NetApp Solutions SAP
Configurazione dell'host
Collaboratori
Tutte le fasi di configurazione degli host descritte in questa sezione sono valide per gli ambienti SAP HANA su server fisici e per SAP HANA in esecuzione su VMware vSphere.
Parametro di configurazione per SUSE Linux Enterprise Server
I parametri aggiuntivi di kernel e configurazione di ciascun host SAP HANA devono essere regolati in base al carico di lavoro generato da SAP HANA.
SUSE Linux Enterprise Server 12 e 15
A partire da SUSE Linux Enterprise Server 12 SP1, il parametro kernel deve essere impostato in un file di configurazione in /etc/sysctl.d directory. Ad esempio, è necessario creare un file di configurazione con il nome 91-NetApp-HANA.conf.
net.core.rmem_max = 16777216
net.core.wmem_max = 16777216
net.ipv4.tcp_rmem = 4096 131072 16777216
net.ipv4.tcp_wmem = 4096 16384  16777216
net.core.netdev_max_backlog = 300000
net.ipv4.tcp_slow_start_after_idle=0
net.ipv4.tcp_no_metrics_save = 1
net.ipv4.tcp_moderate_rcvbuf = 1
net.ipv4.tcp_window_scaling = 1
net.ipv4.tcp_timestamps = 1
net.ipv4.tcp_sack = 1
sunrpc.tcp_max_slot_table_entries = 128
Nota Saptune, incluso in SLES per le versioni di SAP OS, può essere utilizzato per impostare questi valori. Per ulteriori informazioni, vedere "Nota SAP 3024346" (Richiede l'accesso SAP).
Parametri di configurazione per Red Hat Enterprise Linux 7.2 o versioni successive
È necessario regolare altri parametri di kernel e configurazione in ogni host SAP HANA per il carico di lavoro generato da SAP HANA.
A partire da Red Hat Enterprise Linux 7.2, è necessario impostare i parametri del kernel in un file di configurazione in /etc/sysctl.d directory. Ad esempio, è necessario creare un file di configurazione con il nome 91-NetApp-HANA.conf.
net.ipv4.tcp_slow_start_after_idle = 0
Nota A partire dalla versione 8.6 di RedHat Enterprise Linux, le impostazioni possono essere applicate anche utilizzando i ruoli di sistema RHEL per SAP (Ansible). Vedere "Nota SAP 3024346" (Richiede l'accesso SAP).
Creare sottodirectory in /hana/volume condiviso
Nota Gli esempi seguenti mostrano un database SAP HANA con SID=NF2.
Per creare le sottodirectory richieste, eseguire una delle seguenti operazioni:
  • Per un sistema a host singolo, montare /hana/shared e creare il shared e. usr-sap sottodirectory.
sapcc-hana-tst-06:/mnt # mount <storage-hostname>:/NF2_shared /mnt/tmp
sapcc-hana-tst-06:/mnt # cd /mnt/tmp
sapcc-hana-tst-06:/mnt/tmp # mkdir shared
sapcc-hana-tst-06:/mnt/tmp # mkdir usr-sap
sapcc-hana-tst-06:/mnt/tmp # cd ..
sapcc-hana-tst-06:/mnt # umount /mnt/tmp
  • Per un sistema a più host, montare /hana/shared e creare il shared e a. usr-sap sottodirectory per ciascun host.
    I comandi di esempio mostrano un sistema HANA 2+1 multi-host.
sapcc-hana-tst-06:/mnt/tmp # mkdir usr-sap-host1
sapcc-hana-tst-06:/mnt/tmp # mkdir usr-sap-host2
sapcc-hana-tst-06:/mnt/tmp # mkdir usr-sap-host3
Creare punti di montaggio
Per creare le directory dei punti di montaggio richieste, eseguire una delle seguenti operazioni:
  • Per un sistema a host singolo, creare punti di montaggio e impostare le autorizzazioni sull'host del database.
sapcc-hana-tst-06:/ # mkdir -p /hana/data/NF2/mnt00001
sapcc-hana-tst-06:/ # mkdir -p /hana/log/NF2/mnt00001
sapcc-hana-tst-06:/ # mkdir -p /hana/shared
sapcc-hana-tst-06:/ # mkdir -p /usr/sap/NF2
sapcc-hana-tst-06:/ # chmod –R 777 /hana/log/NF2
sapcc-hana-tst-06:/ # chmod –R 777 /hana/data/NF2
sapcc-hana-tst-06:/ # chmod -R 777 /hana/shared
sapcc-hana-tst-06:/ # chmod -R 777 /usr/sap/NF2
  • Per un sistema a più host, creare punti di montaggio e impostare le autorizzazioni su tutti gli host worker e standby. I seguenti comandi di esempio si riferiscono a un sistema HANA con host multiplo 2+1.
    • Primo host di lavoro:
sapcc-hana-tst-06:~ # mkdir -p /hana/data/NF2/mnt00001
sapcc-hana-tst-06:~ # mkdir -p /hana/data/NF2/mnt00002
sapcc-hana-tst-06:~ # mkdir -p /hana/log/NF2/mnt00001
sapcc-hana-tst-06:~ # mkdir -p /hana/log/NF2/mnt00002
sapcc-hana-tst-06:~ # mkdir -p /hana/shared
sapcc-hana-tst-06:~ # mkdir -p /usr/sap/NF2
sapcc-hana-tst-06:~ # chmod -R 777 /hana/log/NF2
sapcc-hana-tst-06:~ # chmod -R 777 /hana/data/NF2
sapcc-hana-tst-06:~ # chmod -R 777 /hana/shared
sapcc-hana-tst-06:~ # chmod -R 777 /usr/sap/NF2
  • Secondo host di lavoro:
sapcc-hana-tst-07:~ # mkdir -p /hana/data/NF2/mnt00001
sapcc-hana-tst-07:~ # mkdir -p /hana/data/NF2/mnt00002
sapcc-hana-tst-07:~ # mkdir -p /hana/log/NF2/mnt00001
sapcc-hana-tst-07:~ # mkdir -p /hana/log/NF2/mnt00002
sapcc-hana-tst-07:~ # mkdir -p /hana/shared
sapcc-hana-tst-07:~ # mkdir -p /usr/sap/NF2
sapcc-hana-tst-07:~ # chmod -R 777 /hana/log/NF2
sapcc-hana-tst-07:~ # chmod -R 777 /hana/data/NF2
sapcc-hana-tst-07:~ # chmod -R 777 /hana/shared
sapcc-hana-tst-07:~ # chmod -R 777 /usr/sap/NF2
  • Host in standby:
sapcc-hana-tst-08:~ # mkdir -p /hana/data/NF2/mnt00001
sapcc-hana-tst-08:~ # mkdir -p /hana/data/NF2/mnt00002
sapcc-hana-tst-08:~ # mkdir -p /hana/log/NF2/mnt00001
sapcc-hana-tst-08:~ # mkdir -p /hana/log/NF2/mnt00002
sapcc-hana-tst-08:~ # mkdir -p /hana/shared
sapcc-hana-tst-08:~ # mkdir -p /usr/sap/NF2
sapcc-hana-tst-08:~ # chmod -R 777 /hana/log/NF2
sapcc-hana-tst-08:~ # chmod -R 777 /hana/data/NF2
sapcc-hana-tst-08:~ # chmod -R 777 /hana/shared
sapcc-hana-tst-08:~ # chmod -R 777 /usr/sap/NF2
Montare i file system
A seconda della versione di NFS e della release di ONTAP, è necessario utilizzare diverse opzioni di montaggio. I seguenti file system devono essere montati sugli host:
  • /hana/data/SID/mnt0000*
  • /hana/log/SID/mnt0000*
  • /hana/shared
  • /usr/sap/SID
La seguente tabella mostra le versioni di NFS da utilizzare per i diversi file system per i database SAP HANA a host singolo e multiplo.
File system Host singolo SAP HANA SAP HANA host multipli
NFSv3 o NFSv4
NFSv4
NFSv3 o NFSv4
NFSv4
/hana/shared
NFSv3 o NFSv4
NFSv3 o NFSv4
/Usr/sap/SID
NFSv3 o NFSv4
NFSv3 o NFSv4
La seguente tabella mostra le opzioni di montaggio per le varie versioni di NFS e le release di ONTAP. I parametri comuni sono indipendenti dalle versioni di NFS e ONTAP.
Nota SAP lama richiede che la directory /usr/sap/SID sia locale. Pertanto, non montare un volume NFS per /usr/sap/SID se si utilizza SAP lama.
Per NFSv3, è necessario disattivare il blocco NFS per evitare le operazioni di pulitura del blocco NFS in caso di guasto del software o del server.
Con ONTAP 9, le dimensioni di trasferimento NFS possono essere configurate fino a 1 MB. In particolare, con connessioni a 40 GbE o più veloci al sistema storage, è necessario impostare le dimensioni di trasferimento su 1 MB per ottenere i valori di throughput previsti.
Parametro comune NFSv3 NFSv4 Dimensione del trasferimento NFS con ONTAP 9 Dimensione del trasferimento NFS con ONTAP 8
rw, bg, hard, time=600, noatime
nfsvers=3,nolock
nfsvers=4.1,lock
rsize=1048576,wsize=262144
rsize=65536,wsize=65536
Nota Per migliorare le prestazioni di lettura con NFSv3, NetApp consiglia di utilizzare nconnect=n Opzione di montaggio, disponibile con SUSE Linux Enterprise Server 12 SP4 o versione successiva e RedHat Enterprise Linux (RHEL) 8.3 o versione successiva.
Nota I test delle performance lo hanno dimostrato nconnect=4 fornisce buoni risultati di lettura per i volumi di dati. Le scritture dei log potrebbero trarre vantaggio da un numero inferiore di sessioni, ad esempio nconnect=2. Anche i volumi condivisi possono trarre vantaggio dall'utilizzo dell'opzione 'nconnect'. Tenere presente che il primo mount da un server NFS (indirizzo IP) definisce il numero di sessioni utilizzate. Ulteriori montaggi sullo stesso indirizzo IP non modificano questo valore anche se per nconnect viene utilizzato un valore diverso.
Nota A partire da ONTAP 9.8 e SUSE SLES15SP2 o RedHat RHEL 8.4 o superiore, NetApp supporta l'opzione nconnect anche per NFSv4.1. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione del vendor Linux.
Nota Se nconnect viene utilizzato con NFSv4.x, la quantità di slot di sessione NFSv4.x deve essere regolata in base alla regola seguente: Numero di slot di sessione uguale a <nconnect value> x 64. All'host questo sarà adjusted da seguito da
echo options nfs max_session_slots=<calculated value> > /etc/modprobe.d/nfsclient.conf un riavvio. Anche il valore lato server deve essere regolato, impostare il numero di slot di sessione come descritto in "Configurazione NFS per NFSv4."
L'esempio seguente mostra un database SAP HANA host singolo con SID=NF2 utilizzando NFSv3 e una dimensione di trasferimento NFS di 1 MB per le letture e 256k per le scritture. Per montare i file system durante l'avvio del sistema con /etc/fstab file di configurazione, attenersi alla seguente procedura:
  1. Aggiungere i file system richiesti a /etc/fstab file di configurazione.
    sapcc-hana-tst-06:/ # cat /etc/fstab
    <storage-vif-data01>:/NF2_data_mnt00001 /hana/data/NF2/mnt00001 nfs rw,nfsvers=3,hard,timeo=600,nconnect=4,rsize=1048576,wsize=262144,bg,noatime,nolock 0 0
    <storage-vif-log01>:/NF2_log_mnt00001 /hana/log/NF2/mnt00001 nfs rw,nfsvers=3,hard,timeo=600,nconnect=2,rsize=1048576,wsize=262144,bg,noatime,nolock 0 0
    <storage-vif-data01>:/NF2_shared/usr-sap /usr/sap/NF2 nfs rw,nfsvers=3,hard,timeo=600,nconnect=4,rsize=1048576,wsize=262144,bg,noatime,nolock 0 0
    <storage-vif-data01>:/NF2_shared/shared /hana/shared nfs rw,nfsvers=3,hard,timeo=600,nconnect=4,rsize=1048576,wsize=262144,bg,noatime,nolock 0 0
  2. Eseguire mount –a per montare i file system su tutti gli host.
Nell'esempio successivo viene illustrato un database SAP HANA multihost con SID=NF2 utilizzando NFSv4.1 per i file system di dati e log e NFSv3 per /hana/shared e. /usr/sap/NF2 file system. Viene utilizzata una dimensione di trasferimento NFS di 1 MB per le letture e 256k per le scritture.
  1. Aggiungere i file system richiesti a /etc/fstab file di configurazione su tutti gli host.
    Nota Il /usr/sap/NF2 il file system è diverso per ciascun host di database. Viene mostrato l'esempio seguente /NF2_shared/usr-sap-host1.
    stlrx300s8-5:/ # cat /etc/fstab
    <storage-vif-data01>:/NF2_data_mnt00001 /hana/data/NF2/mnt00001 nfs  rw,nfsvers=4.1,hard,timeo=600,nconnect=4,rsize=1048576,wsize=262144,bg,noatime,lock 0 0
    <storage-vif-data02>:/NF2_data_mnt00002 /hana/data/NF2/mnt00002 nfs rw,nfsvers=4.1,hard,timeo=600,nconnect=4,rsize=1048576,wsize=262144,bg,noatime,lock 0 0
    <storage-vif-log01>:/NF2_log_mnt00001 /hana/log/NF2/mnt00001 nfs rw,nfsvers=4.1,hard,timeo=600,nconnect=2,rsize=1048576,wsize=262144,bg,noatime,lock 0 0
    <storage-vif-log02>:/NF2_log_mnt00002 /hana/log/NF2/mnt00002 nfs rw,nfsvers=4.1,hard,timeo=600,nconnect=2,rsize=1048576,wsize=262144,bg,noatime,lock 0 0
    <storage-vif-data02>:/NF2_shared/usr-sap-host1 /usr/sap/NF2 nfs rw,nfsvers=3,hard,timeo=600,nconnect=4,rsize=1048576,wsize=262144,bg,noatime,nolock 0 0
    <storage-vif-data02>:/NF2_shared/shared /hana/shared nfs rw,nfsvers=3,hard,timeo=600,nconnect=4,rsize=1048576,wsize=262144,bg,noatime,nolock 0 0
