Richten Sie eine Datenbrokergruppe ein, um einen externen HashiCorp Vault zu verwenden
Wenn Sie eine Synchronisierungsbeziehung erstellen, für die Amazon S3, Azure oder Google Cloud Anmeldedaten erforderlich sind, müssen Sie diese Anmeldedaten über die BlueXP Kopier- und Synchronisierungsschnittstelle oder -API angeben. Alternativ kann die Gruppe für den Datenvermittler eingerichtet werden, um direkt von einem externen HashiCorp Vault auf die Anmeldeinformationen (oder Secrets) zuzugreifen.
Diese Funktion wird über die BlueXP Kopier- und Synchronisierungs-API unterstützt, die Amazon S3, Azure oder Google Cloud Anmeldedaten erfordert.
Bereiten Sie den Tresor so vor, dass er die Anmeldeinformationen der Datenmaklergruppe durch Einrichten der URLs bereitstellen kann. Die URLs zu den Geheimnissen im Tresor müssen mit Creds enden.
Bereiten Sie die Datenvermittler-Gruppe so vor, dass sie Anmeldeinformationen aus dem externen Tresor abrufen kann, indem Sie die lokale Konfigurationsdatei für jeden Daten-Broker in der Gruppe ändern.
Jetzt, da alles eingerichtet ist, können Sie einen API-Aufruf senden, um eine Synchronisierungsbeziehung zu erstellen, die Ihren Tresor verwendet, um die Geheimnisse zu erhalten.
Bereiten Sie den Tresor vor
Sie müssen die BlueXP Kopie und Synchronisierung mit der URL zu den Geheimnissen in Ihrem Vault bereitstellen. Bereiten Sie den Tresor vor, indem Sie diese URLs einrichten. In den Synchronisierungsbeziehungen, die Sie erstellen möchten, müssen Sie URLs für die Anmeldeinformationen für jede Quelle und jedes Ziel einrichten.
Die URL muss wie folgt eingerichtet werden:
/<path>/<requestid>/<endpoint-protocol>Creds
- Pfad
Der Präfixpfad zum Geheimnis. Dabei kann es sich um jeden einzigartigen Wert handelt.
- Anforderung-ID
Eine Anfrage-ID, die Sie generieren müssen. Beim Erstellen der Synchronisierungsbeziehung müssen Sie die ID in einem der Kopfzeilen in der API-POST-Anfrage angeben.
- Endpoint-Protokoll
Eines der folgenden Protokolle, wie definiert "In der Post-Beziehung v2-Dokumentation": S3, AZURE oder GCP (jede muss Großbuchstaben enthalten).
- Creds
Die URL muss mit Creds enden.
Beispiele
In den folgenden Beispielen werden URLs zu Secrets angezeigt.
- Beispiel für die vollständige URL und den Pfad für die Quellenanmeldeinformationen
http://example.vault.com:8200/my-path/all-secrets/hb312vdasr2/S3Creds
Wie Sie im Beispiel sehen können, lautet der Präfixpfad /my-path/all-Secrets/, die Anfragestellnummer lautet hb312vdasr2 und der Quellendpunkt ist S3.
- Beispiel für die vollständige URL und den Pfad für Zielanmeldeinformationen
http://example.vault.com:8200/my-path/all-secrets/n32hcbnejk2/AZURECreds
Der Präfixpfad ist /my-path/all-Secrets/, die Anfraget-ID lautet n32hcbnejk2 und der Zielendpunkt ist Azure.
Bereiten Sie die Gruppe des Datenmakers vor
SSH zu einem Daten-Broker in der Gruppe.
Bearbeiten Sie die Datei local.json, die sich in /opt/netapp/datroker/config befindet.
Stellen Sie enable auf true ein und setzen Sie die config Parameter Felder unter External-integrationen.Haschicorp wie folgt ein:
- Aktiviert
Gültige Werte: True/false
Typ: Boolesch
Standardwert: False
Wahr: Der Datenvermittler erhält Geheimnisse von Ihrem eigenen externen HashiCorp Vault
False: Der Datenmanager speichert die Zugangsdaten in seinem lokalen Tresor
- url
Typ: Zeichenfolge
Wert: Die URL zu Ihrem externen Tresor
- Pfad
Typ: Zeichenfolge
Wert: Präfixpfad zum Geheimnis mit Ihren Anmeldeinformationen
- Ablehnen – nicht autorisiert
Legt fest, ob der Datenvermittler nicht autorisierte externe Tresore ablehnen soll
Typ: Boolesch
Standard: False
- Auth-Methode
Die Authentifizierungsmethode, die der Datenmanager für den Zugriff auf Anmeldeinformationen aus dem externen Tresor verwenden sollte
Typ: Zeichenfolge
Gültige Werte: „Aws-iam“ / „Role-App“ / „gcp-iam“
- Rollenname
Typ: Zeichenfolge
Rollenname (falls Sie AWS-iam oder gcp-iam verwenden)
- Secretid & rootid
Typ: String (falls Sie App-Rolle verwenden)
- Namespace
Typ: Zeichenfolge
Namespace (X-Vault-Namespace Header, falls erforderlich)
Wiederholen Sie diese Schritte für alle anderen Datenmakler in der Gruppe.
Beispiel für die Authentifizierung der AWS-Rolle
Beispiel für die gcp-iam-Authentifizierung
Richten Sie Berechtigungen bei der gcp-iam-Authentifizierung ein
Wenn Sie die gcp-iam-Authentifizierungsmethode verwenden, muss der Daten-Broker die folgende GCP-Berechtigung haben:
Erstellen einer neuen Synchronisierungsbeziehung unter Verwendung von Secrets aus dem Tresor
Stellen Sie die Beziehung mithilfe der BlueXP Kopier- und Synchronisierungs-REST-API zusammen.
Headers: Authorization: Bearer <user-token> Content-Type: application/json x-account-id: <accountid> x-netapp-external-request-id-src: request ID as part of path for source credentials x-netapp-external-request-id-trg: request ID as part of path for target credentials Body: post relationship v2 body
Um ein Benutzer-Token und Ihre BlueXP-Konto-ID zu erhalten, "Lesen Sie diese Seite in der Dokumentation".
Um einen Körper für Ihre Post-Beziehung aufzubauen, "Siehe den Relationships-v2-API-Aufruf".
Beispiel
Beispiel für DIE POST-Anforderung:
