本产品推出了新版本。
ONTAP Select Deploy 的一般要求和规划
贡献者
在规划安装 ONTAP Select Deploy 管理实用程序时,您应考虑几个一般要求。
将 Deploy 实用程序与 ONTAP Select 集群配对
在将 Deploy 实用程序实例与 ONTAP Select 集群配对时,您可以选择多种方法。
在所有部署情形下,一个 ONTAP Select 集群和集群中的节点只能由一个 Deploy 管理实用程序实例管理。一个集群不能由两个或更多不同的 Deploy 实用程序实例管理。 |
每个 ONTAP Select 集群一个实用程序实例
您可以使用一个专用的 Deploy 实用程序实例部署和管理每个 ONTAP Select 集群。在这种一对一配置中,每个实用程序到集群对之间都有明确的分隔。此配置可为较小的故障域提供高级别的隔离。
一个实用程序实例,用于多个 ONTAP Select 集群
您可以使用一个 Deploy 实用程序实例在组织中部署和管理多个 ONTAP Select 集群。在这种一对多配置中,所有处理和配置数据都由同一个 Deploy 实用程序实例管理。
一个 Deploy 实用程序实例最多可管理 400 个 ONTAP Select 节点或 100 个集群。 |
使用凭据存储进行身份验证
ONTAP Select Deploy 凭据存储是一个存储帐户信息的数据库。在集群创建和管理过程中, Deploy 会使用帐户凭据执行主机身份验证。您应了解在规划 ONTAP Select 部署时如何使用凭据存储。
帐户信息将使用 AES 加密算法和 SHA-256 哈希算法安全地存储在数据库中。 |
凭据类型
支持以下类型的凭据:
主机
用于在将ONTAP Select节点直接部署到VMware ESXi时对虚拟机管理程序主机进行身份验证 -
vCenter
当主机由VMware vCenter管理时、用于在将ONTAP Select节点部署到ESXi时对vCenter Server进行身份验证
访问
在使用 Deploy 执行常规管理任务(例如添加虚拟机管理程序主机)时,可以在内部访问凭据存储。您也可以直接通过 Deploy Web 用户界面和 CLI 管理凭据存储。
