Mettez VMware ESXi à niveau vers la version 7.0 ou ultérieure
Contributeurs
Si vous exécutez ONTAP Select sur VMware ESXi, vous pouvez mettre à niveau le logiciel ESXi depuis une version antérieure prise en charge vers ESXi 7.0 ou version ultérieure. Avant de procéder à la mise à niveau, vous devez comprendre le processus et sélectionner la procédure de mise à niveau appropriée.
Avant de commencer
Avant de mettre à niveau le logiciel ESXi sur les hyperviseurs hébergeant un cluster ONTAP Select, vous devez
préparez et sélectionnez la procédure de mise à niveau adaptée à votre environnement.
Avertissement Si vous choisissez une mise à niveau vers VMware ESXi 6.5, vous devez effectuer une mise à niveau vers ESXi U2 (build 8294253) ou une version ultérieure. L'utilisation de ESXi 6.5 U1 peut vous exposer à une défaillance de machine virtuelle en raison d'un bogue VMware connu.
Familiarisez-vous avec la mise à niveau de VMware ESXi
La mise à niveau du logiciel ESXi est un processus décrit et pris en charge par VMware. Le processus de mise à niveau de l'hyperviseur fait partie de la procédure de mise à niveau plus vaste lors de l'utilisation de ONTAP Select. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation VMware.
Sélectionnez une procédure de mise à niveau
Plusieurs procédures de mise à niveau sont disponibles. Vous devez sélectionner la procédure applicable en fonction des critères suivants :
  • Taille du cluster ONTAP Select
    Les clusters à un seul nœud et à plusieurs nœuds sont pris en charge.
  • Utilisation de ONTAP Select Deploy
    La mise à niveau est possible avec et sans l'utilitaire de déploiement.
Astuce Vous devez sélectionner une procédure de mise à niveau qui utilise l'utilitaire d'administration de déploiement.
L'exécution d'une mise à niveau ESXi à l'aide de l'utilitaire d'administration Deploy est l'option la plus générale et la plus résiliente. Toutefois, il peut y avoir des cas où le déploiement n'est pas disponible ou ne peut pas être utilisé. Par exemple, la mise à niveau vers ESXi 7.0 n'est pas prise en charge avec les versions antérieures de ONTAP Select et l'utilitaire d'administration de déploiement.
Si vous utilisez ces versions précédentes et tentez une mise à niveau, la machine virtuelle ONTAP Select peut rester dans un état où elle ne peut pas être démarrée. Dans ce cas, vous devez sélectionner une procédure de mise à niveau qui n'utilise pas le déploiement. Reportez-vous à la section "1172198" pour en savoir plus.
Mettez à niveau l'utilitaire d'administration de déploiement
Avant d'effectuer une procédure de mise à niveau à l'aide de l'utilitaire de déploiement, vous devrez peut-être mettre à niveau votre instance de déploiement. De manière générale, il est recommandé de mettre à niveau vers la version la plus récente de Deploy. L'utilitaire de déploiement doit prendre en charge la version de ONTAP Select que vous utilisez. Consultez les notes de version de ONTAP Select pour plus d'informations.
Une fois la procédure de mise à jour terminée
Si vous sélectionnez une procédure de mise à niveau utilisant l'utilitaire de déploiement, vous devez effectuer une opération de mise à jour du cluster à l'aide de Deploy après la mise à niveau de tous les nœuds. Consultez la section actualisation de la configuration du cluster de déploiement pour plus d'informations.
Mettez à niveau un cluster à un seul nœud en utilisant le déploiement
Vous pouvez utiliser l'utilitaire d'administration Deploy dans le cadre de la procédure de mise à niveau de l'hyperviseur VMware ESXi hébergeant un cluster à nœud unique ONTAP Select.
Étapes
  1. Connectez-vous à l'interface de ligne de commande de l'utilitaire de déploiement à l'aide de SSH avec le compte d'administrateur.
  2. Déplacez le nœud vers l'état hors ligne.
    Exemple
    node stop --cluster-name <CLUSTERNAME> --node-name <NODENAME>
  3. Mettez à niveau l'hôte hyperviseur sur lequel ONTAP Select s'exécute vers ESXi 7.0 ou version ultérieure en suivant la procédure fournie par VMware.
  4. Déplacez le nœud vers l'état en ligne.
    Exemple
    node start --cluster-name <CLUSTERNAME> --node-name <NODENAME>
  5. Une fois le nœud mis en service, vérifiez que le cluster fonctionne correctement.
    Exemple
    ESX-1N::> cluster show
    Node Health Eligibility
    sdot-d200-011d true true
Une fois que vous avez terminé
Vous devez effectuer une opération de mise à jour du cluster à l'aide de l'utilitaire d'administration Deploy.
Mettez à niveau un cluster à plusieurs nœuds à l'aide du déploiement
Vous pouvez utiliser l'utilitaire d'administration Deploy dans le cadre de la procédure de mise à niveau des hyperviseurs VMware ESXi hébergeant un cluster multinœud ONTAP Select.
Description de la tâche
Vous devez effectuer cette procédure de mise à niveau pour chaque nœud du cluster, un nœud à la fois. Si le cluster contient quatre nœuds ou plus, vous devez mettre à niveau les nœuds de chaque paire haute disponibilité de façon séquentielle avant de passer à la paire haute disponibilité suivante.
Étapes
    Exemple
    Pour plus d'informations, reportez-vous à la section préparation de la mise à niveau de VMware ESXi.
    Exemple
  5. Une fois le nœud mis en service, vérifiez que le basculement du stockage est activé et que le cluster fonctionne correctement.
    Exemple
    ESX-2N_I2_N11N12::> storage failover show
    Takeover
    Node Partner Possible State Description
    sdot-d200-011d sdot-d200-012d true Connected to sdot-d200-012d
    sdot-d200-012d sdot-d200-011d true Connected to sdot-d200-011d
    2 entries were displayed.
    ESX-2N_I2_N11N12::> cluster show
    sdot-d200-012d true true
Vous devez effectuer la procédure de mise à niveau de chaque hôte utilisé dans le cluster ONTAP Select. Une fois que tous les hôtes ESXi sont mis à niveau, vous devez exécuter une opération de mise à jour du cluster à l'aide de l'utilitaire d'administration de déploiement.
Mettez à niveau un cluster à un seul nœud sans le déployer
Vous pouvez mettre à niveau l'hyperviseur VMware ESXi qui héberge un cluster à un seul nœud ONTAP Select sans recourir à l'utilitaire d'administration Deploy.
Étapes
  1. Connectez-vous à l'interface de ligne de commande ONTAP et arrêtez le nœud.
  2. Avec VMware vSphere, vérifiez que la machine virtuelle ONTAP Select est hors tension.
  4. À l'aide de VMware vSphere, accédez à vCenter et effectuez les opérations suivantes :
    1. Ajoutez un lecteur de disquette à la machine virtuelle ONTAP Select.
    2. Mise sous tension de la machine virtuelle ONTAP Select
    3. Connectez-vous à l'interface de ligne de commande de ONTAP à l'aide de SSH avec le compte d'administrateur.
    Exemple
Mettez à niveau un cluster multinœud sans le déployer
Vous pouvez mettre à niveau les hyperviseurs VMware ESXi hébergeant un cluster multinœud ONTAP Select sans utiliser l'utilitaire d'administration Deploy.
Étapes
    Exemple
    Takeover
