Restaurez l'utilitaire de déploiement sur un cluster à deux nœuds
Contributeurs
Si l'utilitaire ONTAP Select Deploy tombe en panne ou si vous êtes indisponible pour une raison quelconque, vous ne pouvez plus gérer les nœuds et les clusters ONTAP Select. Par ailleurs, tous les clusters à deux nœuds perdent de la capacité HA, car le service de médiateur inclus dans le déploiement est indisponible. En cas de défaillance irrécupérable, vous devez restaurer l'instance de l'utilitaire Deploy pour restaurer les fonctionnalités d'administration et de haute disponibilité.
Avant de commencer
Vous devez vous préparer avant de tenter de récupérer une instance de l'utilitaire de déploiement pour garantir la réussite de l'opération.
Compétences et informations requises
Vous devez connaître plusieurs procédures administratives et disposer des informations requises.
Installation de la machine virtuelle de déploiement
Vous devez pouvoir installer une nouvelle instance de l'utilitaire ONTAP Select Deploy dans votre environnement d'hyperviseur.
Interface de ligne de commande ONTAP
Vous devez pouvoir vous connecter à l'interface de ligne de commandes ONTAP du cluster ONTAP Select et utiliser l'interface Shell.
Disponibilité de la sauvegarde de configuration de l'utilitaire de déploiement
Vous devez déterminer si vous disposez d'une sauvegarde des données de configuration à partir de l'instance d'utilitaire de déploiement défaillant qui contient le cluster à deux nœuds ONTAP Select. Il se peut que vous ayez une sauvegarde qui ne contienne pas le cluster.
Restauration d'une sauvegarde de la configuration de déploiement
Vous devriez pouvoir restaurer une sauvegarde des données de configuration de déploiement, en fonction de la procédure de récupération utilisée.
Adresse IP de la machine virtuelle de déploiement d'origine
Vous devez connaître l'adresse IP de la machine virtuelle d'origine de l'utilitaire de déploiement qui a échoué.
Licences de capacité de stockage
Vous devez déterminer si les pools de capacité ou les niveaux de capacité utilisent des licences. Si vous utilisez la licence de pools de capacité, vous devez réinstaller chaque licence de pool de capacité après avoir restauré ou restauré l'instance de déploiement.
Décider de la procédure de récupération à utiliser
Vous devez décider de la procédure à utiliser lors de la récupération d'une instance de l'utilitaire ONTAP Select Deploy. Votre décision est basée sur la sauvegarde des données de configuration à partir de l'utilitaire de déploiement initial qui contient le cluster ONTAP Select à deux nœuds.
Avez-vous une sauvegarde à déployer contenant le cluster à deux nœuds ? Procédure de récupération à utiliser
Oui.
Restaurez une instance d'utilitaire de déploiement à l'aide d'une sauvegarde de configuration
Non
Reconfigurer et restaurer une instance d'utilitaire de déploiement
Si vous disposez d'une sauvegarde de l'instance d'utilitaire de déploiement en échec contenant le cluster à deux nœuds, vous pouvez restaurer les données de configuration dans la nouvelle instance de déploiement de machine virtuelle. Vous devez ensuite terminer la restauration en effectuant une configuration supplémentaire des deux nœuds du cluster ONTAP Select.
Avant de commencer
Vous devez disposer d'une sauvegarde des données de configuration à partir de la machine virtuelle de déploiement d'origine défaillante qui contient le cluster à deux nœuds. Vous devez pouvoir vous connecter à l'interface de ligne de commandes ONTAP du cluster à deux nœuds et connaître les noms ONTAP des deux nœuds.
Description de la tâche
Étant donné que la sauvegarde de configuration que vous restaurez contient le cluster à deux nœuds, les cibles iSCSI du médiateur et les boîtes aux lettres sont recréées dans la nouvelle machine virtuelle de l'utilitaire de déploiement.
Étapes
  1. Préparez une nouvelle instance de l'utilitaire ONTAP Select Deploy :
    1. Installez une nouvelle machine virtuelle d'utilitaire de déploiement.
    2. Restaurez la configuration de déploiement d'une sauvegarde précédente vers la nouvelle machine virtuelle.
      Pour plus d'informations sur les procédures d'installation et de restauration, reportez-vous aux tâches associées.
  2. Connectez-vous à l'interface de ligne de commande ONTAP du cluster à deux nœuds ONTAP Select.
  3. Entrer en mode de privilège avancé :
    set adv
  4. Si l'adresse IP de la nouvelle machine virtuelle déployée est différente de celle de la machine virtuelle déployée d'origine, vous devez supprimer les anciennes cibles iSCSI médiateur et ajouter de nouvelles cibles :
    storage iscsi-initiator remove-target -node * -target-type mailbox
    storage iscsi-initiator add-target -node <node1_name> -label mediator -target-type mailbox -target-portal <ip_address> -target-name <target>
    storage iscsi-initiator add-target -node <node2_name> -label mediator -target-type mailbox -target-portal <ip_address> -target-name <target>
    Le <ip_address> Paramètre est l'adresse IP de la nouvelle machine virtuelle de déploiement.
    Ces commandes permettent aux nœuds ONTAP Select de détecter les disques de boîte aux lettres sur la nouvelle machine virtuelle de l'utilitaire de déploiement.
  5. Déterminer les noms des disques médiateurs :
    disk show -container-type mediator
  6. Affectez les disques de boîte aux lettres aux deux nœuds :
    disk assign -disk <mediator-disk1-name> -owner <node1-name>
    disk assign -disk <mediator-disk2-name> -owner <node2-name>
  7. Vérifiez que le basculement du stockage est activé :
    storage failover show
Une fois que vous avez terminé
Si vous utilisez les licences de pools de capacité, vous devez réinstaller chaque licence de pool de capacité. Voir réinstallation d'une licence de pool de capacité pour plus de détails.
Si vous ne disposez pas d'une sauvegarde de l'instance d'utilitaire de déploiement en échec contenant le cluster à deux nœuds, vous devez configurer la cible iSCSI médiateur et la boîte aux lettres dans la nouvelle machine virtuelle de déploiement. Vous devez ensuite terminer la restauration en effectuant une configuration supplémentaire des deux nœuds du cluster ONTAP Select.
Avant de commencer
Vous devez avoir le nom de la cible du médiateur pour la nouvelle instance de l'utilitaire de déploiement. Vous devez pouvoir vous connecter à l'interface de ligne de commandes ONTAP du cluster à deux nœuds et connaître les noms ONTAP des deux nœuds.
Vous pouvez également restaurer une sauvegarde de configuration vers le nouveau serveur virtuel déployé, même s'il ne contient pas le cluster à deux nœuds. Étant donné que le cluster à deux nœuds n'est pas recréé avec la restauration, vous devez ajouter manuellement la cible et la boîte aux lettres du médiateur iSCSI à la nouvelle instance de l'utilitaire de déploiement via la page Web de documentation en ligne ONTAP Select du déploiement. Vous devez pouvoir vous connecter au cluster à deux nœuds et connaître les noms de ONTAP des deux nœuds.
Remarque L'objectif de la procédure de restauration est de restaurer le cluster à deux nœuds en état sain, dans lequel les opérations normales de basculement et de rétablissement haute disponibilité peuvent être effectuées.
Étapes
    2. Il est également possible de restaurer la configuration de déploiement d'une sauvegarde précédente vers la nouvelle machine virtuelle.
      Si vous restaurez une sauvegarde précédente, la nouvelle instance de déploiement ne contiendra pas le cluster à deux nœuds. Pour plus d'informations sur les procédures d'installation et de restauration, reportez-vous à la section d'informations connexes.
  3. Passer en mode privilégié avancé :
    set adv
  4. Obtenir le nom de la cible iSCSI du médiateur :
    storage iscsi-initiator show -target-type mailbox
  5. Accédez à la page Web de la documentation en ligne à partir de la nouvelle machine virtuelle de l'utilitaire de déploiement et connectez-vous à l'aide du compte admin :
    http://<ip_address>/api/ui
    Vous devez utiliser l'adresse IP de votre machine virtuelle de déploiement.
  6. Cliquez sur Médiateur, puis sur LIRE /médiateurs.
  7. Cliquez sur essayez! pour afficher la liste des médiateurs gérés par Deploy.
    Notez l'ID de l'instance de médiateur souhaitée.
  8. Cliquez sur Mediator, puis sur POST.
  9. Indiquez la valeur pour médiateur_ID
  10. Cliquez sur modèle en regard de iscsi_target et complétez la valeur du nom.
    Utilisez le nom cible pour le paramètre iqn_NAME.
  11. Cliquez sur essayez ! pour créer la cible iSCSI du médiateur.
    Si la demande est réussie, vous recevrez le code d'état HTTP 200.
  12. Si l'adresse IP de la nouvelle machine virtuelle déployée est différente de celle de la machine virtuelle déployée d'origine, vous devez utiliser l'interface de ligne de commande ONTAP pour supprimer les anciennes cibles iSCSI de médiateur et ajouter de nouvelles cibles :
    storage iscsi-initiator add-target -node <node2_name> -label mediator-target-type mailbox -target-portal <ip_address> -target-name <target>
  1. Déterminer les noms des disques médiateurs :
  2. Affectez les disques de boîte aux lettres aux deux nœuds :
  3. Vérifiez que le basculement du stockage est activé :
Si vous utilisez les licences de pools de capacité, vous devez réinstaller chaque licence de pool de capacité. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section réinstallation d'une licence de pool de capacité.
