接続を確認する
共同作成者
内部クラスタネットワーク上にある 2 つ以上の ONTAP Select ノード間のネットワーク接続をテストできます。通常は、マルチノードクラスタの導入前にこのテストを実行して、原因 で処理が失敗する可能性のある問題を検出します。
作業を開始する前に
テストに含まれるすべての ONTAP Select ノードを設定し、電源をオンにする必要があります。
このタスクについて
テストを開始するたびに、新しいプロセスがバックグラウンドで作成され、一意の実行識別子が割り当てられます。一度にアクティブにできるランは 1 つだけです。
テストには、次の 2 つのモードがあります。
  • クイック
    このモードでは、基本的な無停止テストが実行されます。ping テストが、ネットワークの MTU サイズと vSwitch のテストとともに実行されます。
  • 拡張
    このモードでは、すべての冗長ネットワークパスに対してより包括的なテストが実行されます。アクティブな ONTAP Select クラスタでこのテストを実行すると、クラスタのパフォーマンスに影響する可能性があります。
メモ マルチノードクラスタを作成する前には、必ずクイックテストを実行することを推奨します。クイックテストが正常に完了したら、本番環境の要件に基づいて拡張テストを実行することもできます。
手順
  1. 管理者アカウントを使用して、 Deploy ユーティリティの CLI にサインインします。
  2. ネットワーク接続チェッカーの現在の実行を表示し、アクティブな実行がないことを確認します。
    network connectivity-check show
  3. ネットワーク接続チェッカーを起動し、コマンド出力の実行識別子を確認します。
    network connectivity-check start -host-names HOSTNAMES -vswitch-type VSWITCH_TYPE-mode MODE
    例
    network connectivity-check start -host-names 10.234.81.14
    10.234.81.15 -vswitch-type StandardVSwitch -mode quick
  4. 実行識別子に基づいて、ネットワーク接続チェッカーの進捗状況を監視します。
    network connectivity-check show -run-id RUN_ID
完了後
通常、ネットワーク接続チェッカーは、 ONTAP 内部ポートグループに追加された一時ポートと IP アドレスを削除することによってクリーンアップされます。ただし、接続チェッカーで一時ポートを削除できない場合は、オプションを指定してCLIコマンドを再実行し、手動でクリーンアップ処理を実行する必要があります。 -mode cleanup。ONTAP 内部ポートグループから一時ポートを削除しないと、 ONTAP Select 仮想マシンが正常に作成されないことがあります。
