SnapCenter Software 4.5
Fügen Sie Hosts hinzu und installieren Sie Plug-in-Pakete auf Remote-Hosts
Beitragende netapp-nsriram netapp-soumikd netapp-asubhas
Änderungen vorschlagen
Sie müssen Hosts über die Seite SnapCenterAdd Host hinzufügen und dann die Plug-in-Pakete installieren. Die Plug-ins werden automatisch auf den Remote-Hosts installiert. Sie können einen Host hinzufügen und die Plug-in-Pakete entweder für einen einzelnen Host oder für einen Cluster installieren.
Was Sie brauchen
Über diese Aufgabe
Sie können einen SnapCenter-Server nicht als Plug-in-Host zu einem anderen SnapCenter-Server hinzufügen.
Wenn Sie Plug-ins auf einem Cluster (WSFC) installieren, werden die Plug-ins auf allen Nodes des Clusters installiert.
Schritte
  1. Klicken Sie im linken Navigationsbereich auf Hosts.
  2. Überprüfen Sie, ob die Registerkarte verwaltete Hosts oben ausgewählt ist.
  3. Klicken Sie Auf Hinzufügen.
  4. Führen Sie auf der Seite Hosts folgende Aktionen durch:
    Für dieses Feld…​ Tun Sie das…​
    Host-Typ
    Wählen Sie den Host-Typ aus:
    • Windows
    • Linux
    Hinweis Die benutzerdefinierten Plug-ins können sowohl in Windows als auch in Linux Umgebungen verwendet werden.
    Host-Name
    Geben Sie den vollständig qualifizierten Domänennamen (FQDN) oder die IP-Adresse des Hosts ein.
    SnapCenter hängt von der richtigen Konfiguration des DNS ab. Daher empfiehlt es sich, den FQDN einzugeben.
    In Windows-Umgebungen wird die IP-Adresse nur für nicht vertrauenswürdige Domänen-Hosts unterstützt, wenn sie in den FQDN auflöst.
    Sie können die IP-Adressen oder FQDN eines eigenständigen Hosts eingeben.
    Wenn Sie einen Host mithilfe von SnapCenter hinzufügen und der Host Teil einer Unterdomäne ist, müssen Sie den FQDN angeben.
    Anmeldedaten
    Wählen Sie entweder den von Ihnen erstellten Anmeldeinformationsnamen aus, oder erstellen Sie neue Anmeldedaten.
    Die Anmeldeinformationen müssen über Administratorrechte auf dem Remote-Host verfügen. Weitere Informationen finden Sie unter Informationen zum Erstellen von Anmeldeinformationen.
    Sie können Details zu den Anmeldeinformationen anzeigen, indem Sie den Cursor über den von Ihnen angegebenen Anmeldeinformationsnamen positionieren.
    Hinweis Der Authentifizierungsmodus für die Anmeldeinformationen wird durch den Hosttyp bestimmt, den Sie im Assistenten zum Hinzufügen von Hosts angeben.
  5. Wählen Sie im Abschnitt Plug-ins zur Installation auswählen die zu installierenden Plug-ins aus.
  6. (Optional) Klicken Sie Auf Weitere Optionen.
    Port
    Behalten Sie die Standard-Port-Nummer oder geben Sie die Port-Nummer an.
    Die Standardanschlussnummer ist 8145. Wenn der SnapCenter-Server auf einem benutzerdefinierten Port installiert wurde, wird diese Portnummer als Standardport angezeigt.
    Hinweis Wenn Sie die Plug-ins manuell installiert und einen benutzerdefinierten Port angegeben haben, müssen Sie denselben Port angeben. Andernfalls schlägt der Vorgang fehl.
    Installationspfad
    Die benutzerdefinierten Plug-ins können entweder auf einem Windows-System oder auf einem Linux-System installiert werden.
    • Der Standardpfad für das SnapCenter Plug-ins-Paket für Windows ist C:\Programme\NetApp\SnapCenter.
      Optional können Sie den Pfad anpassen.
    • Für das SnapCenter Plug-ins-Paket für Linux lautet der Standardpfad: /Opt/NetApp/snapcenter.
    • Für die benutzerdefinierten SnapCenter Plug-ins:
      1. Klicken Sie im Abschnitt Benutzerdefinierte Plug-ins auf Durchsuchen und wählen Sie dann den Ordner mit dem gezippten benutzerdefinierten Plug-in aus.
        Der Ordner mit gezippten Daten enthält den benutzerdefinierten Plug-in-Code und die XML-Datei Deskriptor.
      2. Klicken Sie Auf Upload.
        Die XML-Datei Deskriptor im Ordner gezipptes benutzerdefiniertes Plug-in wird vor dem Hochladen des Pakets validiert.
        Die benutzerdefinierten Plug-ins, die auf den SnapCenter-Server hochgeladen werden, werden aufgelistet.
      Für die Verwaltung von MySQL oder DB2 Anwendungen stehen die von NetApp bereitgestellten benutzerdefinierten MySQL und DB2 Plug-ins zur Verfügung.
    Überspringen Sie die Prüfungen vor der Installation
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie die Plug-ins bereits manuell installiert haben und nicht überprüfen möchten, ob der Host die Anforderungen für die Installation des Plug-ins erfüllt.
    Verwenden Sie Group Managed Service Account (gMSA), um die Plug-in-Dienste auszuführen
    Aktivieren Sie für Windows-Host dieses Kontrollkästchen, wenn Sie die Plug-in-Dienste über das Group Managed Service Account (gMSA) ausführen möchten.
    Wichtig Geben Sie den gMSA-Namen in folgendem Format an: Domainname\AccountName€.
    Hinweis GSSA wird nur für den SnapCenter-Plug-in für Windows-Dienst als Anmelde-Dienstkonto verwendet.
  7. Klicken Sie Auf Absenden.
    Wenn Sie das Kontrollkästchen Vorabprüfungen nicht aktiviert haben, wird der Host validiert, um zu überprüfen, ob der Host die Anforderungen für die Installation des Plug-ins erfüllt. Der Festplattenspeicher, der RAM, die PowerShell-Version, die .NET-Version, der Speicherort (für Windows-Plug-ins) und die Java-Version (für Linux-Plug-ins) werden anhand der Mindestanforderungen validiert. Wenn die Mindestanforderungen nicht erfüllt werden, werden entsprechende Fehler- oder Warnmeldungen angezeigt.
    Wenn der Fehler mit dem Festplattenspeicher oder RAM zusammenhängt, können Sie die Datei Web.config unter C:\Programme\NetApp\SnapCenter WebApp aktualisieren, um die Standardwerte zu ändern. Wenn der Fehler mit anderen Parametern zusammenhängt, müssen Sie das Problem beheben.
    Hinweis Wenn Sie in einem HA-Setup die Datei „Web.config“ aktualisieren, müssen Sie die Datei auf beiden Knoten aktualisieren.
  8. Wenn der Hosttyp Linux ist, überprüfen Sie den Fingerabdruck und klicken Sie dann auf Bestätigen und Senden.
    Hinweis Eine Fingerabdruck-Verifizierung ist erforderlich, auch wenn zuvor derselbe Host zu SnapCenter hinzugefügt wurde und der Fingerabdruck bestätigt wurde.
  9. Überwachen Sie den Installationsfortschritt.
    Die installationsspezifischen Log-Dateien befinden sich unter /Custom_Location/snapcenter/logs.
