NetApp Solutions SAP
为 SAP HANA 单主机系统添加其他数据卷分区
贡献者
从 SAP HANA 2.0 SPS4 开始,可以配置其他数据卷分区。通过此功能,您可以为 SAP HANA 租户数据库的数据卷配置两个或更多 LUN ,并可扩展到超出单个 LUN 的大小和性能限制。
备注 无需使用多个分区来实现 SAP HANA KPI 。具有单个分区的单个 LUN 可满足所需的 KPI 。
备注 仅 SAP HANA 单主机系统可以为数据卷使用两个或更多个单独的 LUN 。SAP HANA 多主机系统所需的 SAP 存储连接器仅支持数据卷使用一个设备。
您可以随时添加更多数据卷分区,但可能需要重新启动 SAP HANA 数据库。
启用其他数据卷分区
要启用其他数据卷分区,请完成以下步骤:
  1. global.ini 文件中添加以下条目:
    [customizable_functionalities]
    persistence_datavolume_partition_multipath = true
  2. 重新启动数据库以启用此功能。使用 SYSTEMDB 配置通过 SAP HANA Studio 将参数添加到 global.ini 文件中可阻止重新启动数据库。
卷和 LUN 配置
卷和 LUN 的布局与具有一个数据卷分区的单个主机的布局类似,但附加数据卷和 LUN 作为日志卷存储在另一个聚合上,而另一个数据卷则存储在另一个聚合上。下表显示了具有两个数据卷分区的 SAP HANA 单主机系统的配置示例。
控制器 A 上的聚合 1 控制器 A 上的聚合 2 控制器 B 上的聚合 1 控制器 B 上的聚合 2
数据卷: sid_data_mnt00001
共享卷: sid_shared
数据卷: sid_data2_mnt00001
日志卷: sid_log_mnt00001
下表显示了具有两个数据卷分区的单主机系统的挂载点配置示例。
LUN HANA 主机上的挂载点 注意
sid_data_mnt00001
/ha/data/sid/mnt00001
已使用 /etc/fstab 条目挂载
sid_data2_mnt00001
/ha/data2/sid/mnt00001
已使用 /etc/fstab 条目挂载
sid_log_mnt00001
/ha/log/sid/mnt00001
已使用 /etc/fstab 条目挂载
sid_shared
/ha/shared/SID
已使用 /etc/fstab 条目挂载
使用 ONTAP 系统管理器或 ONTAP 命令行界面创建新的数据 LUN 。
主机配置
要配置主机,请完成以下步骤:
  1. 为其他 LUN 配置多路径,如第 0 节所述。
  2. 在属于 HANA 系统的每个附加 LUN 上创建 XFS 文件系统。
    stlrx300s8-6:/ # mkfs.xfs /dev/mapper/hana-SS3_data2_mnt00001
  3. 将其他文件系统添加到 ` /etc/fstab` 配置文件中。
    备注 必须使用 relatimeinode64 挂载选项挂载数据 LUN 的 XFS 文件系统。日志 LUN 的 XFS 文件系统必须使用 relatimeinode64nodarrier 挂载选项进行挂载。
    stlrx300s8-6:/ # cat /etc/fstab
    /dev/mapper/hana-SS3_shared /hana/shared xfs defaults 0 0
    /dev/mapper/hana-SS3_log_mnt00001 /hana/log/SS3/mnt00001 xfs relatime,inode64 0 0
    /dev/mapper/hana-SS3_data_mnt00001 /hana/data/SS3/mnt00001 xfs relatime,inode64 0 0
    /dev/mapper/hana-SS3_data2_mnt00001 /hana/data2/SS3/mnt00001 xfs relatime,inode64 0 0
  4. 创建挂载点并在数据库主机上设置权限。
    stlrx300s8-6:/ # mkdir -p /hana/data2/SS3/mnt00001
    stlrx300s8-6:/ # chmod –R 777 /hana/data2/SS3
  5. 要挂载文件系统,请运行 mount – a 命令。
添加额外的数据卷分区
要向租户数据库添加额外的数据卷分区,请完成以下步骤:
  1. 对租户数据库执行以下 SQL 语句。每个附加 LUN 可以具有不同的路径。
    ALTER SYSTEM ALTER DATAVOLUME ADD PARTITION PATH '/hana/data2/SID/';
    错误:缺少图形映像
