ONTAP Select
Überlegungen zu Hypervisoren und Hardware von VMware
Beitragende netapp-pcarriga
Änderungen vorschlagen
In Bezug auf die VMware Umgebung müssen Sie verschiedene Hardware-Anforderungen und Planungsprobleme in Betracht ziehen.
Hypervisor-Anforderungen
Der Hypervisor, auf dem ONTAP Select ausgeführt wird, muss unter verschiedenen Anforderungen verbunden sein.
Hinweis Sie sollten in den aktuellen Versionshinweisen zu Ihrer Version von ONTAP Select alle weiteren bekannten Einschränkungen oder Einschränkungen lesen.
VMware Lizenzierung
Um ein ONTAP Select Cluster zu implementieren, muss Ihr Unternehmen über eine gültige VMware vSphere Lizenz für die Hypervisor-Hosts verfügen, auf denen ONTAP Select ausgeführt wird. Sie sollten die für Ihre Implementierung geeigneten Lizenzen verwenden.
Softwarekompatibilität
ONTAP Select kann auf folgenden Hypervisoren implementiert werden:
  • KVM auf Red hat Enterprise Linux 8.6, 8.7, 8.8, 9.0, 9.1, 9.2 und 9.4
  • KVM unter Rocky Linux 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 9.0 9.1, 9.2, 9.3 und 9.4
  • VMware ESXi 7.0 GA (Build 15843807 oder höher) einschließlich 7.0 U1, U2 und U3C
  • VMware ESXi 8.0 GA (Build 20513097)
  • VMware ESXi 8.0 U1 (Build 21495797)
  • VMware ESXi 8.0 U3 (verfügbar für ONTAP 9.15.1P4 oder eine neuere verfügbare Patch-Version)
Hinweis NetApp unterstützt ONTAP Select auf den ermittelten Versionen von ESXi, solange VMware weiterhin dieselben Versionen unterstützt.
Hinweis ESXi 6.5 GA und ESXi 6.7 GA haben das Ende des Verfügbarkeitsstatus erreicht. Wenn Sie ONTAP Select-Cluster mit diesen Versionen haben, müssen Sie auf die unterstützten Versionen gemäß aktualisieren "Interoperabilitäts-Matrix-Tool (IMT)".
VMware vCenter und Standalone-ESXi-Hosts
Wenn ein ESXi-Hypervisor-Host von einem vCenter-Server gemanagt wird, müssen Sie den Host mithilfe der vCenter-Anmeldedaten im Deploy-Administration-Utility registrieren. Sie können den Host nicht als eigenständigen Host mit den ESXi-Anmeldeinformationen registrieren.
Wichtige Hardwareanforderungen
Der physische Hypervisor-Host, auf dem ONTAP Select implementiert wird, muss mehrere Hardwareanforderungen erfüllen. Für den Hypervisor-Host kann eine beliebige Plattform gewählt werden, sofern sie die Mindestanforderungen an die Hardware erfüllt. Folgende Anbieter stellen unterstützte Hardware-Plattformen bereit: Cisco, Dell, HP, Fujitsu, Lenovo, Und Supermicro:
Hinweis Ab ONTAP Select 9.9.1 werden nur CPU-Modelle unterstützt, die auf Intel Xeon Sandy Bridge oder höher basieren.
Weitere Informationen finden Sie im NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool, Fenster=_blank.
Grundlegende Hardwareanforderungen
Es gibt verschiedene allgemeine Hardwareanforderungen, die für alle Plattformen gelten, unabhängig vom Instanztyp oder Lizenzangebot des Nodes.
Prozessor
Zu den unterstützten Mikroprozessoren gehören:
Ethernet-Konfiguration
Es werden verschiedene unterstützte Ethernet-Konfigurationen basierend auf der Cluster-Größe unterstützt.
Clustergröße
Empfohlene Anforderungen
Single-Node-Cluster
2 x 1 GbE
2 x 10 GbE
MetroCluster-SDS für Cluster mit zwei Nodes
4 x 1 GbE oder 1 x 10 GbE
2 x 10 GbE
Cluster mit 4/6/8 Nodes
2 x 10 GbE
4 x 10 GbE oder 2x 25 GbE
Weitere Hardwareanforderungen basierend auf dem Instanztyp
Auf der Grundlage des Node-Instanztyps bestehen weitere Hardwareanforderungen.
Weitere Informationen finden Sie unter "Verstehen Sie die Angebote für Plattformlizenzen" .
Klein
  • CPU-Cores sechs physische Kerne oder größer, mit vier reserviert für ONTAP Select.
  • Arbeitsspeicher 24 GB oder mehr mit 16 GB reserviert für ONTAP Select.
  • Erforderliche Plattformlizenz für Standard, Premium oder Premium XL
Mittel
  • CPU-Cores, mindestens zehn physische Cores, wobei acht für ONTAP Select reserviert sind
  • Arbeitsspeicher 72 GB oder mehr mit 64 GB reserviert für ONTAP Select
  • Erforderliche Plattformlizenz für Premium oder Premium XL
Groß
  • CPU-Kerne achtzehn physische Kerne oder größer, mit sechzehn reservierten für ONTAP Select.
  • Arbeitsspeicher 136 GB oder mehr mit 128 GB reserviert für ONTAP Select
  • Erforderliche Plattformlizenz für Premium XL
Hinweis Die Plattformlizenz stellt zusätzliche Festplattenanforderungen bereit. Weitere Informationen finden Sie unter "Storage und RAID" .
