Aggiunta di partizioni di volumi di dati aggiuntive per sistemi SAP HANA a host singolo
A partire da SAP HANA 2.0 SPS4, è possibile configurare ulteriori partizioni del volume di dati. Questa funzione consente di configurare due o più LUN per il volume di dati di un database tenant SAP HANA e di scalare oltre i limiti di dimensioni e performance di una singola LUN.
Non è necessario utilizzare più partizioni per soddisfare i KPI SAP HANA. Un singolo LUN con una singola partizione soddisfa i KPI richiesti. |
L'utilizzo di due o più LUN singoli per il volume di dati è disponibile solo per i sistemi SAP HANA a host singolo. Il connettore di storage SAP richiesto per i sistemi host multipli SAP HANA supporta un solo dispositivo per il volume di dati. |
È possibile aggiungere più partizioni di volumi di dati in qualsiasi momento, ma potrebbe essere necessario riavviare il database SAP HANA.
Attivazione di partizioni di volumi di dati aggiuntive
Per attivare ulteriori partizioni del volume di dati, attenersi alla seguente procedura:
Aggiungere la seguente voce all'interno di
global.ini
file:[customizable_functionalities] persistence_datavolume_partition_multipath = true
Riavviare il database per attivare la funzione. Aggiunta del parametro tramite SAP HANA Studio a
global.ini
Utilizzando la configurazione Systemdb si impedisce il riavvio del database.
Configurazione del volume e del LUN
Il layout dei volumi e delle LUN è simile al layout di un singolo host con una partizione del volume di dati, ma con un volume di dati e un LUN aggiuntivi memorizzati su un aggregato diverso come volume di log e l'altro volume di dati. La seguente tabella mostra un esempio di configurazione di sistemi SAP HANA a host singolo con due partizioni di volumi di dati.
Aggregato 1 al controller A. | Aggregato 2 al controller A. | Aggregato 1 al controller B. | Aggregato 2 al controller B. |
Volume di dati: SID_data_mnt00001 |
Volume condiviso: SID_shared |
Volume di dati: SID_data2_mnt00001 |
Volume di log: SID_log_mnt00001 |
La tabella seguente mostra un esempio di configurazione del punto di montaggio per un sistema a host singolo con due partizioni di volumi di dati.
LUN | Punto di montaggio sull'host HANA | Nota |
SID_data_mnt00001 |
/hana/data/SID/mnt00001 |
Montato usando /etc/fstab entry |
/hana/data2/SID/mnt00001 |
SID_log_mnt00001 |
/hana/log/SID/mnt00001 |
SID_shared |
/hana/shared/SID |
Creare le nuove LUN dei dati utilizzando Gestore di sistema di ONTAP o l'interfaccia utente di ONTAP.
Configurazione dell'host
Per configurare un host, attenersi alla seguente procedura:
Configurare il multipathing per le LUN aggiuntive, come descritto nella sezione 0.
Creare il file system XFS su ogni LUN aggiuntivo appartenente al sistema HANA.
stlrx300s8-6:/ # mkfs.xfs /dev/mapper/hana-SS3_data2_mnt00001
Aggiungere i file system aggiuntivi a
/etc/fstab
file di configurazione.I file system XFS per il LUN dei dati devono essere montati con relatime
e.inode64
opzioni di montaggio. I file system XFS per il LUN di log devono essere montati conrelatime
,inode64
, e.nobarrier
opzioni di montaggio.stlrx300s8-6:/ # cat /etc/fstab /dev/mapper/hana-SS3_shared /hana/shared xfs defaults 0 0 /dev/mapper/hana-SS3_log_mnt00001 /hana/log/SS3/mnt00001 xfs relatime,inode64 0 0 /dev/mapper/hana-SS3_data_mnt00001 /hana/data/SS3/mnt00001 xfs relatime,inode64 0 0 /dev/mapper/hana-SS3_data2_mnt00001 /hana/data2/SS3/mnt00001 xfs relatime,inode64 0 0
Creare i punti di montaggio e impostare le autorizzazioni sull'host del database.
stlrx300s8-6:/ # mkdir -p /hana/data2/SS3/mnt00001 stlrx300s8-6:/ # chmod –R 777 /hana/data2/SS3
Per montare i file system, eseguire
mount –a
comando.
Aggiunta di una partizione datavolume aggiuntiva
Per aggiungere una partizione datavolume aggiuntiva al database tenant, completare la seguente procedura:
Eseguire la seguente istruzione SQL sul database tenant. Ogni LUN aggiuntivo può avere un percorso diverso.
ALTER SYSTEM ALTER DATAVOLUME ADD PARTITION PATH '/hana/data2/SID/';
