Modifiche recenti in NetApp Workload Factory
Collaboratori iebuild[bot] netapp-rlithman netapp-revathid RSS
Scopri le modifiche più recenti apportate ai carichi di lavoro che fanno parte di NetApp Workload Factory.
[[02-november-2026]] == 02 novembre 2026
Workload dei database
Configurazioni del database incluse nella dashboard ben strutturata
La dashboard ben progettata ora include suggerimenti per le configurazioni del database, consentendoti di valutare e ottimizzare la tua configurazione in base alle migliori pratiche. Le prime configurazioni incluse nella dashboard sono:
  • Tiering dei dati freddi
  • Efficienze dello storage
  • policy di Snapshot
  • margine di capacità SSD
  • Gestione dello spazio del dispositivo a blocchi
  • Tipo OS
  • Abbina il tipo di sistema operativo del dispositivo a blocchi all'host
  • Dispositivi a blocchi inattivi (LUNs)
  • Posizionamento dei file di dati (.mdf)
  • Posizionamento dei file di registro (.ldf)
  • Stato I/O multipath
  • Timeout Multipath I/O
  • Quorum del cluster
  • Ridimensionamento delle risorse di calcolo
Seleziona il menu principale nella console di Workload Factory, quindi seleziona Well-architected per trovare la dashboard well-architected.
Opzione di menu ben strutturata nella console di NetApp Workload Factory
[[01-november-2026]] == 01 novembre 2026
Amazon FSX per NetApp ONTAP
Miglioramenti al diagramma del gruppo initiator
Il diagramma che mostra i gruppi di initiator per i dispositivi a blocchi nella pagina Manage Client Access ora include più dettagli sugli host. Quando passi il mouse su un host nel diagramma, vengono visualizzati i dettagli dell'host, tra cui host name, instance ID, tipo di workload, regione e iSCSI Qualified Name (IQN).
Miglioramento dell'email per problemi di architettura ottimale
Il nuovo design delle email fornisce maggiori dettagli e contesto sui problemi di configurazione rilevati da Workload Factory. L'email include il numero di risorse analizzate, quante presentano avvisi o problemi critici e quali sono questi problemi. L'email contiene anche un link alla dashboard well-architected di FSx for ONTAP, così puoi risolvere subito i problemi.
Miglioramenti della dashboard Well-Architected
Supporto per controlli di configurazione selezionati
Puoi eseguire manualmente l'analisi sulle configurazioni selezionate, in modo da analizzare solo le configurazioni che ti interessano e ridurre i tempi di attesa.
Nuove raccomandazioni nell'analisi well-architected
Workload Factory ora include le seguenti configurazioni nell'analisi dell'architettura ottimale per i file system FSx for ONTAP:
Per i carichi di lavoro di storage:
  • Connetti l'host al nodo di failover: verifica se gli host sono connessi al nodo di failover in un file system FSx for ONTAP active-passive per garantire l'affidabilità.
  • Connetti l'host al nodo preferito: verifica se gli host sono connessi ai loro dispositivi a blocchi utilizzando il nodo preferito per ottimizzare le prestazioni.
  • Limite nel rilevamento multi-device di ARP/AI: ARP/AI offre una copertura di protezione completa quando a un volume è collegato un solo dispositivo a blocchi. Se a un volume sono collegati più dispositivi a blocchi, Workload Factory sposta i dispositivi a blocchi in nuovi volumi in modo che ogni volume abbia un solo dispositivo a blocchi.
  • Pulizia dei cloni: verifica se sono presenti cloni di volumi più vecchi di 30 giorni che possono essere eliminati per ottimizzare l'utilizzo dello storage e ridurre i costi.
  • Corrispondenza tra il sistema operativo di igroup e quello dell'host: verifica se il sistema operativo del gruppo initiator (igroup) corrisponde al sistema operativo dell'host per prevenire problemi di I/O o di prestazioni.
Per i carichi di lavoro Kubernetes:
  • Configurazione QoS: verifica se i volumi persistenti di Kubernetes sono protetti con una policy QoS di ONTAP per ottimizzare le prestazioni.
  • VM di storage Kubernetes dedicata: verifica se il file system utilizza una VM di storage dedicata per i carichi di lavoro Kubernetes per migliorare l'isolamento e semplificare la gestione dello storage.
  • Policy di esportazione dedicata per Kubernetes: verifica se ogni volume persistente di Kubernetes dispone di una policy di esportazione dedicata che consente l'accesso solo dai nodi worker del cluster.
  • CHAP bidirezionale per i backend iSCSI di Kubernetes: verifica se i backend iSCSI di Trident hanno l'autenticazione CHAP reciproca abilitata per motivi di sicurezza.
  • Disabilita showmount sulla VM di storage dell'applicazione: verifica se showmount è disabilitato sulla VM di storage dell'applicazione per impedire ai client di elencare le esportazioni a cui non possono accedere.
Per i carichi di lavoro del database:
  • Politica di snapshot SAP HANA: verifica se la politica di snapshot è impostata su "Nessuno" per i volumi SAP HANA, al fine di ridurre i costi dello storage e migliorare le prestazioni per i dati del database attivo.
  • Politica di snapshot di MySQL: verifica se la policy di snapshot è impostata su "None" per i volumi MySQL, per ridurre i costi di storage e migliorare le prestazioni dei dati attivi del database.
  • Politica di snapshot di PostgreSQL: verifica se la politica di snapshot è impostata su "Nessuno" per i volumi PostgreSQL per ridurre i costi di archiviazione e migliorare le prestazioni per i dati attivi del database.
Valori attuali e consigliati per le configurazioni
Nella dashboard well-architected puoi visualizzare i valori attuali e quelli consigliati per alcune configurazioni non ottimizzate. Questo ti indica qual è il valore consigliato prima di correggerlo.
Ottimizzazione dei costi
Previsione dei costi e informazioni dettagliate
Ora puoi prevedere i costi dei tuoi file system FSx for ONTAP utilizzando la funzionalità di previsione dei costi. Questo ti aiuta a pianificare il tuo budget e a ottimizzare le tue risorse in modo efficace. Puoi anche visualizzare informazioni dettagliate sui tuoi costi e sui modelli di utilizzo per individuare opportunità di ottimizzazione dei costi.
Report sui costi e sull'utilizzo di AWS (CUR)
Workload Factory ora utilizza AWS Cost and Usage Reports (CUR) invece di AWS Cost Explorer per fornire record di fatturazione dettagliati, recapiti ai bucket S3 di tua proprietà. CUR offre una maggiore granularità dei costi e costituisce la base per casi d'uso avanzati di FinOps, chargeback e allocazione dei costi.
Miglioramenti alla migrazione delle Storage VM
Workload Factory offre una guida avanzata all'interno dell'interfaccia utente per la migrazione delle VM di storage. Questo include istruzioni dettagliate e una prova preliminare prima di portare la migrazione in produzione.
Miglioramento della notifica e-mail del ritardo della replica
Quando si verifica un numero elevato di eventi correlati di ritardo della replica, Workload Factory li raggruppa automaticamente in un'unica notifica email, così non vieni sommerso dalle notifiche.
Miglioramento della gestione automatica della capacità
Ora puoi attivare le notifiche automatiche di gestione della capacità per provare la funzionalità prima di chiedere a Workload Factory di gestire automaticamente la tua capacità. Riceverai una notifica quando la capacità del tuo file system sta per esaurirsi.
Punti decisionali relativi al throughput
Ora puoi visualizzare le raccomandazioni sul throughput del client e i punti decisionali dell'automazione. Passa il mouse su un punto decisionale per visualizzare i dettagli, come lo SKU corrente e quello consigliato o le metriche fuori soglia nell'intervallo di tempo (%).
Supporto Bedrock gestito dal cliente per la classificazione
Workload Factory ora ti consente di utilizzare la tua configurazione di Amazon Bedrock per la classificazione del tagging dei workload. Puoi fornire il tuo endpoint Bedrock e le tue credenziali in modo che le richieste di classificazione vengano eseguite tramite la tua configurazione Bedrock.
Workload VMware
Supporto per le istanze i7i.metal-24xl e i7i.metal-48xl nel calcolatore TCO di EVS
Il calcolatore TCO di EVS ora supporta le istanze EC2 AWS i7i.metal-24xl e i7i.metal-48xl come host del cluster. Rispetto alle configurazioni i4i.metal, le istanze i7i.metal-24xl riducono il costo iniziale di EVS di circa il 33% per il calcolo e del 25% per lo storage vSAN.
Il calcolatore confronta tutti i tipi di istanza e seleziona automaticamente l'opzione più economica. Una nuova sezione di confronto mostra le configurazioni degli host EVS affiancate, semplificando la scelta della configurazione più adatta alle tue esigenze.
Installazione e amministrazione
Verifica e aggiorna i dati del dashboard personalizzato
Ora puoi vedere quando le metriche della tua dashboard personalizzata sono state aggiornate l'ultima volta e aggiornarle manualmente. Passa il mouse su Aggiorna dati per visualizzare la data e l'ora dell'ultimo aggiornamento.
Seleziona Aggiorna dati per avviare una nuova scansione. Un banner conferma che la scansione è stata avviata e il pulsante è disabilitato fino al termine della scansione.
Quando sono disponibili nuovi dati, seleziona Caricali ora nel banner di notifica per aggiornare la dashboard.
Sia Aggiorna dati che Carica ora creano eventi di raccolta di dati in Tracker.
Specifica le regioni per dashboard personalizzate
Le dashboard personalizzate ora ti chiedono di scegliere una o più regioni se la richiesta non le include. I dati della dashboard sono limitati alle regioni che selezioni.
Criteri IAM per la creazione di collegamenti
Il template CloudFormation e il codice Terraform per la creazione dei link ora utilizzano una policy IAM anziché le autorizzazioni Lambda inline.
Audit e monitoraggio delle azioni degli agenti di IA
Ora puoi usare Tracker per esaminare le modifiche alle impostazioni dell'agente AI e, in modalità di lettura/scrittura, ogni richiesta di approvazione, incluse la domanda dell'agente e la risposta dell'utente.
Le modifiche alle risorse effettuate tramite le API di Workload Factory vengono registrate dal servizio di Workload Factory che esegue l'operazione.
Workload Factory ha aggiornato l'output di Codebox per la creazione di link sostituendo le autorizzazioni inline di Lambda con la policy IAM per il template CloudFormation e Terraform.
Carichi di lavoro EDA
Dettagli del volume nell'analisi della latenza
Ora puoi visualizzare nella pagina Analisi dettagliata della latenza gli ulteriori dettagli del volume: Tipo di volume (RW/DP), Stile del volume (FlexVol e FlexGroup).
Verifica della pressione del file system per gli eventi di latenza
Per i volumi con un avviso di latenza, ora puoi verificare se il file system era sottoposto a una pressione sufficiente da influire sulle prestazioni al momento dell'evento. Puoi visualizzare i dati di CloudWatch dei 40 minuti precedenti all'evento e seguire un collegamento al file system per ulteriori indagini.
Esegui di nuovo l'analisi della latenza
Ora puoi selezionare Esegui nuovamente l'analisi per avviare una nuova analisi della latenza per un volume e aggiornare i risultati su richiesta.
[[14-october-2026]] == 14 ottobre 2026
Usa la tua istanza Amazon Bedrock per gli strumenti di AI
Workload Factory ora include un'ulteriore opzione nella pagina delle impostazioni AI che consente ai clienti di utilizzare la propria istanza Amazon Bedrock.
Questa opzione è disponibile in Bedrock gestito dal cliente per gli strumenti di AI ed è supportata da tutti i servizi di AI di Workload Factory.
Dopo la connessione, Workload Factory ti comunica se la connessione è andata a buon fine.
[[04-october-2026]] == 04 ottobre 2026
Aggiornamenti della dashboard personalizzata
Le dashboard personalizzate ora semplificano la gestione del tuo lavoro.
Puoi modificare le dashboard direttamente dal catalogo, incluse metriche, grafici e intervalli di tempo.
Quando modifichi una dashboard, Workload Factory riapre la chat con le tue richieste e i tuoi messaggi precedenti. Puoi quindi aggiornare la dashboard, salvare le modifiche o ripristinare la versione precedente.
Solo chi ha creato la dashboard può modificarla. Durante la modifica, gli altri utenti non potranno visualizzare le modifiche finché non le salverai.
Il catalogo delle dashboard ora include più filtri per aiutarti a trovare rapidamente le dashboard in base alla categoria e allo stato.
Se il tuo amministratore disabilita le funzionalità di AI o viene raggiunto il limite di credito mensile, non puoi più creare o modificare le dashboard.
[[30-september-2026]] == 30 settembre 2026
Rilevamento esteso dei tag dei carichi di lavoro per i servizi AWS
Workload Factory ora rileva più servizi AWS per l'assegnazione di tag ai carichi di lavoro, ampliando il supporto per le risorse che possono essere etichettate. Ora può individuare le risorse Amazon EKS e Amazon WorkSpaces e includerle nel sistema di etichettatura, rendendole disponibili per l'assegnazione di tag.
Miglioramenti al dashboard dei costi
La dashboard dei costi ora include una sezione di riepilogo esecutivo dei costi che fornisce una panoramica delle spese della tua organizzazione, aiutandoti a comprendere e gestire rapidamente i costi. Ask Me, l'assistente AI di Workload Factory, può fornire ulteriori approfondimenti e raccomandazioni in base ai tuoi dati sui costi. Puoi interagire con Ask Me per ottenere spiegazioni dettagliate e suggerimenti per ottimizzare i tuoi costi.
Inoltre, puoi filtrare i dati relativi ai costi in base a uno o più file system e a uno o più volumi all'interno di un file system. Quando applichi i filtri, Workload Factory visualizza:
  • Costo totale stimato al mese
  • Costo stimato per GiB/mese
  • Ripartizione dettagliata dei costi per servizio
Tutte le informazioni sui costi provengono direttamente dall'API AWS Cost Explorer, ad eccezione dell'allocazione dei costi a livello di file system e di volume; Workload Factory stima l'allocazione dei costi a livello di file system e di volume.
Accesso alla dashboard Well-Architected
Puoi accedere alla dashboard well-architected dal menu principale nella console di Workload Factory e dall'interno di un file system. Per trovare la dashboard well-architected dal menu principale, seleziona il menu principale e quindi seleziona Well-architected.
  • Configurazione della gestione dello spazio dei volumi: consiglia di abilitare la gestione coordinata dello spazio dei volumi per i volumi FSx for ONTAP.
  • Integrazione di FSx con AWS MGN: ti consiglia di applicare la configurazione di preparazione AWS MGN richiesta ai file system FSx for ONTAP selezionati.
Miglioramenti all'esploratore di volumi
Volumes explorer è un punto centrale nella console di Workload Factory in cui puoi visualizzare e gestire tutti i tuoi volumi in diversi file system. Fornisce informazioni dettagliate su ciascun volume, incluse prestazioni, utilizzo e stato di protezione. I miglioramenti di questa versione includono la selezione del carico di lavoro, la visualizzazione della latenza del volume e lo stato ARP/AI per i volumi.
Volumes explorer supporta la selezione del carico di lavoro
Workload Factory seleziona un carico di lavoro per impostazione predefinita in base alle caratteristiche del volume e ai suoi modelli di utilizzo. Ora puoi modificare il carico di lavoro per uno o più volumi da Volumes explorer.
Volumes explorer visualizza la latenza del volume
Volumes explorer visualizza lo stato della latenza del volume con i seguenti stati: non configurato, entro la soglia e superata. Questi stati ti aiutano a individuare e risolvere i colli di bottiglia delle prestazioni a livello di volume.
Esplora volumi visualizza lo stato ARP/AI per i volumi in tutti i file system
La schermata di esplorazione dei volumi include ora una scheda con lo stato di NetApp Autonomous Ransomware Protection with AI (ARP/AI) per i volumi su tutti i tuoi file system. La scheda mostra il numero di volumi protetti e indica se alcuni volumi sono a rischio. Dalla scheda, puoi selezionare Analyze attacks per analizzare le potenziali minacce ransomware e intraprendere le azioni appropriate per proteggere i tuoi dati.
Lo screenshot mostra una nuova scheda nella schermata Esplora volumi che visualizza lo stato ARP/AI per i volumi in tutti i file system. La scheda indica il numero di volumi protetti e gli eventuali volumi a rischio. Puoi selezionare la voce Analyze attacks per esaminare gli attacchi sospetti e intraprendere le azioni appropriate per proteggere i tuoi dati.
Notifica via email per relazioni di replica non integre
Quando lo stato di una relazione di replica è non integro, Workload Factory invia una notifica via e-mail ogni 24 ore finché la relazione rimane non integra. Le notifiche di promemoria si interrompono quando la relazione torna a uno stato integro.
Supporto per credenziali ONTAP limitate per AIOps
Workload Factory supporta due tipi di credenziali ONTAP per un file system FSx for ONTAP: primarie e con restrizioni. Per impostazione predefinita, un file system utilizza le credenziali ONTAP primarie. Utilizziamo le credenziali con restrizioni solo per le operazioni di AI (AIOps) come Rule builder, dashboard personalizzate e Ask Me, il nostro assistente AI. Ora puoi aggiungere le tue credenziali, usando un nome utente e una password o un ARN segreto, per limitare l'accesso alle funzionalità AIOps.
Selezione del carico di lavoro durante la creazione del volume
Workload Factory ora include un campo Workloads nella creazione dei volumi, in modo che tu possa selezionare il carico di lavoro da associare al volume. Questo garantisce che il volume sia ottimizzato per il carico di lavoro previsto fin dal momento della creazione.
Miglioramento della modalità di scrittura di FlexCache
Workload Factory ora riconosce la modalità di scrittura preferita di FlexCache per i volumi e consiglia di modificarla, se necessario, per ottimizzare le prestazioni.
Supporto alla documentazione dei collegamenti
Tutta la documentazione relativa ai collegamenti è ora inclusa nella documentazione di configurazione e amministrazione di Workload Factory. Puoi comunque fare riferimento alla "Scopri i collegamenti di NetApp Workload Factory"documentazione di Workload Factory FSx for ONTAP e trovare i collegamenti alle pagine pertinenti nella documentazione di configurazione e amministrazione.
Individuazione della relazione host-storage tra regioni diverse
Workload Factory ora supporta l'individuazione delle connessioni tra host e storage in più regioni AWS come parte del servizio di etichettatura dei carichi di lavoro. Può identificare e collegare host e risorse di storage tra regioni, inclusa la mappatura degli indirizzi IP tra regioni, in modo che le relazioni tra host e storage vengano etichettate e classificate correttamente.
Maggiore precisione nell'identificazione del workload e dell'host
Workload Factory ora identifica e classifica con maggiore precisione i carichi di lavoro e gli host nel servizio di tagging dei carichi di lavoro. I metodi di rilevamento aggiornati riducono gli errori di classificazione e forniscono risultati di tagging e classificazione più accurati.
Maggiore visibilità del file system nell'interfaccia
Workload Factory ora ti offre una visione più chiara dei file system nell'interfaccia. Puoi visualizzare le tendenze di utilizzo della capacità SSD e del throughput, i riepiloghi dei carichi di lavoro e informazioni dettagliate sulla configurazione direttamente dalla panoramica del file system. Workload Factory ora identifica e classifica con maggiore precisione i carichi di lavoro e gli host nel servizio di tagging dei carichi di lavoro. I metodi di rilevamento aggiornati riducono gli errori di classificazione e forniscono risultati di tagging e classificazione più accurati.
Supporto per più file system per una singola istanza
Workload Factory for Databases supporta più file system per una singola istanza di Microsoft SQL Server. Puoi registrare più file system in un'istanza di SQL Server e risolvere contemporaneamente un problema di configurazione per più file system in un'istanza di SQL Server.
Agenti AI per Workload Factory
Workload Factory AIOps utilizza l'intelligenza artificiale per analizzare il tuo ambiente e consigliare miglioramenti. Se approvi, può anche eseguire azioni utilizzando le credenziali e le autorizzazioni che hai configurato. Gli agenti AI analizzano il tuo ambiente, aiutandoti a individuare i rischi, migliorare i workload e risolvere i problemi in Workload Factory e Slack.
Accedi agli agenti IA nella nuova sezione Esplora agenti in Ask Me. Per impostazione predefinita, gli agenti vengono eseguiti in modalità di sola lettura e forniscono raccomandazioni e analisi.
Usa Impostazioni agenti per controllare come funzionano gli agenti. Puoi:
  • Scegli la modalità di sola lettura o di lettura/scrittura
  • Seleziona le credenziali che gli agenti possono utilizzare
  • Aggiungi istruzioni personalizzate
  • Regola il livello di dettaglio delle risposte
Questi controlli aggiuntivi ti offrono maggiore visibilità e supervisione. In modalità di lettura/scrittura, gli agenti devono ottenere la tua approvazione prima di apportare modifiche ad AWS, ONTAP o alle API supportate. Puoi anche scegliere il livello di dettaglio da visualizzare nelle risposte, incluse le informazioni sul ragionamento dell'agente e, in Slack, la sua attività con gli strumenti.
Gli agenti supportano anche ambienti multi-account e semplificano la configurazione. Un singolo agente può operare in modo sicuro su più account AWS utilizzando credenziali diverse.
Attività programmate in Ask Me
Ora puoi personalizzare un prompt nella chat di Ask Me per creare attività pianificate. Usa le attività pianificate per chiedere ad Ask Me di eseguire controlli ricorrenti e inviare aggiornamenti in chat in base alla pianificazione che definisci.
Esempi di richieste:
  • Verifica ogni ora lo stato di salute e il ciclo di vita di tutti i file system FSx for NetApp ONTAP per individuare tempestivamente eventuali problemi.
  • Elenca ogni ora tutti i file system AWS FSx accessibili per mantenere un inventario aggiornato.
Supporto per lo storage in Ask Me
Ask Me ora supporta FSx per ONTAP e Google Cloud NetApp Volumes. Usa la stessa esperienza di chat per ottenere risposte e approfondimenti in tutti gli ambienti di storage supportati.
Aggiornamento delle notifiche
Le notifiche di NetApp Console sono ora abilitate per impostazione predefinita. Gli utenti di NetApp Console riceveranno automaticamente le notifiche di Workload Factory senza ulteriori configurazioni.
Email di notifica della creazione del collegamento
Workload Factory ora ti ricorda di completare l'associazione del collegamento dopo aver aggiunto correttamente le credenziali. Sebbene le credenziali consentano il rilevamento delle risorse, le funzionalità avanzate di ONTAP richiedono l'associazione del collegamento con i file system rilevati. Riceverai la notifica via e-mail una volta a settimana, il lunedì. Dopo aver completato l'associazione del collegamento, le notifiche si interrompono.
Workload Factory ora ti avvisa quando un collegamento Lambda non utilizza l'immagine più recente disponibile. Se gli aggiornamenti automatici non sono supportati per un collegamento, la notifica indica quando è disponibile una versione più recente.
Puoi visualizzare le istruzioni di aggiornamento dalla pagina Collegamenti. Le istruzioni spiegano come aggiornare manualmente l'immagine del collegamento Lambda e abilitare gli aggiornamenti automatici quando sono disponibili. Mantenere i collegamenti aggiornati ti consente di accedere alle funzionalità più recenti, risolvere i problemi noti e applicare gli aggiornamenti di sicurezza più recenti.
Ricevi anche un avviso nella dashboard di FSx per ONTAP quando è disponibile una versione più recente del collegamento per un collegamento che non supporta gli aggiornamenti automatici.
Notifiche avanzate sulla capacità degli SSD
Le notifiche di gestione della capacità SSD ora includono messaggi di errore dettagliati per la risoluzione dei problemi relativi agli errori di automazione. Le notifiche vengono inviate per aumenti di capacità riusciti, errori durante le operazioni di aumento, errori nei controlli della capacità, avvisi di soglia e raccomandazioni. I dettagli dell'errore includono motivi specifici del guasto, come autorizzazioni mancanti, aggiornamenti simultanei in corso, periodi di cooldown di AWS o problemi nel recupero delle metriche di CloudWatch.
Intervallo di tempo di una settimana per i grafici della latenza
I grafici di analisi della latenza ora supportano un intervallo di tempo di 1 settimana, oltre alle opzioni esistenti (1 ora, 3 ore, 12 ore, 24 ore, 72 ore). Usa la visualizzazione settimanale per identificare modelli e tendenze a lungo termine nel comportamento della latenza del volume.
Workload Factory ora ti offre una visione più chiara dei tuoi file system nell'interfaccia. Puoi visualizzare le tendenze di utilizzo della capacità SSD e del throughput, i riepiloghi dei carichi di lavoro e informazioni dettagliate sulla configurazione direttamente dalla panoramica del file system.
[[27-september-2026]] == 27 settembre 2026
[[30-august-2026]] == 30 agosto 2026
Ora puoi creare collegamenti direttamente dalla pagina Collegamenti nel menu Amministrazione, oltre che dalla pagina Inventario di FSx for ONTAP e dalla pagina Panoramica del file system.
Identificazione del carico di lavoro
  • Workload Factory ora identifica i carichi di lavoro per gli host connessi a FSx for ONTAP storage distribuito in una regione diversa.
  • La logica di rilevamento del carico di lavoro migliorata ora individua ulteriori tipologie di carico di lavoro e aumenta la precisione dei risultati.
Aggiornamento del calcolatore di risparmi
Puoi confrontare le varie componenti di costo dell'esecuzione di carichi di lavoro Microsoft SQL Server, come storage, compute, licenza SQL, snapshot e cloni, per i tuoi carichi di lavoro database su file system FSx for ONTAP rispetto a Elastic Block Store (EBS), FSx for Windows File Server e storage on-premises, utilizzando solo i permessi di visualizzazione, pianificazione e analisi.
Workload Factory migliora l'esperienza di onboarding per le credenziali e i link, semplificando l'avvio. Dopo che hai creato il tuo account ed effettuato l'accesso, seleziona Inizia in qualsiasi riquadro workload, ad esempio Storage, e la pagina successiva ti guida passo passo nel processo di configurazione.
