本产品推出了新版本。
准备 MetroCluster SDS 部署
贡献者
在创建双节点 ONTAP Select 集群时, MetroCluster SDS 是一个配置选项。它与远程办公室 / 分支机构( ROBO )部署类似,但两个节点之间的距离最远可达 10 公里这种增强型双节点部署提供了其他用例场景。在准备部署 MetroCluster SDS 时,您应了解相关要求和限制。
在部署 MetroCluster SDS 之前,必须确保满足以下要求。
许可
每个节点都必须具有高级或更高的 ONTAP Select 许可证。
虚拟机管理程序平台
MetroCluster SDS 可以部署在 ROBO 环境中双节点集群所支持的同一 VMware ESXi 和 KVM 虚拟机管理程序上。
备注
  • 从ONTAP Select 9.10.1开始、您无法再在KVM虚拟机管理程序上部署新集群。
  • 从ONTAP Select 9.11.1开始、除了脱机和删除功能之外、现有KVM集群和主机不再具有所有易管理性功能。
网络配置:
参与站点之间需要第 2 层连接。支持 10GbE 和 1GbE ,包括以下配置:
  • 1个10GbE
  • 4个1GbE
备注 提供数据的端口和互连端口必须连接到第一个交换机。
节点之间的延迟
两个节点之间的网络必须支持 5 毫秒的平均延迟,并额外支持 5 毫秒的定期抖动。在部署集群之前,您必须使用中所述的操作步骤 测试网络 "深度剖析网络" 部分。
调解器服务
与所有双节点 ONTAP Select 集群一样, Deploy 虚拟机中也包含一个单独的调解器服务,用于监控节点并协助管理故障。借助 MetroCluster SDS 提供的增强距离,可在网络拓扑中创建三个不同的站点。调解器与节点之间的链路往返延迟应为 125 毫秒或更短。
存储
使用 HDD 和 SSD 磁盘均支持直连存储( DAS )。此外,还支持 vNAS ,包括 VMware 环境中的外部存储阵列和 vSAN 。
备注 部署 MetroCluster SDS 时,不能在分布式或 " 延伸型 " 拓扑中使用 vSAN 。
分配给 Deploy 的静态 IP 地址
您必须为 Deploy 管理实用程序分配一个静态 IP 地址。此要求适用场景 All Deploy 实例用于管理一个或多个 ONTAP Select 双节点集群。
