Realizar operaciones de backup, restauración y clonado mediante scripts previos y posteriores
Colaboradores
Puede usar su propio script para iniciar una operación de backup, restauración o clonado. SnapManager muestra una página Task-abling en el asistente Backup Create, el asistente Restore or Recover o el asistente Clone Create, donde puede seleccionar el script y proporcionar valores a los parámetros que requiera el script.
Instale los scripts de los plugins en la ubicación correcta de instalación de SnapManager.
Verifique que los plugins se hayan instalado correctamente mediante el comando smo plugin check.
Asegúrese de que está utilizando el shell BASH.
En la interfaz de línea de comandos (CLI), enumere el nombre del script, seleccione los parámetros y configure los valores.
Para verificar que está usando el shell BASH, introduzca el siguiente comando en el símbolo del sistema:bash
Como alternativa, puede introducir el comando cuál-bash en el símbolo del sistema y utilizar el resultado del comando como parámetro de inicio del script.
El shell BASH funciona correctamente si no ve un error.
Para la operación de backup, introduzca la opción -taskspec y proporcione la ruta absoluta del archivo XML de especificación de tareas para realizar un preprocesamiento o una actividad de posprocesamiento que se debe realizar antes o después de la operación de backup: smo backup create -profile_name {[-full {-online | -offline | -auto} [-retenga {-hora | [-diaria | -semanal | -mensual | -unlimited}] [-verify] | [-data [-lablothora archivos [archivos] | [-tablespaces [-commentation]] [-compointing] | -retain] [-Protect | -noProtect | -protectnoow] [-backup-destinpath1 [,[path2]]] [-exclude-destinpath1 [,path2]] [-pruns {-all | -untilSCNuntilSCN | -before {-dateyyyy-MM-HH:mm:ss | -desprune_copias de seguridad_en línea] [-prune]-prune-prune] -days] -topick-prune |-prune |-prune-prune-prune]-prune
Si se produce un error en la operación del plugin de backup, solo se muestran el nombre del plugin y el código de devolución. El script del plugin debe incluir mensajes de registro y redirigir los mensajes a los archivos de registro definidos por el usuario.
Para la operación de restauración de backup, Entre en la opción -taskspec y proporcione la ruta absoluta del archivo XML de especificación de la tarea para realizar un preprocesamiento o una actividad de post-procesamiento que ocurra antes o después de la operación de restauración:smo backup restore -profileprofile_name {-<label> | -<id> <until>} {-restoreprofile|-<tablespaces> | -complete | -restauranted <files> <restorespec>} [-nallControllesologs] | {}-restoreup | { -desde-secundario [-temp-volume <temp_volume>] [-copy-idid][-taske5ry <taskspec>] [-verify][-force] backup restore -fast [require | override | fallback | off] [-preview] -dump [-quiet | -verbose]
Si se produce un error en la operación del plugin de restauración, solo se muestran el nombre del plugin y el código de devolución. El script del plugin debe incluir mensajes de registro y redirigir los mensajes a los archivos de registro definidos por el usuario.
Para la operación de creación de clones, introduzca la opción -taskspec y proporcione la ruta absoluta del archivo XML de especificación de tareas para realizar un procesamiento previo o una actividad de procesamiento posterior que debe tener lugar antes o después de la operación de clonado: clone create -profileprofile_name {-backup-labelbackup_name | -backup-<backup-id>| -current} -newsidnew_sid-clonespecefull_path_to_clonespecepecefile [-<yes, no, inherit>] [-<host>] [-<label>] [-<comment>]-deed-<id>-secondary] [-<taskspec>--poverbowed]
Si se produce un error en la operación del plugin de clonado, solo se muestran el nombre del plugin y el código de devolución. El script del plugin debe incluir mensajes de registro y redirigir los mensajes a los archivos de registro definidos por el usuario.
Ejemplo de creación de una copia de seguridad utilizando el archivo XML de especificación de tareas
smo backup create -profile SALES1 -full -online -taskspec sales1_taskspec.xml -force -verify
