Préparation des systèmes de stockage pour la réplication SnapVault
Avant d'utiliser la technologie SnapVault intégrée de SnapManager pour archiver les copies Snapshot sur disque, vous devez configurer une relation de protection des données entre les volumes source et de destination, puis initialiser la relation. Lors de l'initialisation, SnapVault effectue une copie Snapshot du volume source, puis transfère la copie et tous les blocs de données qu'elle référence vers le volume de destination.
Vous devez créer les volumes source et de destination des clusters associés avec des SVM (Storage Virtual machines). Pour plus d'informations, consultez le Guide Express de peering de clusters clustered Data ONTAP.
Vous devez être un administrateur de cluster.
Vous pouvez utiliser l'interface de ligne de commandes Data ONTAP ou OnCommand System Manager pour créer des relations SnapVault. La procédure suivante suppose que vous utilisez l'interface de ligne de commandes. Pour plus d'informations sur la création de relations SnapVault à l'aide de OnCommand System Manager, consultez le guide de sauvegarde de volume clustered Data ONTAP à l'aide de SnapVault Express.
L'illustration suivante montre la procédure d'initialisation d'une relation SnapVault :
Identifier le cluster de destination
Sur le cluster de destination, utiliser la commande volume create avec l'option -typeDP pour créer un volume de destination SnapVault dont la taille est égale ou supérieure à celle du volume source.
Le paramètre de langue du volume de destination doit correspondre au paramètre de langue du volume source. La commande suivante crée un volume de destination de 2 Go nommé dstvolB dans le SVM 2 sur l'agrégat node 01_aggr :
cluster2::> volume create -vserver SVM2 -volume dstvolB -aggregate node01_aggr -type DP -size 2GB
Sur le SVM de destination, utiliser la commande snapmirror policy create pour créer une policy SnapVault
La commande suivante crée la SVM-Wide policy SVM1-vault :
SVM2::> snapmirror policy create -vserver SVM2 -policy SVM1-vault
Ne définissez pas de planification cron ou de règle de copie Snapshot pour la relation SnapVault. C'est ce que propose SnapManager lors de la création d'un planning de sauvegarde. -
Utilisez la commande SnapMirror policy add-rule pour ajouter une règle à la règle qui définit les étiquettes de copie Snapshot suivantes et la règle de conservation pour chaque étiquette :
Tous les jours
Hebdomadaire
Tous les mois
Horaire
Illimité important: les étiquettes sont sensibles à la casse.
Il s'agit d'étiquettes fixes utilisées par SnapManager. Vous sélectionnez l'une de ces options lorsque vous archivez une sauvegarde. Vous devez exécuter cette commande une seule fois pour chacune des règles que vous ajoutez.
+ la commande suivante ajoute une règle à la stratégie de coffre-fort SVM1 qui définit l'étiquette « diotidienne » et spécifie que trente copies Snapshot correspondant à l'étiquette doivent être conservées dans le coffre-fort :
SVM2::> snapmirror policy add-rule -vserver SVM2 -policy SVM1-vault -snapmirror-label Daily -keep 30
Utilisez la commande snapmirror create avec le paramètre -type XDP et le paramètre -policy pour créer une relation SnapVault et affecter une policy de copie.
Le type XDP définit la relation en tant que relation SnapVault.
La commande suivante crée une relation SnapVault entre le volume source srcvolA sur le SVM1 et le volume de destination dstvolB sur le SVM2. Il affecte la règle nommée SVM1-vault :
SVM2::> snapmirror create -source-path SVM1:srcvolA -destination-path SVM2:dstvolB -type XDP -policy SVM1-vault
Utiliser la commande snapmirror initialize pour initializer la relation.
Le processus d'initialisation effectue un transfert de base vers le volume de destination. SnapMirror effectue une copie Snapshot du volume source, puis transfère la copie ainsi que tous les blocs de données qu'il renvoie au volume de destination.
La commande suivante initialise la relation entre le volume source srcvolA sur le SVM1 et le volume de destination dstvolB sur le SVM2 :
SVM2::> snapmirror initialize -destination-path SVM2:dstvolB
Informations connexes
