はじめに
寄稿者
作業環境には、BlueXPのエッジキャッシュ管理サーバとコアソフトウェアを導入するためにBlueXPを使用します。
BlueXPを使用してBlueXPのエッジキャッシュを有効にします
この構成では、BlueXPを使用してCloud Volumes ONTAPシステムを作成した作業環境と同じ作業環境に、BlueXPエッジキャッシュ管理サーバとBlueXPエッジキャッシュコアを導入します。
見る "このビデオでは" をクリックして、最初から最後までのステップを確認してください。
クイックスタート
次の手順を実行すると、すぐに作業を開始できます。また、残りのセクションまでスクロールして詳細を確認することもできます。
1つ Cloud Volumes ONTAP を導入します
Cloud Volumes ONTAP を導入してSMBファイル共有を設定詳細については、を参照してください "Azure で Cloud Volumes ONTAP を起動します""AWS での Cloud Volumes ONTAP の起動"または "Google Cloud で Cloud Volumes ONTAP を起動しています"
2 つ BlueXPエッジキャッシュ管理サーバを導入します
BlueXPエッジキャッシュ管理サーバのインスタンスをCloud Volumes ONTAPのインスタンスと同じ作業環境に導入します。
3つ BlueXPエッジキャッシングコアを導入します
BlueXPエッジキャッシングコアの1つまたは複数のインスタンスをCloud Volumes ONTAPのインスタンスと同じ作業環境に導入し、Active Directoryドメインに参加させます。
4. BlueXPエッジキャッシングのライセンスを取得します
BlueXPエッジキャッシングコアインスタンスで、BlueXPエッジキャッシングライセンス管理サーバ(LMS)サービスを設定します。NSS のクレデンシャル、またはネットアップが提供するお客様 ID とサブスクリプション番号を確認して、サブスクリプションをアクティブ化してください。
5 つ BlueXPのエッジキャッシュエッジインスタンスを導入します
を参照してください "BlueXPエッジキャッシングエッジインスタンスの導入" BlueXPのエッジキャッシュエッジインスタンスをリモートの各場所に導入します。この手順は、BlueXPでは実行されません。
ストレージプラットフォームとして Cloud Volumes ONTAP を導入
BlueXPのエッジキャッシングは、Azure、AWS、Google Cloudに導入されたCloud Volumes ONTAPに対応しています。前提条件、要件、および導入手順の詳細については、を参照してください "Azure で Cloud Volumes ONTAP を起動します""AWS での Cloud Volumes ONTAP の起動"または "Google Cloud で Cloud Volumes ONTAP を起動しています"
BlueXPのエッジキャッシュの追加要件は次のとおりです。
  • SMB ファイル共有は Cloud Volumes ONTAP のインスタンスで設定する必要があります。
    インスタンスにSMBファイル共有がセットアップされていない場合は、BlueXPエッジキャッシュコンポーネントのインストール時にSMB共有を設定するように求められます。
作業環境でBlueXPのエッジキャッシングを有効にします
インストールウィザードでは、以下に示すように、BlueXPエッジキャッシュ管理サーバインスタンスとBlueXPエッジキャッシュコアインスタンスを導入する手順を順を追って説明します。
BlueXPエッジキャッシュインストールの最初のページのスクリーンショット。
手順
  1. Cloud Volumes ONTAP を導入した作業環境を選択します。
  2. [サービス]パネルで、_Edge caching_serviceの*[有効化]*をクリックします。
    "BlueXPエッジキャッシングを有効にするための、作業環境の最初の[Enableボタンのスクリーンショット。"]
  3. 概要ページを読み、 * 続行 * をクリックします。
  4. Cloud Volumes ONTAP インスタンスに使用可能な SMB 共有がない場合は、 SMB サーバおよび SMB 共有の詳細を入力して共有を作成するように求められます。SMB 設定の詳細については、を参照してください "ストレージプラットフォーム"
    完了したら、 * Continue * をクリックして SMB 共有を作成します。
    使用可能な SMB 共有がない場合の SMB 共有の作成に必要な情報を示すスクリーンショット。
  5. Global File Cache Service ページで、展開する Global File Cache Edge インスタンスの数を入力し、システムが Network Configuration and Firewall Rules 、 Active Directory の設定、および除外する Antivirus の要件を満たしていることを確認します。を参照してください "前提条件" 詳細:
    BlueXPのエッジキャッシュ管理サーバインスタンスとコアインスタンスを導入する前の前提条件を示すスクリーンショット。
  6. 要件が満たされていること、またはこれらの要件を満たす情報があることを確認したら、 [* Continue (続行) ] をクリックします。
  7. BlueXPエッジキャッシュ管理サーバVMへのアクセスに使用する管理者クレデンシャルを入力し、*[GFCサービスを有効にする]*をクリックします。AzureとGoogle Cloudの場合はユーザ名とパスワードとしてクレデンシャルを入力し、AWSの場合は適切なキーペアを選択します。必要に応じて VM / インスタンス名を変更できます。
    BlueXPエッジキャッシュ管理サーバのセットアップに必要な設定情報を示すスクリーンショット。
  8. BlueXPエッジキャッシュ管理サービスの導入が完了したら、*[続行]*をクリックします。
  9. BlueXPエッジキャッシングコアの場合、Active Directoryドメインに参加する管理者ユーザクレデンシャルと、サービスアカウントのユーザクレデンシャルを入力します。[* Continue (続行) ] をクリックします。
    • BlueXPエッジキャッシュコアインスタンスは、Cloud Volumes ONTAPインスタンスと同じActive Directoryドメインに導入する必要があります。
    • サービスアカウントはドメインユーザであり、 Cloud Volumes ONTAP インスタンスの BUILTIN\Backup Operators グループに含まれます。
      BlueXPエッジキャッシングのCore Active Directoryとサービスアカウントのセットアップに必要な設定情報を示すスクリーンショット。
  10. BlueXPエッジキャッシュコアVMへのアクセスに使用する管理者クレデンシャルを入力し、*[Deploy GFC Core]*をクリックします。AzureとGoogle Cloudの場合はユーザ名とパスワードとしてクレデンシャルを入力し、AWSの場合は適切なキーペアを選択します。必要に応じて VM / インスタンス名を変更できます。
    BlueXPのエッジキャッシュコアインスタンスのセットアップに必要な設定情報を示すスクリーンショット。
  11. BlueXPエッジキャッシングコアの導入が完了したら、*[ダッシュボードに移動]*をクリックします。
    インストールが完了したあとのBlueXPエッジキャッシュダッシュボードを示すスクリーンショット。
ダッシュボードには、管理サーバインスタンスとコアインスタンスが * オン * で動作していることが示されています。
BlueXPエッジキャッシュインストールのライセンスを取得します
BlueXPエッジキャッシングを使用する前に、BlueXPエッジキャッシングコアインスタンスでBlueXPエッジキャッシングライセンス管理サーバ(LMS)サービスを設定する必要があります。NSS のクレデンシャル、またはお客様 ID とサブスクリプション番号をネットアップから取得して、サブスクリプションをアクティブ化する必要があります。
この例では、パブリッククラウドに展開したばかりのコアインスタンスに LMS サービスを設定します。これは、 LMS サービスをセットアップする 1 回限りのプロセスです。
手順
  1. 次のURLを使用して、BlueXPエッジキャッシングコア(LMSサービスとして指定するコア)の[Global File Cache License Registration]ページを開きます。BlueXP <ip_address>エッジキャッシュコアのIPアドレスを_ BlueXP _に置き換えます。https://<ip_address>/lms/api/v1/config/lmsconfig.html[]
  2. 続行するには、 [Continue to this website ( not recommended )(この Web サイトに進む(推奨しません)) ] をクリックしますLMS を設定したり、既存のライセンス情報を確認したりできるページが表示されます。
    "BlueXPのEdgeキャッシングの[License Registrationページのスクリーンショット。"]
  3. 登録モードを選択します。
    • 「NetApp LMS」は、ネットアップまたは認定パートナーからNetApp BlueXP Edge Cache Edgeライセンスを購入したお客様に使用されます。(優遇料金)
    • 「レガシー LMS 」は、ネットアップサポートから顧客 ID を受け取った既存または試用版のお客様に使用されます。(このオプションは廃止されました)。
  4. この例では、 * NetApp LMS * をクリックし、お客様 ID (できれば E メールアドレス)を入力して、 * Register LMS * をクリックします。
    "BlueXPエッジキャッシングの[License RegistrationページにオンプレミスLMSカスタマーIDを入力するスクリーンショット。"]
  5. GFC ソフトウェアのサブスクリプション番号とシリアル番号が記載された確認の E メールがネットアップから届いているかどうかを確認します。
    GFC ソフトウェアのサブスクリプション番号が記載された、ネットアップからの E メールのスクリーンショット。
  6. NetApp LMS Settings * タブをクリックします。
  7. [GFC ライセンスサブスクリプション *] を選択し、 GFC ソフトウェアサブスクリプション番号を入力し、 [*Submit] をクリックします。
    GFC ライセンスサブスクリプションページに GFC ソフトウェアサブスクリプション番号を入力するスクリーンショット。
    GFC ライセンスサブスクリプションが正常に登録され、 LMS インスタンスに対してアクティブ化されたことを示すメッセージが表示されます。その後の購入はすべて GFC ライセンスサブスクリプションに自動的に追加されます。
  8. オプションで、 License Information タブをクリックして、すべての GFC ライセンス情報を表示できます。
次の手順
構成をサポートするためにBlueXPエッジキャッシュコアを複数導入する必要があると判断した場合は、ダッシュボードで*[コアインスタンスの追加]*をクリックし、導入ウィザードの指示に従います。
コアの導入を完了したら、を実行する必要があります "BlueXPのエッジキャッシュエッジインスタンスを導入します" 各リモートオフィスに配置できます。
コアインスタンスを追加導入します
Edgeインスタンスの数が多いためにBlueXPエッジキャッシュコアを複数インストールする必要がある構成では、作業環境にコアをもう1つ追加できます。
Edge インスタンスを配置する場合は、最初のコアに接続するように一部を設定し、他のコアを 2 番目のコアに接続するように設定します。両方のコアインスタンスが作業環境内の同じバックエンドストレージ( Cloud Volumes ONTAP インスタンス)にアクセスします。
  1. グローバルファイルキャッシュダッシュボードで、 * コアインスタンスの追加 * をクリックします。
    GFC ダッシュボードのスクリーンショットと、コアインスタンスを追加するためのボタン。
  2. Active Directory ドメインに参加するための管理者ユーザクレデンシャルとサービスアカウントユーザクレデンシャルを入力します。[* Continue (続行) ] をクリックします。
    • BlueXPエッジキャッシュコアインスタンスは、Cloud Volumes ONTAPインスタンスと同じActive Directoryドメインに配置する必要があります。
  3. BlueXPエッジキャッシュコアVMへのアクセスに使用する管理者クレデンシャルを入力し、*[Deploy GFC Core]*をクリックします。AzureとGoogle Cloudの場合はユーザ名とパスワードとしてクレデンシャルを入力し、AWSの場合は適切なキーペアを選択します。必要に応じて VM 名を変更することができます。
  4. BlueXPエッジキャッシングコアの導入が完了したら、*[ダッシュボードに移動]*をクリックします。
ダッシュボードには、作業環境の 2 番目のコアインスタンスが反映されます。
