BlueXP classification
检查Linux主机是否已准备好安装BlueXP分类
贡献者 netapp-tonacki amgrissino netapp-bcammett netapp-ahibbard Vaishnavi-Totewar
在Linux主机上手动安装BlueXP  分类之前、可以选择在此主机上运行一个脚本、以验证安装BlueXP  分类的所有前提条件是否都已满足。您可以在网络中的Linux主机或云中的Linux主机上运行此脚本。主机可以连接到Internet、也可以位于无法访问Internet的站点(dark site)中。
BlueXP分类安装脚本中还有一个必备测试脚本。此处介绍的脚本专为希望独立于运行BlueXP分类安装脚本来验证Linux主机的用户而设计。
入门
您将执行以下任务。
  1. 如果您尚未安装BlueXP Connector、也可以安装它。您可以在不安装Connector的情况下运行测试脚本、但该脚本会检查Connector与BlueXP分类主机之间的连接、因此建议您使用Connector。
  2. 准备主机并验证它是否满足所有要求。
  3. 从BlueXP分类主机启用出站Internet访问。
  4. 验证是否已在所有系统上启用所有必需的端口。
  5. 下载并运行前提条件测试脚本。
创建连接器
在安装和使用BlueXP分类之前、需要BlueXP Connector。但是、您可以在不使用Connector的情况下运行Prerequisites脚本。
您可以在网络中的Linux主机上、也可以 "在内部安装 Connector"在云中的Linux主机上。一些计划在本机安装BlueXP分类的用户也可以选择在本机安装Connector。
要在云提供商环境中创建Connector,请参见 "在 AWS 中创建连接器""在 Azure 中创建连接器""在 GCP 中创建连接器"
运行Prerequisites脚本时、您需要连接器系统的IP地址或主机名。如果您在内部安装了Connector、则可以获得此信息。如果Connector部署在云中、您可以从BlueXP控制台找到此信息:单击帮助图标、选择*支持*、然后单击*蓝XP连接器*。
验证主机要求
BlueXP分类软件必须在满足特定操作系统要求、RAM要求、软件要求等的主机上运行。
  • 与其他应用程序共享的主机不支持BlueXP classification。该主机必须是专用主机。
  • 在内部构建主机系统时、您可以根据计划进行BlueXP分类扫描的数据集大小在这些系统大小中进行选择。
    系统大小 CPU RAM (必须禁用交换内存) 磁盘
    超大
    32个CPU
    128 GB RAM
    • 1 TiB SSD (位于/上)或100 GiB (位于/opt上)
    • 在/var/lib/Docker上提供了»»»»»»»»»»»»»»»»»»
    • /tmp 上 5 GiB
    • *对于Podman,/var/tmp*上为30 GB
    大型
    16个CPU
    64 GB RAM
    • 500 GiB SSD (位于/上)或100 GiB (位于/opt上)
    • /var/lib/docker 或 Podman /var/lib/containers 上可用 400 GiB
    • /tmp 上 5 GiB
  • 在云中为BlueXP classification安装部署计算实例时,请使用满足上述“大型”系统要求的系统:
  • UNIX文件夹权限:需要以下最低UNIX权限:
    文件夹 最小权限
    /tmp
    rwxrwxrwt
    /opt
    rwxr-xr-x
    /var/lib/Docker
    rwx------
    /usr/lib/systemd/system
    rwxr-xr-x
  • * 操作系统 * :
    • 以下操作系统要求使用Docker容器引擎:
      • Red Hat Enterprise Linux 7.8和7.9版
      • Ubuntu 22.04 (需要BlueXP分类版本1.23或更高版本)
      • Ubuntu 24.04 (需要BlueXP分类版本1.23或更高版本)
    • 以下操作系统要求使用Podman容器引擎、并且需要BlueXP分类版本1.3或更高版本:
      • Red Hat Enterprise Linux 版本 8.8、8.10、9.0、9.1、9.2、9.3、9.4、9.5 和 9.6。
    • 必须在主机系统上启用高级矢量扩展 (AVX2)。
  • * Red Hat订阅管理*:主机必须向Red Hat订阅管理注册。如果未注册、系统将无法在安装期间访问存储库来更新所需的第三方软件。
  • 其他软件:在安装BlueXP分类之前、必须在主机上安装以下软件:
    • 根据您使用的操作系统、您需要安装以下容器引擎之一:
      • Docker引擎19.3.1或更高版本。 "查看安装说明"(英文)。
      • Podman版本4或更高版本。要安装Podman,请输入 (sudo yum install podman netavark -y)。
  • Python 3.6或更高版本。 "查看安装说明"(英文)。
    • NTP 注意事项: NetApp建议配置BlueXP classification以使用网络时间协议 (NTP) 服务。 BlueXP classification系统和连接器之间的时间必须同步。
  • Firewalld注意事项:如果您计划使用 firewalld,建议您在安装BlueXP  分类之前启用它。运行以下命令进行配置 firewalld、使其与BlueXP  分类兼容:
    firewall-cmd --permanent --add-service=http
    firewall-cmd --permanent --add-service=https
    firewall-cmd --permanent --add-port=80/tcp
    firewall-cmd --permanent --add-port=8080/tcp
    firewall-cmd --permanent --add-port=443/tcp
    firewall-cmd --reload
    如果您计划使用其他BlueXP分类主机作为扫描程序节点(在分布式模型中)、请此时将这些规则添加到主系统:
    firewall-cmd --permanent --add-port=2377/tcp
    firewall-cmd --permanent --add-port=7946/udp
    firewall-cmd --permanent --add-port=7946/tcp
    firewall-cmd --permanent --add-port=4789/udp
    请注意、每当启用或更新设置时、都必须重新启动Docker或Podman firewalld
从BlueXP分类启用出站Internet访问
BlueXP分类需要出站Internet访问。如果您的虚拟或物理网络使用代理服务器进行Internet访问、请确保BlueXP分类实例具有出站Internet访问权限以联系以下端点。
提示 对于安装在无Internet连接站点中的主机系统、不需要此部分。
端点 目的
https://api.bluexp.netapp.com
与包括NetApp帐户在内的BlueXP服务进行通信。
\https://https:NetApp-cloud-account.auth0.com https://auth0.com
与BlueXP网站通信以实现集中式用户身份验证。
https://support.compliance.api BlueXP .NetApp.com/\https://hub.docker.com https://auth.docker.io https://registry-1.docker.io https://index.docker.io/ https://dseasb33srnrn.cloudfront.net/ https://production.cloudflare.docker.com/
可用于访问软件映像,清单,模板以及发送日志和指标。
使 NetApp 能够从审计记录流化数据。
https://github.com/docker https://download.docker.com
提供Docker安装的必备软件包。
http://packages.ubuntu.com/ http://archive.ubuntu.com
提供Ubuntu安装的必备软件包。
验证是否已启用所有必需的端口
您必须确保所有必需的端口均已打开、可供Connector、BlueXP分类、Active Directory和数据源之间进行通信。
连接类型 端口 说明
连接器<> BlueXP分类
8080 (TCP)、443 (TCP)和80。9000
连接器的防火墙或路由规则必须允许通过端口443传入和传出BlueXP分类实例的流量。确保端口8080已打开、以便您可以在BlueXP中查看安装进度。如果在Linux主机上使用防火墙、则Ubuntu服务器中的内部进程需要端口9000。
Connector <> ONTAP 集群(NAS)
443 (TCP)
BlueXP使用HTTPS发现ONTAP 集群。如果使用自定义防火墙策略、则Connector主机必须允许通过端口443进行出站HTTPS访问。如果Connector位于云中、则预定义的防火墙或路由规则允许所有出站通信。
运行BlueXP分类前提条件脚本
按照以下步骤运行BlueXP分类前提条件脚本。
"观看此视频"了解如何运行前提条件脚本并解读结果。
开始之前
  • 验证您的Linux系统是否符合主机要求
  • 确认系统已安装两个必备软件包(Docker Engine或Podman以及Python 3)。
  • 确保您在 Linux 系统上具有 root 权限。
步骤
  1. 从下载BlueXP  分类前提条件脚本 "NetApp 支持站点"。您应选择的文件名为*独立-前提条件-测试人员-tester-tester*<version>。
  2. 将文件复制到要使用的Linux主机(使用或其他方法) scp
  3. 分配运行脚本的权限。
    chmod +x standalone-pre-requisite-tester-v1.25.0
  4. 使用以下命令运行此脚本。
     ./standalone-pre-requisite-tester-v1.25.0 <--darksite>
    只有在无法访问Internet的主机上运行脚本时、才添加选项"-d暗 站点"。如果主机未连接到Internet、则会跳过某些前提条件测试。
  5. 该脚本会提示您输入BlueXP分类主机的IP地址。
    • 输入IP地址或主机名。
  6. 此脚本将提示您是否已安装BlueXP Connector。
    • 如果您没有安装Connector、请输入*。
    • 如果安装了Connector、请输入*。然后、输入BlueXP Connector的IP地址或主机名、以便测试脚本可以测试此连接。
  7. 该脚本会在系统上运行各种测试、并在执行过程中显示结果。完成后,它会将会话日志写入目录中 /opt/netapp/install_logs`名为的文件 `prerequisites-test-<timestamp>.log
结果
如果所有前提条件测试均成功运行、则可以在准备就绪后在主机上安装BlueXP分类。
如果发现任何问题、则将其归类为"建议"或"必需"以进行修复。建议的问题通常是会使BlueXP分类扫描和分类任务运行速度变慢的项目。这些项目不需要更正、但您可能需要解决这些问题。
如果存在任何"必需"问题、应修复这些问题并重新运行前提条件测试脚本。
