System Manager-ONTAP 9.7 이하가 설치된 FlexVol 볼륨의 볼륨 보장에 대해 설명합니다
이 문서 사이트의 PDF
별도의 PDF 문서 모음
Creating your file...
System Manager 클래식(ONTAP 9.7 이하에서 사용 가능)으로 FlexVol 볼륨에 대한 볼륨 보장을 설정할 수 있습니다. 볼륨 보장(_space 보장 _ 이라고도 함)은 볼륨의 공간이 해당 포함하는 aggregate에서 할당되는 방식을 결정합니다. — 공간이 볼륨에 사전 할당되었는지 여부를 결정합니다.
보증은 볼륨의 속성입니다.
새 볼륨을 생성할 때 보증을 설정합니다. 새 보장을 적용할 충분한 여유 공간이 있는 경우 기존 볼륨의 보장도 변경할 수 있습니다.
볼륨 보증 유형은 볼륨(기본 유형) 또는 없음(없음)일 수 있습니다.
'볼륨'의 보증 유형은 볼륨 생성 시 해당 공간이 데이터에 아직 사용되는지 여부와 관계없이 전체 볼륨에 대한 공간을 할당합니다.
할당된 공간은 해당 애그리게이트의 다른 볼륨에 제공하거나 할당할 수 없습니다.
'none'을 보장한다고 해서 볼륨별로 필요한 만큼의 공간만 Aggregate에서 할당할 수 있습니다.
이 보증 유형의 볼륨에서 사용하는 공간은 초기 볼륨 크기에 의해 결정되는 대신 추가되는 데이터로 인해 증가하므로 볼륨 데이터가 해당 크기로 확장되지 않으면 공간을 사용하지 않는 상태로 둘 수 있습니다. '없음'을 보장하는 볼륨의 최대 크기는 해당 애그리게이트의 여유 공간 양에 의해 제한되지 않습니다. 실제로 사용할 수 있는 공간의 양은 애그리게이트의 크기에 의해 제한되지만, 애그리게이트와 연결된 모든 볼륨의 총 크기는 애그리게이트의 여유 공간 크기를 초과할 수 있습니다.
포함된 애그리게이트에 쓰기를 수용할 수 있는 가용 공간이 충분하지 않은 경우, 해당 볼륨에 포함된 LUN 또는 파일(공간 예약 LUN 및 파일 포함)에 대한 쓰기가 실패할 수 있습니다.
기존 볼륨에 대해 '볼륨' 보장을 위해 애그리게이트 내 공간을 할당하는 경우, 볼륨에 아직 공간을 사용하지 않는 경우에도 해당 공간은 더 이상 애그리게이트에 있는 가용 공간으로 간주되지 않습니다. Aggregate의 여유 공간(예: Aggregate Snapshot 복사본 생성 또는 포함된 Aggregate의 새 볼륨 생성)을 사용하는 작업은 해당 애그리게이트에 충분한 가용 공간이 있는 경우에만 수행할 수 있습니다. 이러한 작업은 이미 다른 볼륨에 할당된 공간을 사용할 수 없습니다.
애그리게이트의 여유 공간이 소진되면 사전 할당된 공간이 있는 애그리게이트의 볼륨 또는 파일에 대한 쓰기만 성공할 수 있습니다.
보장 사항은 온라인 볼륨에만 적용됩니다. 볼륨을 오프라인으로 전환하면 이 애그리게이트에 있는 다른 볼륨에서 해당 볼륨에 할당되었지만 사용되지 않은 공간을 사용할 수 있게 됩니다. 이 볼륨을 다시 온라인으로 전환하려고 할 때 보장을 실현하기에는 애그리게이트에 사용 가능한 공간이 부족할 경우 오프라인 상태로 유지됩니다. 볼륨을 온라인으로 강제 설정해야 합니다. 그러면 볼륨 보장이 비활성화됩니다.
관련 정보 *
