SnapManager Oracle
SnapVault 복제를 위한 스토리지 시스템 준비
기여자 NetAppZacharyWambold
SnapManager의 통합 SnapVault 기술을 사용하여 스냅샷 복사본을 디스크에 아카이브하려면 먼저 소스 볼륨과 타겟 볼륨 간의 데이터 보호 관계를 구성한 다음 관계를 초기화해야 합니다. 초기화 시 SnapVault은 소스 볼륨의 스냅샷 복사본을 생성한 다음 복사본 및 해당 복사본이 대상 볼륨에 참조하는 모든 데이터 블록을 전송합니다.
  • 피어링된 스토리지 가상 시스템(SVM)으로 소스 및 타겟 볼륨을 생성해야 합니다. 자세한 내용은 _Clustered Data ONTAP 클러스터 피어링 익스프레스 가이드_를 참조하십시오.
  • 클러스터 관리자여야 합니다.
Data ONTAP CLI(Command-Line Interface) 또는 OnCommand System Manager를 사용하여 SnapVault 관계를 생성할 수 있습니다. 다음 절차에서는 CLI를 사용하는 것으로 가정합니다. OnCommand 시스템 관리자를 사용하여 SnapVault 관계를 생성하는 방법에 대한 자세한 내용은 _Data ONTAP 익스프레스 가이드를 사용하여 SnapVault 볼륨 백업 _ 을(를) 참조하십시오.
다음 그림에서는 SnapVault 관계를 초기화하는 절차를 보여 줍니다.
이 그림에서는 SnapVault 관계를 초기화하는 절차
  1. 대상 클러스터를 식별합니다.
  2. 대상 클러스터에서 -typeDP 옵션과 함께 volume create 명령을 사용하여 소스 볼륨보다 크거나 같은 SnapVault 대상 볼륨을 만듭니다.
    중요함 대상 볼륨의 언어 설정은 소스 볼륨의 언어 설정과 일치해야 합니다.
    다음 명령을 실행하면 애그리게이트 node01_aggr의 SVM2에서 dstvolB라는 이름의 2GB 대상 볼륨이 생성됩니다.
    cluster2::> volume create -vserver SVM2 -volume dstvolB -aggregate node01_aggr -type DP
    -size 2GB
  3. 대상 SVM에서 create 명령을 사용하여 SnapVault 정책을 생성합니다.
    다음 명령을 실행하면 SVM 전체의 정책 SVM1-vault가 생성됩니다.
    SVM2::> snapmirror policy create -vserver SVM2 -policy SVM1-vault
    참고 SnapVault 관계에 대해 cron 일정 또는 스냅샷 복사본 정책을 정의하지 마십시오. SnapManager는 백업 스케줄을 생성할 때 이 작업을 수행합니다.
  4. SnapMirror 정책 추가 규칙 명령을 사용하여 각 레이블에 대해 다음 스냅샷 복사본 레이블 및 보존 정책을 정의하는 규칙을 정책에 추가합니다.
    • 매일
    • 매주
    • 매월
    • 매시간
    • 무제한 * 중요: * 레이블은 대/소문자를 구분합니다.
      SnapManager에서 사용하는 고정 레이블입니다. 백업을 보관할 때 다음 옵션 중 하나를 선택합니다. 추가하는 각 규칙에 대해 이 명령을 한 번 실행해야 합니다.
      +다음 명령은 "일일" 레이블을 정의하는 SVM1 볼트 정책에 규칙을 추가하고 레이블과 일치하는 스냅샷 복사본 30개를 볼트에 보관해야 한다고 지정합니다.
      를 누릅니다
    SVM2::> snapmirror policy add-rule -vserver SVM2 -policy SVM1-vault
    -snapmirror-label Daily -keep 30
  5. SnapVault 관계를 생성하고 볼트 정책을 할당하려면 -type XDP 매개 변수 및 -policy 매개 변수와 함께 SnapMirror create 명령을 사용합니다.
    XDP 유형은 관계를 SnapVault 관계로 정의합니다.
    다음 명령을 실행하면 SVM1의 소스 볼륨 srcvolA와 SVM2의 대상 볼륨 dstvolB 사이에 SnapVault 관계가 생성됩니다. SVM1-vault라는 정책을 할당합니다.
    SVM2::> snapmirror create -source-path SVM1:srcvolA -destination-path SVM2:dstvolB
    -type XDP -policy SVM1-vault
  6. SnapMirror initialize 명령을 사용하여 관계를 초기화합니다.
    초기화 프로세스는 대상 볼륨에 대한 기본 전송을 수행합니다. SnapMirror는 소스 볼륨의 스냅샷 복사본을 만든 다음 복사본과 이 복사본이 대상 볼륨에 참조하는 모든 데이터 블록을 전송합니다.
    다음 명령을 실행하면 SVM1의 소스 볼륨 srcvolA와 SVM2의 대상 볼륨 dstvolB 간의 관계가 초기화됩니다.
    SVM2::> snapmirror initialize -destination-path SVM2:dstvolB
    • 관련 정보 *
