获取帮助
提供者
NetApp通过多种方式为BlueXP及其云服务提供支持。全天候提供丰富的免费自助支持选项,例如知识库( KB )文章和社区论坛。您的支持注册包括通过 Web 服务单提供的远程技术支持。
使用自助支持选项
这些选项每周 7 天,每天 24 小时免费提供:
搜索BlueXP知识库、查找有助于解决问题的文章。
加入BlueXP社区、关注正在进行的讨论或创建新的讨论。
文档。
您当前正在查看的BlueXP文档。
mailto : ng-cloudmanager-feedback@netapp.com (反馈电子邮件)
我们非常重视您的反馈意见。提交反馈以帮助我们改进BlueXP。
向NetApp支持部门创建案例
除了上述自助支持选项之外、您还可以在激活支持后与NetApp支持专家合作解决任何问题。
要使用*创建案例*功能、您必须先一次性注册您的BlueXP帐户ID序列号(即960xxxx)。 "了解如何注册获取支持"。
在BlueXP中、单击*帮助>支持*。
在*资源*页面上、在技术支持下选择一个可用选项:
如果您要通过电话与某人通话、请单击*致电我们*。系统会将您定向到netapp.com上的一个页面、其中列出了您可以拨打的电话号码。
单击*创建案例*、向NetApp支持专家开一个服务单:
* NetApp 支持站点 Account*:选择与创建支持案例的人员关联的适用帐户。除下面提供的其他电子邮件外、此人还将是NetApp的主要联系人。
如果您未看到NSS帐户、则可以导航到BlueXP支持部分中的* NSS管理*选项卡以将其添加到该选项卡中。
服务:选择与问题描述 关联的服务。例如、当特定于技术支持问题描述 时、如果服务中包含工作流或功能、则为BlueXP。
工作环境:如果适用于存储、请选择* Cloud Volumes ONTAP 或 on-Prem*、然后选择关联的工作环境。
工作环境列表属于您在服务顶部横幅中选择的BlueXP帐户、工作空间和Connector的范围。
案例优先级:选择案例的优先级、可以是"低"、"中"、"高"或"严重"。
要了解有关这些优先级的更多详细信息、请将鼠标悬停在字段名称旁边的信息图标上。
*问题描述 *:提供问题的详细问题描述 、包括任何适用的错误消息或您执行的故障排除步骤。
其他电子邮件地址:如果您希望其他人了解此问题描述 、请输入其他电子邮件地址。
附件(可选):一次最多上传五个附件。
每个文件的附件数限制为25 MB。支持以下文件扩展名:txt、log、pdf、jp6/jpeu、rtf、 doc/docx、xls/xlsx和csv。
此时将显示一个弹出窗口、其中包含您的支持案例编号。NetApp支持专家将审核您的案例、并尽快与您联系。
有关支持案例的历史记录、您可以单击*设置>时间线*并查找名为"创建支持案例"的操作。 最右侧的按钮可用于展开操作以查看详细信息。
尝试创建案例时、您可能会遇到以下错误消息:
"您无权针对选定服务创建案例"
此错误可能意味着NSS帐户及其关联的记录公司与BlueXP帐户序列号(即960xxxx)或工作环境序列号。您可以查看*创建案例*表顶部的NSS帐户列表以找到正确的匹配项、也可以使用以下选项之一寻求帮助:
使用产品内聊天功能
通过提交非技术案例 https://mysupport.netapp.com/site/help
管理支持案例(预览)
您可以直接从BlueXP查看和管理活动的和已解决的支持案例。您可以管理与您的NSS帐户和公司关联的案例。
案例管理以预览形式提供。我们计划改进此体验、并在即将发布的版本中添加增强功能。请通过产品内聊天向我们发送反馈。
请注意以下事项:
页面顶部的案例管理信息板提供了两个视图:
左侧视图显示了您提供的用户NSS帐户在过去3个月内打开的案例总数。
右侧视图显示了过去3个月内根据用户NSS帐户在公司级别开立的案例总数。
此表中的结果反映了与选定视图相关的案例。
您可以添加或删除感兴趣的列、也可以筛选优先级和状态等列的内容。其他列仅提供排序功能。
有关更多详细信息、请查看以下步骤。
在每个案例级别、我们可以更新案例备注或关闭尚未处于"已关闭"或"待关闭"状态的案例。
在BlueXP中、单击*帮助>支持*。
单击*案例管理*、如果出现提示、请将您的NSS帐户添加到BlueXP。
"案例管理"页面显示了与您的BlueXP用户帐户关联的NSS帐户相关的已打开案例。此NSS帐户与* NSS管理*页面顶部显示的NSS帐户相同。
也可以修改表中显示的信息:
在*组织的案例*下、单击*查看*以查看与您的公司关联的所有案例。
通过选择确切的日期范围或选择其他时间范围来修改日期范围。
筛选列的内容。
通过单击更改表中显示的列
然后选择要显示的列。
单击以管理现有案例
并选择一个可用选项:
查看案例:查看有关特定案例的完整详细信息。
更新案例注释:提供有关您的问题的更多详细信息、或者选择*上传文件*最多附加五个文件。
关闭案例:提供关闭案例的详细信息、然后单击*关闭案例*。
