Récupérer les clés d'authentification inaccessibles ou non valides
Contributeurs
Un fichier PDF de toute la documentation
Gérez le stockage avec le logiciel Element
Protégez vos données
Utilisation des snapshots de volumes pour la protection des données
Réplication à distance entre les clusters exécutant le logiciel NetApp Element
![](/fr-fr/element-software-123/images/pdf-zip.png)
Plusieurs fichiers PDF
Creating your file...
Your file is ready
Parfois, une erreur peut se produire et nécessiter l'intervention de l'utilisateur. En cas d'erreur, un défaut du bloc d'instruments (appelé code inconvénient du bloc d'instruments) est généré. Les deux cas les plus probables sont décrits ici.
Le cluster ne parvient pas à déverrouiller les lecteurs en raison d'une défaillance du cluster KmipServerFault.
Cela peut se produire lorsque le cluster démarre et que le serveur de clés est inaccessible ou que la clé requise n'est pas disponible.
Suivre les étapes de récupération des codes inconvénient du tableau de bord (le cas échéant).
Il est possible de définir une défaillance sliceServiceIsain, car les lecteurs de métadonnées ont été marqués comme défectueux et placés dans l'état « disponible ».
Étapes à supprimer :
Ajoutez à nouveau les lecteurs.
Au bout de 3 à 4 minutes, vérifier que le
sliceServiceUnhealthy
le défaut a disparu.
Voir "codes d'anomalie du bloc d'instruments" pour en savoir plus.
