Implante o Cloud Volumes ONTAP com a criação rápida no Google Cloud
Colaboradores netapp-manini
Você pode implantar o Cloud Volumes ONTAP na Amazon Web Services (AWS), no Microsoft Azure e no Google Cloud usando Quick create para uma implantação mais rápida em configurações de nó único e de alta disponibilidade (HA). Esse processo simplificado reduz as etapas de implantação em comparação com o método avançado ao definir automaticamente os valores padrão em uma única página e minimizar a navegação.
Antes de começar
Certifique-se de ter:
  1. Um agente do Console que esteja em execução e associado ao seu projeto ou espaço de trabalho. O agente do Console deve estar sempre em execução. Para obter mais informações, consulte:
  2. Entenda a configuração que você deseja usar. Escolha uma configuração e obtenha informações de rede com seu administrador. Para informações, consulte:
  3. Conhecimento dos requisitos de licenciamento do Cloud Volumes ONTAP. Para obter informações, consulte:
  4. DNS e Active Directory para configurações CIFS. Para obter mais informações, consulte:
Passos
  1. No menu de navegação à esquerda, selecione Armazenamento > Gerenciamento.
  2. Na página do Canvas, selecione Adicionar Sistema e siga as instruções.
  3. Selecione seu provedor de nuvem (Amazon Web Services, Microsoft Azure ou Google Cloud) > Cloud Volumes ONTAP/Cloud Volumes ONTAP HA > Adicionar novo. A opção Criação rápida está selecionada por padrão.
    Capturas de tela de exemplo da opção Quick create
    AWS
    width=500,alt="AWS Quick Create"
    Azul
    width=500,alt="Criação Rápida do Azure"
    Google Cloud
    width=500,alt="Criação Rápida do Google Cloud"
Detalhes do sistema
  1. Conta/credenciais do provedor de nuvem/projeto do Google Cloud: Os detalhes da conta e da assinatura são preenchidos automaticamente com base no seu agente do Console. Se você tiver várias contas ou assinaturas, selecione a que deseja usar. Se um agente do Console não estiver disponível, você será solicitado a "criar um agente de console". Para o Google Cloud, você precisa selecionar uma assinatura do marketplace com o nome do projeto.
  2. Nome: Insira um nome para o seu sistema Cloud Volumes ONTAP (também chamado de nome do cluster). O Console usa o nome do sistema (cluster) para nomear o sistema Cloud Volumes ONTAP e a instância da VM. Ele também usa o nome como prefixo para o grupo de segurança predefinido, caso você selecione essa opção.
  3. Credenciais do ONTAP: Estas são as credenciais da conta de administrador do cluster Cloud Volumes ONTAP. Você pode usar essas credenciais para se conectar ao Cloud Volumes ONTAP por meio do ONTAP System Manager ou da ONTAP CLI. Você pode manter o nome de usuário padrão admin ou alterá-lo para um nome de usuário personalizado.
Para o Google Cloud, se você planeja usar "hierarquização de dados" ou "NetApp Backup and Recovery" com o Cloud Volumes ONTAP, será necessário habilitar Service Account e selecionar uma conta de serviço que tenha a função predefinida de Storage Admin. "Aprenda a criar uma conta de serviço". A conta de serviço associada ao agente do Console "deve ter as permissões necessárias".
  1. Etiquetas/Rótulos: As etiquetas são os metadados dos seus recursos da AWS ou Azure. O Console adiciona as etiquetas à instância do Cloud Volumes ONTAP e a cada recurso associado à instância. Você pode adicionar até 15 etiquetas na interface de usuário ao criar um sistema Cloud Volumes ONTAP e, em seguida, adicionar mais depois que ele for criado. Para obter mais informações, consulte:
Implantação e configuração
  1. Tipo de implantação/topologia: selecione o tipo de implantação que você deseja usar: nó único, alta disponibilidade (HA) em uma única zona de disponibilidade (AZ) ou HA em várias AZs.
  2. Configuração de rede: Insira as informações de rede que você registrou na planilha de planejamento para regiões, VNets e sub-redes.
    1. Região: Por padrão, a região da conta de nuvem associada aos recursos é selecionada.
    2. Zona de disponibilidade: você pode selecionar a zona de disponibilidade com base no tipo de implantação escolhido e se a região selecionada oferece suporte à sua zona.
    3. Sub-rede: selecione uma sub-rede para a região.
      Para AWS
      VPC: Para AWS, insira uma rede Amazon Virtual Private Cloud (VPC) para a região com uma sub-rede de acordo com sua implantação planejada.
      Alta disponibilidade da AWS
      Se você selecionou uma configuração de alta disponibilidade (HA), insira as seguintes informações:
      HA em AZ único
      1. Acesso do mediador: especifique as informações de acesso do mediador. O mediador é uma instância separada que monitora a integridade do par HA e fornece quorum em caso de falha. Forneça o nome do par de chaves para permitir que a instância do mediador se conecte ao serviço AWS EC2 e selecione o método de conexão.
      HA em várias AZ
      1. Zonas de disponibilidade e mediador: selecione as zonas de disponibilidade (AZs) para cada nó, o mediador e as sub-redes correspondentes onde você deseja implantar o par Cloud Volumes ONTAP HA.
      2. IPs flutuantes: Se você selecionou várias AZs, especifique os endereços IP flutuantes para os serviços NFS e CIFS e para o gerenciamento do cluster e da SVM. Os endereços IP devem estar fora do bloco CIDR de todas as VPCs na região. Para obter mais detalhes, consulte "Requisitos de rede da AWS para Cloud Volumes ONTAP HA em várias AZs".
      3. Acesso do mediador: especifique as informações de acesso do mediador. O mediador é uma instância separada que monitora a integridade do par HA e fornece quorum em caso de falha. Forneça o nome do par de chaves para permitir que a instância do mediador se conecte ao serviço AWS EC2 e selecione o método de conexão.
      4. Tabelas de roteamento: se você escolheu várias Zonas de Disponibilidade (AZs), selecione as tabelas de roteamento que incluem rotas para os endereços IP flutuantes. Se você tiver mais de uma tabela de roteamento, certifique-se de selecionar as tabelas de roteamento corretas. Caso contrário, alguns clientes podem não ter acesso ao par de HA do Cloud Volumes ONTAP. Para obter mais informações sobre tabelas de roteamento, consulte a "Documentação da AWS: Tabelas de rotas".
      Cobrança e Serviços
      Assinatura do Marketplace: Na AWS, selecione a assinatura do AWS Marketplace que deseja usar com este sistema Cloud Volumes ONTAP.
      Para o Azure
      VNET: Selecione a Rede Virtual do Azure (VNet) necessária. Para obter informações sobre os requisitos da VNet, consulte "Rede para criptografia do Azure VNet".
      Para o Google Cloud
      VPC e sub-rede: Para o Google Cloud, insira uma rede Google Virtual Private Cloud (VPC) para a região e uma sub-rede de acordo com a sua implantação planejada.
      HA em AZ única ou em múltiplas AZs
      Se você selecionou uma configuração de HA, insira as seguintes informações: Zona para os nós 1 e 2 e o mediador: Adicione as zonas para os dois nós e o mediador. Conectividade Selecione quatro VPCs diferentes para a configuração de HA e uma sub-rede em cada VPC. Para mais informações sobre VPC-1, VPC-2 e VPC-3, consulte "Regras para VPC-1, VPC-2 e VPC-3".
      Observação Cloud Volumes ONTAP 9.19.1 e versões posteriores oferecem suporte a "Discos compartilhados para configurações de HA em uma única zona de disponibilidade", tornando a instância do mediador opcional ou redundante. Nessa configuração, você não precisa de uma zona de mediador, VPC ou sub-rede para replicação de dados.
Cobrança e Serviços
  1. Licença: Selecione o tipo de licença que deseja usar com este Cloud Volumes ONTAP. Você pode escolher entre as licenças Professional, Essentials e Freemium. Para obter informações sobre as diferentes licenças, consulte "Saiba mais sobre as licenças do Cloud Volumes ONTAP".
  2. Serviços e recursos de dados: mantenha os serviços ativados ou desative os serviços que você não quer usar com Cloud Volumes ONTAP. No Google Cloud, para selecionar Backup and Recovery ou usar o NetApp Cloud Tiering, você deve especificar a conta de serviço.
  3. * Conta do site de suporte da NetApp *: se você tiver várias contas, selecione aquela que deseja usar.
  4. Confira ou edite os detalhes que você inseriu e, em seguida, selecione Criar.
No Azure, a seção Visão geral exibe os recursos que serão alocados quando o processo de implantação for concluído.
Na AWS, imediatamente após você criar o sistema Cloud Volumes ONTAP, o NetApp Console inicia uma instância de teste na VPC especificada para verificar a conectividade. Se o teste for bem-sucedido, o Console encerra imediatamente a instância e começa a implantar o sistema. Se o Console não conseguir verificar a conectividade, a criação do sistema falhará. A instância de teste é uma t2.nano (para locação padrão de VPC) ou uma m3.medium (para locação dedicada de VPC).
Depois que você terminar
O Console implanta o sistema Cloud Volumes ONTAP . Você pode acompanhar o progresso na página Auditoria.
Se você encontrar algum problema ao implantar o sistema Cloud Volumes ONTAP, revise a mensagem de falha. Você também pode selecionar Recriar ambiente no sistema para continuar com a implantação usando o assistente de modo Advanced.
Cuidado Após a conclusão do processo de implantação, não modifique as configurações do Cloud Volumes ONTAP geradas pelo sistema no portal de nuvem da AWS ou do Azure, especialmente as tags do sistema. Alterações nessas configurações podem levar a comportamento inesperado ou perda de dados.
