SnapCenter Software 4.5
Prerequisiti per l'aggiunta di host e l'installazione di Plug-ins Package per Linux o AIX
Collaboratori netapp-soumikd netapp-asubhas
Prima di aggiungere un host e installare i pacchetti plug-in, è necessario completare tutti i requisiti.
  • Se si utilizza iSCSI, il servizio iSCSI deve essere in esecuzione.
  • È necessario aver attivato la connessione SSH basata su password per l'utente root o non root.
    Il plug-in SnapCenter per database Oracle può essere installato da un utente non root. Tuttavia, è necessario configurare i privilegi sudo per l'utente non root per installare e avviare il processo di plug-in. Dopo aver installato il plug-in, i processi verranno eseguiti come utente root effettivo.
  • Se si installa il pacchetto di plug-in SnapCenter per AIX su host AIX, i collegamenti simbolici a livello di directory dovrebbero essere stati risolti manualmente.
    Il pacchetto di plug-in SnapCenter per AIX risolve automaticamente il collegamento simbolico a livello di file, ma non i collegamenti simbolici a livello di directory per ottenere il percorso ASSOLUTO JAVA_HOME.
  • Creare le credenziali con la modalità di autenticazione come Linux o AIX per l'utente di installazione.
  • È necessario aver installato Java 1.8.x, a 64 bit, sull'host Linux o AIX.
    Per informazioni su come scaricare JAVA, consulta:
  • Per i database Oracle in esecuzione su un host Linux o AIX, è necessario installare sia il plug-in SnapCenter per il database Oracle che il plug-in SnapCenter per UNIX.
    Nota È possibile utilizzare il plug-in per Oracle Database per gestire anche i database Oracle per SAP. Tuttavia, l'integrazione SAP BR*Tools non è supportata.
  • Se si utilizza Oracle database 11.2.0.3 o versione successiva, è necessario installare la patch Oracle 13366202.
Requisiti degli host Linux
Assicurarsi che l'host soddisfi i requisiti prima di installare il pacchetto di plug-in SnapCenter per Linux.
Elemento Requisiti
Sistemi operativi
  • Red Hat Enterprise Linux
  • Oracle Linux
    Nota Se si utilizza un database Oracle su LVM nei sistemi operativi Oracle Linux o Red Hat Enterprise Linux 6.6 o 7.0, è necessario installare la versione più recente di Logical Volume Manager (LVM).
  • SUSE Linux Enterprise Server (SLES)
RAM minima per il plug-in SnapCenter sull'host
1 GB
Spazio minimo di installazione e registrazione per il plug-in SnapCenter sull'host
2 GB
Nota È necessario allocare spazio su disco sufficiente e monitorare il consumo di storage da parte della cartella dei log. Lo spazio di log richiesto varia in base al numero delle entità da proteggere e alla frequenza delle operazioni di protezione dei dati. Se lo spazio su disco non è sufficiente, i registri non verranno creati per le operazioni eseguite di recente.
Pacchetti software richiesti
Java 1.8.x (64-bit)Oracle Java e OpenJDK Flavors
Se JAVA è stato aggiornato alla versione più recente, assicurarsi che l'opzione JAVA_HOME disponibile in /var/opt/snapcenter/spl/etc/spl.properties sia impostata sulla versione JAVA corretta e sul percorso corretto.
Per informazioni aggiornate sulle versioni supportate, consultare "Tool di matrice di interoperabilità NetApp".
Configurare i privilegi sudo per gli utenti non root per l'host Linux
SnapCenter 2.0 e versioni successive consentono a un utente non root di installare il pacchetto di plug-in SnapCenter per Linux e avviare il processo di plug-in. È necessario configurare i privilegi sudo per l'utente non root per fornire l'accesso a diversi percorsi.
Cosa ti serve
  • Sudo 1.8.7 o versione successiva.
  • Assicurarsi che l'utente non root faccia parte del gruppo di installazione Oracle.
  • Modificare il file /etc/ssh/sshd_config per configurare gli algoritmi del codice di autenticazione del messaggio: Mac hmac-sha2-256 e Mac hmac-sha2-512.
    Riavviare il servizio sshd dopo aver aggiornato il file di configurazione.
    Esempio:
    #Port 22
    #AddressFamily any
    #ListenAddress 0.0.0.0
    #ListenAddress ::
    #Legacy changes
    #KexAlgorithms diffie-hellman-group1-sha1
    #Ciphers aes128-cbc
    #The default requires explicit activation of protocol
    Protocol 2
    HostKey/etc/ssh/ssh_host_rsa_key
    MACs hmac-sha2-256
È necessario configurare i privilegi sudo per l'utente non root per fornire l'accesso ai seguenti percorsi:
  • /Home/SUDO_USER/.sc_netapp/snapcenter_linux_host_plugin.bin
  • /Custom_location/NetApp/snapcenter/spl/installation/plugins/uninstall
  • /Custom_location/NetApp/snapcenter/spl/bin/spl
Fasi
  1. Accedere all'host Linux su cui si desidera installare il pacchetto di plug-in SnapCenter per Linux.
  2. Aggiungere le seguenti righe al file /etc/sudoers usando l'utility visudo Linux.
    Cmnd_Alias SCCMD = sha224:checksum_value== /home/SUDO_USER/.sc_netapp/snapcenter_linux_host_plugin.bin,
    /opt/NetApp/snapcenter/spl/installation/plugins/uninstall,
    /opt/NetApp/snapcenter/spl/bin/spl
    Cmnd_Alias PRECHECKCMD = sha224:checksum_value== /home/SUDO_USER/.sc_netapp/Linux_Prechecks.sh
    SUDO_USER ALL=(ALL) NOPASSWD:SETENV: SCCMD, PRECHECKCMD
    Defaults: SUDO_USER env_keep=JAVA_HOME
    Defaults: SUDO_USER !visiblepw
    Defaults: SUDO_USER !requiretty
    SUDO_USER è il nome dell'utente non root creato.
    È possibile ottenere il valore checksum dal file oracle_checksum.txt, che si trova in C:/ProgramData/NetApp/SnapCenter/Package Repository.
    Se è stata specificata una posizione personalizzata, la posizione sarà custom_path/NetApp/SnapCenter/Package Repository.
    Importante L'esempio deve essere utilizzato solo come riferimento per la creazione di dati personali.
Best practice: per motivi di sicurezza, è necessario rimuovere la voce sudo dopo aver completato ogni installazione o aggiornamento.
Requisiti dell'host AIX
Assicurarsi che l'host soddisfi i requisiti prima di installare il pacchetto di plug-in SnapCenter per AIX.
Nota Il plug-in SnapCenter per UNIX, che fa parte del pacchetto plug-in SnapCenter per AIX, non supporta gruppi di volumi simultanei.
Elemento Requisiti
Sistemi operativi
AIX 6.1 o versione successiva
4 GB
1 GB
Java 1.8.x (64 bit) IBM Java
Configurare i privilegi sudo per gli utenti non root per l'host AIX
SnapCenter 4.4 e versioni successive consentono a un utente non root di installare il pacchetto di plug-in SnapCenter per AIX e di avviare il processo di plug-in. È necessario configurare i privilegi sudo per l'utente non root per fornire l'accesso a diversi percorsi.
Cosa ti serve
    Esempio:
    #Port 22
    #AddressFamily any
    #ListenAddress ::
    #Legacy changes
    #Ciphers aes128-cbc
    Protocol 2
    MACs hmac-sha2-256
  • /Home/AIX_USER/.sc_netapp/snapcenter_aix_host_plugin.bsx
Fasi
  1. Accedere all'host AIX su cui si desidera installare il pacchetto plug-in SnapCenter per AIX.
    Cmnd_Alias SCCMD = sha224:checksum_value== /home/AIX_USER/.sc_netapp/snapcenter_aix_host_plugin.bsx,
    Cmnd_Alias PRECHECKCMD = sha224:checksum_value== /home/AIX_USER/.sc_netapp/AIX_Prechecks.sh
    AIX_USER ALL=(ALL) NOPASSWD:SETENV: SCCMD, PRECHECKCMD
    Defaults: AIX_USER !visiblepw
    Defaults: AIX_USER !requiretty
    AIX_USER è il nome dell'utente non root creato.
Impostare le credenziali
SnapCenter utilizza le credenziali per autenticare gli utenti per le operazioni SnapCenter. Creare le credenziali per l'installazione del pacchetto plug-in su host Linux o AIX.
Le credenziali vengono create per l'utente root o per un utente non root che dispone dei privilegi di sudo per installare e avviare il processo di plug-in.
Best practice: sebbene sia consentito creare credenziali dopo la distribuzione degli host e l'installazione dei plug-in, la Best practice consiste nel creare credenziali dopo l'aggiunta di SVM, prima di distribuire gli host e installare i plug-in.
Fasi
  1. Nel riquadro di spostamento di sinistra, fare clic su Impostazioni.
  2. Nella pagina Impostazioni, fare clic su credenziale.
  3. Fare clic su nuovo.
  4. Nella pagina credenziale, immettere le informazioni sulle credenziali:
    Per questo campo…​ Eseguire questa operazione…​
    Nome della credenziale
    Immettere un nome per le credenziali.
    Nome utente/Password
    Immettere il nome utente e la password da utilizzare per l'autenticazione.
    • Amministratore di dominio
      Specificare l'amministratore di dominio sul sistema su cui si sta installando il plug-in SnapCenter. I formati validi per il campo Nome utente sono:
      • NetBIOS/nome utente
      • Dominio FQDN/nome utente
    • Amministratore locale (solo per gruppi di lavoro)
      Per i sistemi appartenenti a un gruppo di lavoro, specificare l'amministratore locale incorporato nel sistema in cui si installa il plug-in SnapCenter. È possibile specificare un account utente locale che appartiene al gruppo di amministratori locali se l'account utente dispone di privilegi elevati o se la funzione di controllo dell'accesso utente è disattivata sul sistema host. Il formato valido per il campo Nome utente è: Nome utente
    Modalità di autenticazione
    Selezionare la modalità di autenticazione che si desidera utilizzare.
    A seconda del sistema operativo dell'host plug-in, selezionare Linux o AIX.
    Utilizzare i privilegi sudo
    Selezionare la casella di controllo Usa privilegi sudo se si stanno creando credenziali per un utente non root.
  5. Fare clic su OK.
Al termine dell'impostazione delle credenziali, è possibile assegnare la manutenzione delle credenziali a un utente o a un gruppo di utenti nella pagina utente e accesso.
Configurare le credenziali per un database Oracle
È necessario configurare le credenziali utilizzate per eseguire operazioni di protezione dei dati sui database Oracle.
È necessario esaminare i diversi metodi di autenticazione supportati per il database Oracle. Per ulteriori informazioni, vedere"Metodi di autenticazione per le credenziali".
Se si impostano le credenziali per singoli gruppi di risorse e il nome utente non dispone di privilegi di amministratore completi, il nome utente deve avere almeno privilegi di gruppo di risorse e di backup.
Se è stata attivata l'autenticazione del database Oracle, nella vista delle risorse viene visualizzata un'icona a forma di lucchetto rosso. È necessario configurare le credenziali del database per proteggere il database o aggiungerlo al gruppo di risorse per eseguire le operazioni di protezione dei dati.
Nota Se si specificano dettagli errati durante la creazione di una credenziale, viene visualizzato un messaggio di errore. Fare clic su Annulla, quindi riprovare.
Fasi
  1. Nel riquadro di spostamento di sinistra, fare clic su risorse, quindi selezionare il plug-in appropriato dall'elenco.
  2. Nella pagina Resources (risorse), selezionare Database dall'elenco View (Visualizza).
  3. Fare clic su , quindi selezionare il nome host e il tipo di database per filtrare le risorse.
    Quindi fare clic su per chiudere il riquadro del filtro.
  4. Selezionare il database, quindi fare clic su Impostazioni database > Configura database.
  5. Nella sezione Configure database settings (Configura impostazioni database), dall'elenco a discesa Use Existing Credential (Usa credenziale esistente), selezionare la credenziale da utilizzare per eseguire i processi di protezione dei dati nel database Oracle.
    Nota L'utente Oracle deve disporre dei privilegi sysdba.
    È inoltre possibile creare una credenziale facendo clic su icona add (aggiungi) nella schermata di configurazione del database.
  6. Nella sezione Configure ASM settings (Configura impostazioni ASM), dall'elenco a discesa Use Existing Credential (Usa credenziale esistente), selezionare la credenziale da utilizzare per eseguire i processi di protezione dei dati sull'istanza di ASM.
    Nota L'utente ASM deve disporre del privilegio sysasm.
  7. Nella sezione Configure RMAN catalog settings (Configura impostazioni catalogo RMAN), dall'elenco a discesa Use existing credential (Usa credenziale esistente), selezionare la credenziale da utilizzare per eseguire i processi di protezione dei dati nel database del catalogo di Oracle Recovery Manager (RMAN).
    Nel campo TNSName, immettere il nome del file TNS (transparent Network substrate) che verrà utilizzato dal server SnapCenter per comunicare con il database.
  8. Nel campo Preferred RAC Nodes (nodi RAC preferiti), specificare i nodi RAC (Real Application Cluster) preferiti per il backup.
    I nodi preferiti possono essere uno o tutti i nodi del cluster in cui sono presenti le istanze del database RAC. L'operazione di backup viene attivata solo su questi nodi preferiti in ordine di preferenza.
    In RAC One Node, nei nodi preferiti è elencato solo un nodo, che è il nodo in cui è attualmente ospitato il database.
    Dopo il failover o il trasferimento del database RAC a un nodo, l'aggiornamento delle risorse nella pagina risorse SnapCenter rimuoverà l'host dall'elenco Preferred RAC Node (nodi RAC preferiti) in cui il database era stato ospitato in precedenza. Il nodo RAC in cui viene ricollocato il database viene elencato in nodi RAC e deve essere configurato manualmente come nodo RAC preferito.
    Per ulteriori informazioni, vedere "Nodi preferiti nella configurazione RAC".
  9. Fare clic su OK.
