Ejemplo de automatización de scripts
Colaboradores
En este documento se utilizan dos scripts para automatizar aún más las operaciones de creación y clonado de SnapCenter.
  • El script sc-system-refresh.sh Se utiliza para la actualización del sistema y el flujo de trabajo de clonado del sistema para ejecutar operaciones de montaje y desmontaje del volumen de datos de HANA, así como para operaciones de recuperación y apagado de la base de datos de HANA.
  • El script sc-mount-volume.sh Se utiliza para el flujo de trabajo de clonado del sistema a fin de ejecutar operaciones de montaje y desmontaje del volumen compartido de HANA.
Nota Los scripts de ejemplo se proporcionan tal cual y no son compatibles con NetApp. Puede solicitar los scripts por correo electrónico a ng-sapcc@netapp.com.
Guión sc-system-refresh.sh
El script de ejemplo sc-system-refresh.sh Se utiliza para ejecutar operaciones de montaje y desmontaje de los volúmenes de datos de SAP HANA, así como de las operaciones de recuperación y apagado. El script se llama con opciones de línea de comandos específicas dentro de los flujos de trabajo de SnapCenter clonar create y clonar delete, tal y como se muestra en la siguiente figura.
El script es genérico y está configurado con un archivo de configuración específico de SID y variables de entorno, que SnapCenter pone a disposición al ejecutar el script. El script y el archivo de configuración deben estar disponibles en el host de destino de la operación de actualización del sistema. Si el script se utiliza para varios hosts de destino, puede proporcionar un recurso compartido NFS desde el que el script está disponible para todos los hosts de destino.
Nota La versión actual del script admite sistemas de host individuales con configuraciones de varios inquilinos de MDC (un solo contenedor, un solo inquilino de MDC). No admite sistemas con varios hosts SAP HANA.
Nota El script admite sistemas HANA mediante NFS o Fibre Channel (FC) como protocolo de almacenamiento.
Error: Falta la imagen gráfica
Operaciones de recuperación de inquilinos admitidas
Como se describe en la sección "“Flujos de trabajo de operaciones de actualización del sistema SAP HANA mediante backups de instantáneas de almacenamiento”" las posibles operaciones de recuperación de inquilinos en el sistema de destino dependen de la configuración de inquilinos del sistema de origen. El script sc-system-refresh.sh admite todas las operaciones de recuperación de inquilinos, que son posibles dependen de la configuración del sistema de origen, como se muestra en la siguiente tabla.
Si se necesita un nombre de inquilino diferente en el sistema de destino, se debe cambiar el nombre del inquilino manualmente después de la operación de recuperación.
Sistema HANA Configuración de inquilino en el sistema de origen Configuración del inquilino en el sistema de destino
Un único contenedor
NA
NA
Un solo inquilino de MDC
El nombre del inquilino de origen es igual al SID de origen
El nombre del inquilino de destino es igual al SID de destino
El nombre del inquilino de origen no es igual al SID de origen
El nombre del inquilino de destino es igual al nombre del inquilino de origen
MDC varios inquilinos
Cualquier nombre de inquilino
Sólo se recupera el primer arrendatario y tiene el mismo nombre que el arrendatario de origen.
Archivo de configuración específico de SID
Este script utiliza un archivo de configuración para configurar algunos parámetros específicos del sistema de destino. El archivo de configuración debe tener un nombre de archivo específico de SID sc-system-refresh- SID.cfg.
Nota El usuario de la base de datos, que está configurado con la clave hdbuserstore para el sistema de destino, debe existir en la base de datos de origen y debe tener los derechos correctos para permitir la recuperación de la base de datos.
Los parámetros del archivo de configuración se muestran en la siguiente tabla.
Parámetro Descripción
CLAVE
Por ejemplo: QS1KEY
SAP HANA hdbuserstore clave que se debe usar para la operación de recuperación de la base de datos SAP HANA de destino. La clave debe configurarse para el usuario <SID> Gpuede en el host de destino.
PROTOCOLO
NFS o FCP
Protocolo de almacenamiento, que se utiliza para conectar el volumen de datos de la base de datos HANA.
El siguiente resultado muestra un archivo de configuración de ejemplo para un sistema SAP HANA con SID=QS1.
ss1adm@hana-1:/mnt/sapcc-share/SAP-System-Refresh> cat sc-system-refresh-QS1.cfg
# Target database specific parameters
# hdbuserstore key, which should be used to connect to the target database
KEY="QS1KEY"
# Used storage protocol, NFS or FCP
PROTOCOL="NFS"
Variables de entorno de SnapCenter
SnapCenter proporciona un conjunto de variables de entorno disponibles dentro del script que se ejecuta en el host de destino. La secuencia de comandos utiliza estas variables para determinar los valores de configuración relevantes.
  • La variable script HANA_ARCHITECTURE Se utiliza para determinar la operación de recuperación necesaria, ya sea para sistemas de un solo contenedor o MDC.
    • Derivado de HANA_DATABASE_TYPE variable de entorno
    • Por ejemplo: MDC\SS1_HANA_DATABASE_TYPE=MULTIPLE_CONTAINERS
  • las variables de script TENANT_LIST, SOURCE_TENANT, y. SOURCE_SID se utilizan para determinar el nombre de inquilino objetivo de una operación de recuperación.
    • Derivado de TENANT_DATABASE_NAMES variable de entorno
    • Por ejemplo: MDC\SM1_TENANT_DATABASE_NAMES=TENANT1,TENANT2
  • La variable script STORAGE, JUNCTION_PATH se utiliza para la operación de montaje.
    • Derivado de CLONED_VOLUMES_MOUNT_PATH variable de entorno
    • Por ejemplo:
CLONED_VOLUMES_MOUNT_PATH=192.168.175.117:/SS1_data_mnt00001_Clone_05112206115489411
Guión sc-mount-volume.sh
El script de ejemplo sc- mount-volume.sh se utiliza para ejecutar el montaje y desmontaje de cualquier volumen. El script se utiliza para montar el volumen compartido de HANA con la operación de clonado del sistema SAP HANA. El script se llama con opciones de línea de comandos específicas dentro de los flujos de trabajo de SnapCenter clonar create y clonar delete, tal y como se muestra en la siguiente figura.
Nota El script admite sistemas HANA que utilizan NFS como protocolo de almacenamiento.
    • Derivado de CLONED_VOLUMES_MOUNT_PATH variable de entorno.
    • Por ejemplo:
CLONED_VOLUMES_MOUNT_PATH=192.168.175.117:/SS1_shared_Clone_05112206115489411
Script para obtener variables de entorno de SnapCenter
Si no debe utilizar los scripts de automatización y los pasos deben ejecutarse manualmente, debe conocer la ruta de unión del sistema de almacenamiento del volumen FlexClone. La ruta de unión no puede verse dentro de SnapCenter, por lo que debe buscar la ruta de unión directamente en el sistema de almacenamiento o puede utilizar un simple script que proporcione las variables de entorno SnapCenter en el host de destino. Este script debe añadirse como script de la operación de montaje dentro de la operación SnapCenter clone create.
ss1adm@hana-1:/mnt/sapcc-share/SAP-System-Refresh> cat get-env.sh
#!/bin/bash
rm /tmp/env-from-sc.txt
env > /tmp/env-from-sc.txt
Dentro de la env-from-sc.txt archivo, busque la variable CLONED_VOLUMES_MOUNT_PATH Para obtener la dirección IP y la ruta de unión del sistema de almacenamiento del volumen FlexClone.
Por ejemplo:
