本製品の最新リリースがご利用いただけます。
トラブルシューティング
共同作成者
Deploy vCenter プラグインのサポートの一環として、使用可能なトラブルシューティング手法と一般的なエラーを理解しておく必要があります。
インストール、アンインストール、および更新のエラーです
インストール、アンインストール、または更新の手順 の実行中にエラーが発生した場合、手順 ( Web ユーザインターフェイスまたは CLI )の開始に使用される Deploy インターフェイスで表示されるエラーメッセージが API から返されます。
一般的なエラーには次のものがあります。
  • 無効なクレデンシャル(ユーザ名またはパスワード)
  • インストール対象として指定されたプラグインが無効であるか、存在しません
  • vCenter サーバがオフラインであるか到達不能です
追加情報 でエラーが発生した場合は、次のログを確認します。
  • 導入サーバーログ
  • vCenter Server のログです
vCenter のプラグインエラー
vCenter とのセッションでエラーが発生すると、エラーメッセージが表示されます。一般的なエラーには次のものがあります。
  • Deploy サーバの SSL 証明書がブラウザで受け入れられなかったため、 vCenter に組み込みコンテンツを Deploy サーバからロードできませんでした。
  • Deploy サーバが、 Deploy vCenter プラグインへのアクセスを試みる vCenter ユーザのセッション ID を承認できません。セッションがタイムアウトします。
  • Deploy vCenter プラグインにアクセスするための十分な権限がありません。
  • Deploy サーバがオフラインであるか到達不能である。
追加情報 のエラーについては、次のログを参照してください。
  • 導入サーバーログ
