Ripristino e ripristino di database collegabili mediante ripristino point-in-time
È possibile ripristinare e ripristinare un database collegabile (PDB) che è stato danneggiato o interrotto senza influire sulle altre PDB nel database container (CDB). SnapCenter utilizza RMAN per eseguire il recovery point-in-time (PITR) del PDB.
Prima di iniziare
I backup necessari per eseguire il PITR di una PDB devono essere catalogati e montati.
In una configurazione RAC, chiudere manualmente la PDB (cambiando lo stato in MONTATO) su tutti i nodi della configurazione RAC. -
Se il plug-in è stato installato come utente non root, è necessario assegnare manualmente le autorizzazioni di esecuzione alle directory prescrittt e postscript.
Durante l'operazione PITR, RMAN crea un'istanza ausiliaria nella destinazione ausiliaria specificata. La destinazione ausiliaria potrebbe essere un punto di montaggio o un gruppo di dischi ASM. Se lo spazio disponibile nella posizione di montaggio è sufficiente, è possibile riutilizzare una delle posizioni di montaggio invece di un punto di montaggio dedicato.
Specificare la data e l'ora o l'SCN per eseguire il PITR del PDB. RMAN è in grado di ripristinare PDB IN LETTURA/SCRITTURA, IN SOLA LETTURA o eliminati, inclusi i file di dati.
È possibile ripristinare e ripristinare solo:
Un PDB alla volta
Un tablespace in una PDB
Tablespace multipli dello stesso PDB
In una configurazione RAC, è possibile eseguire PITR di tablespace da qualsiasi nodo del RAC. |
Fasi
Nel riquadro di spostamento di sinistra, fare clic su risorse, quindi selezionare il plug-in appropriato dall'elenco.
Nella pagina Resources (risorse), selezionare Database o Resource Group dall'elenco View (Visualizza).
Selezionare il database di tipo istanza singola (multi-tenant) dalla vista dei dettagli del database o dalla vista dei dettagli del gruppo di risorse.
Viene visualizzata la pagina della topologia del database.
Dalla vista Manage Copies (Gestisci copie), selezionare Backup dal sistema di storage primario o secondario (mirrorato o replicato).
Se il backup non è catalogato, selezionare il backup e fare clic su Catalog (Catalogo).
Selezionare il backup catalogato, quindi fare clic su * *
Nella pagina Restore Scope (ambito ripristino), eseguire le seguenti operazioni:
Se è stato selezionato un backup di un database in un ambiente RAC (Real Application Clusters), selezionare il nodo RAC.
A seconda che si desideri ripristinare la PDB o gli spazi delle tabelle in una PDB, eseguire una delle seguenti operazioni:
Se si desidera…
Fasi…
Ripristinare un PDB
Selezionare Pluggable Databases (PDB).
Specificare il PDB che si desidera ripristinare.
Non è possibile eseguire PITR sul database DI INIZIALIZZAZIONE PDB.
Ripristinare gli spazi delle tabelle in una PDB
Selezionare tablespace Pluggable database (PDB).
Specificare l'PDB.
Specificare un singolo tablespace o più tablespace da ripristinare.
Non è possibile eseguire PITR su SYSAUX, SYSTEM e UNDO tablespace.
Selezionare Cambia stato del database se necessario per il ripristino e il ripristino per impostare lo stato del database sullo stato richiesto per eseguire le operazioni di ripristino e ripristino.
Nella pagina Recovery Scope (ambito ripristino), eseguire una delle seguenti operazioni:
Se si desidera ripristinare un numero SCN (System Change Number) specifico, selezionare fino a SCN e specificare il numero SCN e la destinazione ausiliaria.
Se si desidera ripristinare una data e un'ora specifiche, selezionare Data e ora e specificare la data e l'ora e la destinazione ausiliaria.
SnapCenter identifica e quindi monta e cataloga il numero ottimale di backup dei dati e dei log necessari per eseguire il PITR in base alla data e all'ora specificate.
Nella pagina PreOps, immettere il percorso e gli argomenti della prescrizione che si desidera eseguire prima dell'operazione di ripristino.
Le prescrizioni devono essere memorizzate nel percorso /var/opt/snapcenter/spl/scripts o in qualsiasi cartella all'interno di questo percorso. Per impostazione predefinita, il percorso /var/opt/snapcenter/spl/scripts viene compilato. Se sono state create cartelle all'interno di questo percorso per memorizzare gli script, è necessario specificare tali cartelle nel percorso.
È inoltre possibile specificare il valore di timeout dello script. Il valore predefinito è 60 secondi.
SnapCenter consente di utilizzare le variabili di ambiente predefinite quando si eseguono il prescrittivo e postscript. "Scopri di più"
Nella pagina PostOps, attenersi alla seguente procedura:
Immettere il percorso e gli argomenti del postscript che si desidera eseguire dopo l'operazione di ripristino.
Se l'operazione di ripristino non riesce, i postscript non vengono eseguiti e le attività di pulizia vengono attivate direttamente. -
Selezionare questa casella di controllo se si desidera aprire il database dopo il ripristino.
In una configurazione RAC, la PDB viene aperta solo sul nodo in cui è stato ripristinato il database. Aprire manualmente la PDB recuperata su tutti gli altri nodi della configurazione RAC.
Nella pagina notifica, dall'elenco a discesa Email preference (Preferenze email), selezionare gli scenari in cui si desidera inviare le notifiche email.
Esaminare il riepilogo, quindi fare clic su fine.
Monitorare l'avanzamento dell'operazione facendo clic su Monitor > Jobs.
