SnapCenter Software 4.6
Importa i dati da SnapManager per Oracle e SnapManager per SAP a SnapCenter
Collaboratori netapp-soumikd
L'importazione dei dati da SnapManager per Oracle e SnapManager per SAP a SnapCenter consente di continuare a utilizzare i dati delle versioni precedenti.
È possibile importare i dati da SnapManager per Oracle e SnapManager per SAP a SnapCenter eseguendo lo strumento di importazione dall'interfaccia della riga di comando (CLI host Linux).
Lo strumento di importazione crea policy e gruppi di risorse in SnapCenter. I criteri e i gruppi di risorse creati in SnapCenter corrispondono ai profili e alle operazioni eseguite utilizzando tali profili in SnapManager per Oracle e SnapManager per SAP. Lo strumento di importazione SnapCenter interagisce con i database dei repository SnapManager per Oracle e SnapManager per SAP e con il database che si desidera importare.
  • Recupera tutti i profili, le pianificazioni e le operazioni eseguite utilizzando i profili.
  • Crea una policy di backup SnapCenter per ogni operazione univoca e ogni pianificazione allegata a un profilo.
  • Crea un gruppo di risorse per ogni database di destinazione.
È possibile eseguire lo strumento di importazione eseguendo lo script sc-migra situato in /opt/NetApp/snapcenter/spl/bin. Quando si installa il pacchetto di plug-in SnapCenter per Linux sull'host di database che si desidera importare, lo script di migrazione sc viene copiato in /opt/NetApp/snapcenter/spl/bin.
Nota L'importazione dei dati non è supportata dall'interfaccia grafica utente (GUI) di SnapCenter.
SnapCenter non supporta Data ONTAP in 7-Mode. È possibile utilizzare lo strumento di transizione 7-Mode per migrare i dati e le configurazioni memorizzati in un sistema che esegue Data ONTAP in 7-Mode a un sistema ONTAP.
Configurazioni supportate per l'importazione dei dati
Prima di importare i dati da SnapManager 3.4.x per Oracle e SnapManager 3.4.x per SAP a SnapCenter, è necessario conoscere le configurazioni supportate dal plug-in SnapCenter per database Oracle.
Le configurazioni supportate con il plug-in SnapCenter per database Oracle sono elencate nella "Tool di matrice di interoperabilità NetApp".
Cosa viene importato in SnapCenter
È possibile importare profili, pianificazioni e operazioni eseguite utilizzando i profili.
Da SnapManager per Oracle e SnapManager per SAP A SnapCenter
Profili senza operazioni e pianificazioni
Viene creato un criterio con il tipo di backup predefinito online e l'ambito di backup completo.
Profili con una o più operazioni
Vengono create più policy in base a una combinazione univoca di un profilo e delle operazioni eseguite utilizzando tale profilo.
I criteri creati in SnapCenter contengono l'eliminazione del log di archiviazione e i dettagli di conservazione recuperati dal profilo e dalle operazioni corrispondenti.
Profili con configurazione di Oracle Recovery Manager (RMAN)
Le policy vengono create con l'opzione Catalog backup with Oracle Recovery Manager attivata.
Se è stata utilizzata la catalogazione RMAN esterna in SnapManager, è necessario configurare le impostazioni del catalogo RMAN in SnapCenter. È possibile selezionare la credenziale esistente o crearne una nuova.
Se RMAN è stato configurato tramite il file di controllo in SnapManager, non è necessario configurare RMAN in SnapCenter.
Programma allegato a un profilo
Viene creata una policy solo per la pianificazione.
Database
Viene creato un gruppo di risorse per ogni database importato.
In un'installazione di Real Application Clusters (RAC), il nodo su cui viene eseguito lo strumento di importazione diventa il nodo preferito dopo l'importazione e il gruppo di risorse viene creato per quel nodo.
Nota Quando viene importato un profilo, viene creato un criterio di verifica insieme al criterio di backup.
Quando i profili, le pianificazioni e le operazioni eseguite con i profili SnapManager for Oracle e SnapManager for SAP vengono importati in SnapCenter, vengono importati anche i diversi valori dei parametri.
Parametri e valori di SnapManager per Oracle e SnapManager per SAP Parametri e valori SnapCenter Note
Ambito del backup
  • Completo
  • Dati
  • Log (Registro)
Ambito del backup
  • Completo
  • Dati
  • Log (Registro)
Modalità di backup
  • Automatico
  • Online
  • Offline
Tipo di backup
  • Online
  • Spegnimento offline
Se la modalità di backup è Auto, lo strumento di importazione controlla lo stato del database al momento dell'esecuzione dell'operazione e imposta correttamente il tipo di backup come Online o Offline Shutdown.
Conservazione
  • Giorni
  • Conta
Conservazione
  • Giorni
  • Conta
SnapManager per Oracle e SnapManager per SAP utilizzano giorni e conteggi per impostare la conservazione.
In SnapCenter, sono disponibili i conteggi dei giorni o dei giorni. Pertanto, la conservazione viene stabilita rispetto ai giorni in cui i giorni ottengono la preferenza rispetto ai conteggi in SnapManager per Oracle e SnapManager per SAP.
Eliminazione delle pianificazioni
  • Tutto
  • Numero di cambio di sistema (SCN)
  • Data
  • Registri creati prima di ore, giorni, settimane e mesi specificati
  • Tutto
  • Registri creati prima di ore e giorni specificati
SnapCenter non supporta la potatura in base a SCN, Data, settimane e mesi.
Notifica
  • E-mail inviate solo per operazioni riuscite
  • E-mail inviate solo per operazioni non riuscite
  • E-mail inviate per operazioni riuscite e non riuscite
Notifica
  • Sempre
  • In caso di guasto
  • Attenzione
  • Errore
Le notifiche e-mail vengono importate.
Tuttavia, è necessario aggiornare manualmente il server SMTP utilizzando l'interfaccia grafica di SnapCenter. L'oggetto del messaggio di posta elettronica viene lasciato vuoto per la configurazione.
Cosa non viene importato in SnapCenter
Lo strumento di importazione non importa tutto in SnapCenter.
Non è possibile importare quanto segue in SnapCenter:
  • Metadati di backup
  • Backup parziali
  • Backup RDM (Raw Device mapping) e VSC (Virtual Storage Console) correlati
  • Ruoli o credenziali disponibili nel repository SnapManager per Oracle e SnapManager per SAP
  • Dati relativi alle operazioni di verifica, ripristino e clonazione
  • Eliminazione delle operazioni
  • Dettagli di replica specificati nel profilo SnapManager per Oracle e SnapManager per SAP
    Dopo l'importazione, è necessario modificare manualmente il criterio corrispondente creato in SnapCenter per includere i dettagli della replica.
  • Informazioni di backup catalogate
Prepararsi all'importazione dei dati
Prima di importare i dati in SnapCenter, è necessario eseguire alcune operazioni per eseguire correttamente l'operazione di importazione.
Fasi
  1. Identificare il database che si desidera importare.
  2. Utilizzando SnapCenter, aggiungere l'host del database e installare il pacchetto di plug-in SnapCenter per Linux.
  3. Utilizzando SnapCenter, impostare le connessioni per le macchine virtuali di storage (SVM) utilizzate dai database sull'host.
  4. Nel riquadro di spostamento di sinistra, fare clic su risorse, quindi selezionare il plug-in appropriato dall'elenco.
  5. Nella pagina Resources (risorse), verificare che il database da importare venga rilevato e visualizzato.
    Se si desidera eseguire lo strumento di importazione, il database deve essere accessibile, altrimenti la creazione del gruppo di risorse non riesce.
    Se nel database sono configurate le credenziali, è necessario creare una credenziale corrispondente in SnapCenter, assegnarla al database ed eseguire di nuovo il rilevamento del database. Se il database risiede in Automatic Storage Management (ASM), è necessario creare le credenziali per l'istanza ASM e assegnarle al database.
  6. Assicurarsi che l'utente che esegue lo strumento di importazione disponga di privilegi sufficienti per eseguire i comandi CLI di SnapManager per Oracle o SnapManager per SAP (ad esempio il comando per sospendere le pianificazioni) da SnapManager per Oracle o SnapManager per host SAP.
  7. Eseguire i seguenti comandi sull'host SnapManager per Oracle o SnapManager per SAP per sospendere le pianificazioni:
    1. Se si desidera sospendere le pianificazioni sull'host SnapManager per Oracle, eseguire:
      • smo credential set -repository -dbname repository_database_name -host host_name -port port_number -login -username user_name_for_repository_database
      • smo profile sync -repository -dbname repository_database_name -host host_name -port port_number -login -username host_user_name_for_repository_database
      • smo credential set -profile -name profile_name
        Nota È necessario eseguire il comando smo credential set per ciascun profilo sull'host.
    2. Se si desidera sospendere le pianificazioni sull'host SnapManager per SAP, eseguire:
      • smsap credential set -repository -dbname repository_database_name -host host_name -port port_number -login -username user_name_for_repository_database
      • smsap profile sync -repository -dbname repository_database_name -host host_name -port port_number -login -username host_user_name_for_repository_database
      • smsap credential set -profile -name profile_name
        Nota È necessario eseguire il comando sspap credential set per ogni profilo sull'host.
  8. Assicurarsi che FQDN (Fully Qualified Domain Name) dell'host di database sia visualizzato quando si esegue hostname -F.
    Se FQDN non viene visualizzato, è necessario modificare /etc/hosts per specificare l'FQDN dell'host.
Importare i dati
È possibile importare i dati eseguendo lo strumento di importazione dall'host del database.
I criteri di backup di SnapCenter creati dopo l'importazione hanno diversi formati di denominazione:
  • Le policy create per i profili senza operazioni e pianificazioni hanno il formato SM_PROFILENAME_ONLINE_FULL_DEFAULT_MIGRATED.
    Quando non viene eseguita alcuna operazione utilizzando un profilo, il criterio corrispondente viene creato con il tipo di backup predefinito online e l'ambito di backup completo.
  • I criteri creati per i profili con una o più operazioni hanno il formato SM_PROFILENAME_BACKUPMODE_BACKUPSCOPE_MIGRATED.
  • I criteri creati per le pianificazioni associate ai profili hanno il formato SM_PROFILENAME_SMOSCHEDULENAME_BACKUPMODE_BACKUPSCOPE_MIGRATED.
Fasi
  1. Accedere all'host di database che si desidera importare.
  2. Eseguire lo strumento di importazione eseguendo lo script sc-migra situato in /opt/NetApp/Snapcenter/spl/bin.
  3. Immettere il nome utente e la password del server SnapCenter.
    Una volta convalidate le credenziali, viene stabilita una connessione con SnapCenter.
  4. Immettere i dettagli del database del repository SnapManager per Oracle o SnapManager per SAP.
    Il database del repository elenca i database disponibili sull'host.
  5. Inserire i dettagli del database di destinazione.
    Se si desidera importare tutti i database sull'host, immettere all (tutti).
  6. Se si desidera generare un log di sistema o inviare messaggi ASUP per operazioni non riuscite, è necessario attivarli eseguendo il comando Add-SmStorageConnection o set-SmStorageConnection.
    Nota Se si desidera annullare un'operazione di importazione, durante l'esecuzione dello strumento di importazione o dopo l'importazione, è necessario eliminare manualmente i criteri, le credenziali e i gruppi di risorse di SnapCenter creati durante l'operazione di importazione.
Risultati
I criteri di backup di SnapCenter vengono creati per i profili, le pianificazioni e le operazioni eseguite utilizzando i profili. Vengono inoltre creati gruppi di risorse per ogni database di destinazione.
Una volta importati correttamente i dati, le pianificazioni associate al database importato vengono sospese in SnapManager per Oracle e SnapManager per SAP.
Nota Dopo l'importazione, è necessario gestire il database o il file system importato utilizzando SnapCenter.
I log per ogni esecuzione del tool di importazione sono memorizzati nella directory /var/opt/snapcenter/spl/logs con il nome spl_Migration_timestamp.log. È possibile fare riferimento a questo registro per esaminare gli errori di importazione e risolverli.
