使用 AWS 中的快速建立功能部署 Cloud Volumes ONTAP
貢獻者 netapp-manini
您可以使用 `Quick create`在 Amazon Web Services (AWS)、Microsoft Azure 和 Google Cloud 中部署 Cloud Volumes ONTAP,以便在單一節點和高可用度 (HA) 組態中加快部署速度。與進階方法相比,這個簡化的程序透過在單一頁面上自動設定預設值並將瀏覽次數減至最低,減少了部署步驟。
開始之前
請確保您已備好:
  1. 已啟動並執行,且與您的專案或工作區相關聯的 Console 代理程式。Console 代理程式必須隨時執行。如需詳細資訊,請參閱:
  2. 了解您想要使用的組態。選擇一種組態並從系統管理員取得連網資訊。如需相關資訊,請參閱:
  3. 了解 Cloud Volumes ONTAP 的授權要求。如需相關資訊,請參閱:
  4. CIFS 組態的 DNS 和 Active Directory。如需相關資訊,請參閱:
步驟
  1. 從左側導覽功能表中,選擇“儲存”>“管理”。
  2. [[訂閱]]在 Canvas 頁面上,選擇*新增系統*並依照指示操作。
  3. 選擇您的雲端服務供應商(Amazon Web Services、Microsoft Azure 或 Google Cloud)> Cloud Volumes ONTAP/Cloud Volumes ONTAP HA > 新增項目。預設會選取 Quick create 選項。
    快速建立選項的範例螢幕擷取畫面
    AWS
    width=500,alt="AWS Quick Create"
    Azure
    width=500,alt="Azure Quick Create"
    Google雲
    width=500,alt="Google Cloud Quick Create"
系統詳細資料
  1. 雲端提供者帳戶/憑證/Google Cloud 專案:帳戶和訂閱詳細資訊將根據您的 Console 代理程式自動填入。如果您有多個帳戶或訂閱,請選擇要使用的帳戶或訂閱。如果 Console 代理程式無法使用,系統會提示您 "建立控制台代理"。對於 Google Cloud,您需要選擇與專案名稱相符的市場訂閱。
  2. 名稱:輸入 Cloud Volumes ONTAP 系統的名稱(也稱為叢集名稱)。NetApp Console 使用系統(叢集)名稱來命名 Cloud Volumes ONTAP 系統和 VM 執行個體。如果您選擇該選項,它也會將此名稱用作預先定義安全性群組的前置字元。
  3. ONTAP 認證:這些是 Cloud Volumes ONTAP 叢集管理員帳戶的認證。您可以使用這些認證透過 ONTAP System Manager 或 ONTAP CLI 連線至 Cloud Volumes ONTAP。您可以保留預設的 admin 使用者名稱,也可以將其變更為自訂使用者名稱。
對於 Google Cloud ,如果您打算將 "資料分層" 或 "NetApp Backup and Recovery" 與 Cloud Volumes ONTAP 搭配使用,則需要啟用 Service Account ,並選取具有預先定義之 Storage Admin 角色的服務帳戶。"了解如何建立服務帳號"。與 Console 代理程式相關聯的服務帳戶 "應該具有所需的權限"。
  1. 標籤/標記:標籤是 AWS 或 Azure 資源的元資料。Console 會將標籤新增至 Cloud Volumes ONTAP 執行個體以及與該執行個體關聯的每個資源。建立 Cloud Volumes ONTAP 系統時,您可以透過使用者介面新增最多 15 個標籤,建立完成後還可以新增更多標籤。如需更多資訊,請參閱:
部署和配置
  1. 部署類型/拓撲:選擇要使用的部署類型:單一節點、單一可用度區(AZ)中的高可用度(HA),或多個可用度區(AZ)中的 HA。
  2. 網路組態:輸入您在規劃工作表中記錄的區域、VNet 和子網路的網路資訊。
    1. Region:預設情況下,選擇與資源關聯的雲端帳戶的區域。
    2. 可用度區:您可以根據所選的部署類型以及所選區域是否支援您的區域來選擇可用度區。
    3. Subnet:為該區域選擇一個子網路。
      適用於 AWS
      VPC:對於 AWS,請根據您規劃的部署,輸入該區域的 Amazon Virtual Private Cloud(VPC)網路及其子網路。
      AWS 高可用性
      如果您選擇了 HA 組態,請輸入以下資訊:
      單可用區高可用性
      1. 調解器存取:指定調解器存取資訊。調解器是一個單獨的實例,用於監控 HA 對的健康狀況並在發生故障時提供仲裁。提供金鑰對名稱以使中介執行個體能夠連線到 AWS EC2 服務,並選擇連線方法。
      多個可用區中的高可用性
      1. 可用區域和中介:選擇每個節點的可用區域 (AZ) 以及要部署Cloud Volumes ONTAP HA 對的中介和對應子網路。
      2. 浮動 IP:如果您選擇了多個可用區(AZ),請為 NFS 和 CIFS 服務以及叢集和 SVM 管理指定浮動 IP 位址。這些 IP 位址必須位於該區域中所有 VPC 的 CIDR 區塊之外。如需其他詳細資訊,請參閱 "多個可用區中Cloud Volumes ONTAP HA 的 AWS 網路需求"。
      3. 調解器存取:指定調解器存取資訊。調解器是一個單獨的實例,用於監控 HA 對的健康狀況並在發生故障時提供仲裁。提供金鑰對名稱以使中介執行個體能夠連線到 AWS EC2 服務,並選擇連線方法。
      4. 路由表:如果您選擇了多個可用區(AZ),請選擇包含指向浮動 IP 位址路由的路由表。如果您有多個路由表,請確定您選擇了正確的路由表。否則,某些用戶端可能無法存取 Cloud Volumes ONTAP HA 配對。如需有關路由表的詳細資訊,請參閱 "AWS 文件:路由表"。
      充電和服務
      Marketplace Subscription:在 AWS 中、選擇要與此 Cloud Volumes ONTAP 系統一起使用的 AWS marketplace 訂閱。
      適用於 Azure
      VNet:選擇所需的 Azure 虛擬網路 (VNet)。有關 VNet 需求的資訊,請參閱 "Azure VNet 加密的網路"。
      適用於 Google Cloud
      VPC 和子網路:對於 Google Cloud,請根據您計劃的部署,輸入區域的 Google Virtual Private Cloud(VPC)網路和子網路。
      單一 AZ 或多個 AZ 中的 HA
      如果您選擇了高可用性 (HA) 配置,請輸入以下資訊:節點 1 和節點 2 以及中介器的區域:新增這兩個節點和中介器的區域。連接性 為 HA 配置選擇四個不同的 VPC,並在每個 VPC 中選擇一個子網路。有關 VPC-1、VPC-2 和 VPC-3 的詳細資訊,請參閱 "VPC-1、VPC-2 和 VPC-3 的規則"。
      註 Cloud Volumes ONTAP 9.19.1 及更高版本支援 "用於單一可用區高可用性配置的共用磁碟",使得中介器執行個體成為可選或冗餘的。在此配置中,資料複製不需要中介器區域、VPC 和子網路。
充電和服務
  1. 授權:選取您要用於此 Cloud Volumes ONTAP 系統的授權類型。您可以選擇 Professional、Essentials 和 Freemium 授權。如需不同授權的相關資訊,請參閱"了解Cloud Volumes ONTAP許可證"。
  2. 資料服務與功能:保持服務啟用,或停用您不想與 Cloud Volumes ONTAP 一起使用的服務。在 Google Cloud 中,若要選擇備份和復原或使用 NetApp Cloud Tiering,您必須指定服務帳戶。
  3. * NetApp支援網站帳戶*:如果您有多個帳戶,請選擇要使用的帳戶。
  4. 檢查或編輯您輸入的詳細資料,然後選擇 建立。
在 Azure 中,概述 部分顯示部署程序完成後將指派的資源。
在 AWS 中,建立 Cloud Volumes ONTAP 系統後,NetApp Console 會立即在指定的 VPC 中啟動測試執行個體來驗證連線能力。如果測試成功,Console 會立即終止該執行個體,然後開始部署系統。如果 Console 無法驗證連線能力,則系統建立失敗。測試執行個體為 t2.nano(針對預設 VPC 租用戶)或 m3.medium(針對專用 VPC 租用戶)。
完成後
控制台部署Cloud Volumes ONTAP系統。您可以在審核頁面上追蹤進度。
如果在部署 Cloud Volumes ONTAP 系統時遇到任何問題,請查看錯誤訊息。您也可以在系統上選擇 Re-create environment,然後使用 `Advanced`模式精靈繼續部署。
警告 部署程序完成後,請勿在 AWS 或 Azure 雲端入口網站中修改系統產生的 Cloud Volumes ONTAP 組態,尤其是系統標籤。變更這些組態可能會商機意外行為或資料遺失。
