本产品推出了新版本。
自动发现的 SAP HANA 数据库的还原操作类型
贡献者
本文档站点的 PDF
单独 PDF 文档的收集
Creating your file...
Your file is ready
对于自动发现的 SAP HANA 数据库, SnapCenter 支持基于卷的 SnapRestore ( VBSR ),单文件 SnapRestore 和连接和复制还原类型。
在以下情况下,可在 NFS 环境中执行基于卷的 SnapRestore ( VBSR ):
在 SnapCenter 4.3 之前的版本上选择进行还原的备份时,并且只有在选择了 "Complete Resource" 选项的情况下,才会执行此备份
在 SnapCenter 4.3 中选择进行还原的备份时,以及选择了 * 卷还原 * 选项时
在以下情况下、可以在NFS环境中执行单文件SnapRestore:
在 SnapCenter 4.3 中选择进行还原的备份时,如果仅选择了 * 完成资源 * 选项,则会显示此选项
对于多租户数据库容器( MDC ),如果在 SnapCenter 4.3 上选择了要还原的备份,并且选择了 * 租户数据库 * 选项
如果选择的备份来自 SnapMirror 或 SnapVault 二级位置,则会选择 * 完整资源 * 选项
在以下情况下、可以在SAN环境中执行单文件SnapRestore:
在 SnapCenter 4.3 之前的版本上执行备份时,并且只有在选择了 * 完整资源 * 选项时才会执行备份
在 SnapCenter 4.3 中进行备份时,并且只有在选择了 * 完整资源 * 选项时才会执行备份
从 SnapMirror 或 SnapVault 二级位置选择备份后,将选择 * 完整资源 * 选项
在以下情况下,在 SAN 环境中执行基于连接和副本的还原:
对于 MDC ,如果在 SnapCenter 4.3 中选择了要还原的备份,并且选择了 * 租户数据库 * 选项
" 还原范围 " 页面上提供了 "* 完成资源 * " , "* 卷还原 * " 和 "* 租户数据库 * " 选项。 |
