系统刷新、复制和克隆的用例
在多种情况下、必须将源系统中的数据提供给目标系统、以便用于测试或培训目的。必须定期使用源系统中的数据更新这些测试和培训系统、以确保使用当前数据集执行测试和培训。
这些系统刷新操作包括基础架构层、数据库层和应用程序层上的多个任务、它们可能需要数天时间、具体取决于自动化级别。
![此图展示了从主要开发环境到临时项目拆分、修复系统、培训系统和SANbox系统的环境工作流。它显示了用于这些不同目的的系统刷新、系统副本和系统克隆的位置。](./../media/lama-ansible-image2.png)
SAP Lama和NetApp克隆工作流可用于加速和自动化基础架构和数据库层的所需任务。SAP Lama不会将备份从源系统还原到目标系统、而是使用NetApp Snapshot副本和NetApp FlexClone技术、以便在几分钟内即可完成启动的HANA数据库所需的任务、而不是像下图所示的几小时内完成。克隆过程所需的时间与数据库大小无关;因此、即使是非常大的系统也只需几分钟即可创建完毕。通过自动执行操作系统和数据库层以及SAP后处理端的任务、可以进一步缩短运行时间。
![此图显示了使用和不使用NetApp Snapshot副本的克隆过程与NetApp FlexClone技术之间的比较、从而显著加快了该过程的运行速度。](./../media/lama-ansible-image3.png)
解决逻辑损坏问题
逻辑损坏可能是由软件错误,人为错误或破坏引起的。遗憾的是,使用标准高可用性和灾难恢复解决方案往往无法解决逻辑损坏问题。因此、根据发生逻辑损坏的层、应用程序、文件系统或存储、有时可能无法满足最短停机时间和可接受的数据丢失要求。
最糟糕的情况是SAP应用程序中的逻辑损坏。SAP 应用程序通常在不同应用程序相互通信并交换数据的环境中运行。因此,不建议使用还原和恢复发生逻辑损坏的 SAP 系统。将系统还原到损坏发生前的某个时间点会导致数据丢失。此外, SAP 环境将不再同步,需要额外的后处理。
更好的方法是尝试通过在单独的修复系统中分析问题来修复系统中的逻辑错误、而不是还原SAP系统。根发生原因分析需要业务流程和应用程序所有者的参与。在这种情况下,您可以根据发生逻辑损坏之前存储的数据创建修复系统(生产系统的克隆)。在修复系统中、可以将所需数据导出并导入到生产系统中。通过这种方法、生产系统无需停止、在最佳情况下、不会丢失任何数据、也不会丢失一小部分数据。
设置修复系统时、灵活性和速度至关重要。借助基于NetApp存储的Snapshot备份、可以使用NetApp FlexClone技术使用多个一致的数据库映像来创建生产系统的克隆。如果使用基于文件的备份的重定向还原来设置修复系统、则只需几秒钟即可创建FlexClone卷、而不是多小时。
![此图显示了使用FlexClone技术从克隆系统创建修复系统的分步过程。](./../media/lama-ansible-image4.png)
灾难恢复测试
有效的灾难恢复策略需要测试所需的工作流。测试可证明该策略是否有效、以及内部文档是否足以满足要求。此外、管理员还可以通过它对所需的过程进行培训。
使用SnapMirror进行存储复制可以执行灾难恢复测试、而不会使RTO和RPO面临风险。可以在不中断数据复制的情况下执行灾难恢复测试。异步和同步SnapMirror的灾难恢复测试会在灾难恢复目标上使用Snapshot备份和FlexClone卷。
SAP Lama可用于编排整个测试操作步骤 、还负责网络隔离、目标主机维护等。
![此图显示了主数据中心、本地灾难恢复数据中心和远程灾难恢复数据中心中的NetApp存储系统之间的关系。它们通过同步SnapMirror和异步SnapMirror关系进行连接。](./../media/lama-ansible-image5.png)
