本产品推出了新版本。
网络连接注意事项
贡献者
在部署 ONTAP Select 之前,您必须正确配置虚拟机管理程序网络。
虚拟交换机选项
您必须在每个 ONTAP Select 主机上配置一个虚拟交换机,以支持外部网络和内部网络(仅限多节点集群)。在部署多节点集群过程中,您应测试内部集群网络上的网络连接。
备注 要了解有关如何在虚拟机管理程序主机上配置 vSwitch 以及高速接口功能的详细信息,请参见 "深度剖析网络" 部分。
升级到VMXNET3
从使用 Deploy 2.10 的 ONTAP Select 9.5 开始, VMXNET3 是 VMware ESXi 上新集群部署中的默认网络驱动程序。如果将旧版ONTAP Select节点升级到9.5或更高版本、则不会自动升级此驱动程序。
集群MTU
使用单独的内部网络连接多节点集群中的 ONTAP Select 节点。此网络的 MTU 大小通常为 9000 。但是,在某些情况下,此 MTU 大小对于连接 ONTAP Select 节点的网络来说过大。为了容纳较小的帧,内部网络上 ONTAP Select 使用的 MTU 大小可以介于 7500-9000 字节之间。
MTU 大小将显示在集群创建页面的集群详细信息部分中。此值由 Deploy 管理实用程序确定,如下所示:
  1. 初始默认值为 9000 。
  2. 在为 HA 对添加主机和网络时,根据网络中的 vSwitch 配置, MTU 值会根据需要减小。
  3. 添加完所有 HA 对并准备好创建集群后,将设置集群的最终集群 MTU 值。
备注 如果需要,您可以根据网络设计手动设置集群 MTU 值。
采用标准 vSwitch 的双 NIC 主机
为了提高双 NIC 配置中的 ONTAP Select 性能,您应使用两个端口组隔离内部和外部网络流量。此建议将适用场景 配置为以下特定配置:
  • ONTAP Select 多节点集群
  • 两个 NIC ( NIC1 和 NIC2 )
  • 标准 vSwitch
在此环境中,您应按如下所示使用两个端口组配置流量:
端口组 1
  • 内部网络(集群, RSM , HA-IC 流量)
  • NIC1 处于活动状态
  • NIC2 处于备用状态
端口组2
  • 外部网络(数据和管理流量)
  • NIC1 处于备用状态
  • NIC2 处于活动状态
请参见 "深度剖析网络" 第节、了解有关双NIC部署的详细信息。
采用标准 vSwitch 的四 NIC 主机
为了提高四 NIC 配置中的 ONTAP Select 性能,您应使用四个端口组隔离内部和外部网络流量。此建议将适用场景 配置为以下特定配置:
  • 四个 NIC ( NIC1 , NIC2 , NIC3 和 NIC4 )
  • 标准 vSwitch
在此环境中,您应使用以下四个端口组配置流量:
端口组 1
  • 内部网络(集群, RSM 流量)
  • NIC1 处于活动状态
  • NIC2 , NIC3 , NIC4 处于待机状态
端口组2
  • 内部网络(集群, HA-IC 流量)
  • 此状态为活动状态
  • 状态为待机的状态为:1、2、4
端口组 3.
  • 外部网络(数据和管理流量)
  • 此状态为活动状态
  • 状态为待机的状态为:1、3、4
端口组4
  • 外部网络(数据流量)
  • 此状态为活动状态
  • 状态为待机的状态为:1、2、3
请参见 "深度剖析网络" 第节、了解有关四NIC部署的详细信息。
网络流量要求
您必须确保已正确配置防火墙,以使网络流量能够在 ONTAP Select 部署环境中的各个参与者之间流动。
参与者
在 ONTAP Select 部署中,有多个参与者或实体会交换网络流量。这些内容将介绍,然后在网络流量要求的摘要问题描述 中使用。
  • 部署
    ONTAP Select Deploy 管理实用程序
  • vSphere或ESXi
    vSphere服务器或ESXi主机、具体取决于此主机在集群部署中的管理方式
  • 虚拟机管理程序服务器
    ESXi 虚拟机管理程序主机
  • OTS节点
    ONTAP Select节点
  • OTS集群
    ONTAP Select集群
  • 管理WS
    本地管理工作站
网络流量要求摘要
下表介绍了 ONTAP Select 部署的网络流量要求。
协议 / 端口 方向 Description
TLS ( 443 )
部署到 vCenter Server (受管)或 ESXi (非受管)
VMware VIX API
902.
VMware VIX API
ICMP
部署到虚拟机管理程序服务器
Ping
ICMP
部署到每个 OTS 节点
Ping
SSH (22)
管理每个 OTS 节点的 WS
管理
TLS ( 443 )
部署到 OTS 节点和集群
访问 ONTAP
TLS ( 443 )
要部署的每个 OTS 节点
访问 Deploy
iSCSI ( 3260 )
要部署的每个 OTS 节点
调解器 / 邮箱磁盘
