Variabili di input che controllano una richiesta API
È possibile controllare la modalità di elaborazione di una chiamata API attraverso parametri e variabili impostati nella richiesta HTTP.
Metodi HTTP
I metodi HTTP supportati dai tool ONTAP per l'API REST VMware vSphere sono illustrati nella tabella seguente.
Non tutti i metodi HTTP sono disponibili in ogni endpoint REST. |
Metodo HTTP | Descrizione |
OTTIENI |
Recupera le proprietà dell'oggetto su un'istanza o una raccolta di risorse. |
POST |
Crea una nuova istanza di risorsa in base all'input fornito. |
ELIMINARE |
Elimina un'istanza di risorsa esistente. |
IN PRIMO PIANO |
Modifica un'istanza di risorsa esistente. |
Intestazioni delle richieste
È necessario includere diverse intestazioni nella richiesta HTTP.
Tipo di contenuto
Se il corpo della richiesta include JSON, questa intestazione deve essere impostata su application/json.
Accettare
Questa intestazione deve essere impostata su application/json.
Autorizzazione
L'autenticazione di base deve essere impostata con il nome utente e la password codificati come una stringa base64.
Corpo della richiesta
Il contenuto del corpo della richiesta varia in base alla chiamata specifica. Il corpo della richiesta HTTP è costituito da uno dei seguenti elementi:
Oggetto JSON con variabili di input
Vuoto
Filtraggio degli oggetti
Quando si esegue una chiamata API che utilizza GET, è possibile limitare o filtrare gli oggetti restituiti in base a qualsiasi attributo. Ad esempio, è possibile specificare un valore esatto da associare:
<field>=<query value>
Oltre a una corrispondenza esatta, sono disponibili altri operatori per restituire un set di oggetti su un intervallo di valori. Gli strumenti ONTAP per l'API REST di VMware vSphere supportano gli operatori di filtraggio illustrati nella tabella seguente.
Operatore | Descrizione |
Uguale a. |
Inferiore a. |
Maggiore di |
Minore o uguale a. |
Maggiore o uguale a. |
AGGIORNARE |
Oppure |
Non uguale a. |
Goloso carattere jolly |
È inoltre possibile restituire un insieme di oggetti in base all'impostazione o meno di un campo specifico utilizzando la parola chiave null o la relativa negazione !null come parte della query.
Tutti i campi non impostati sono generalmente esclusi dalle query corrispondenti. |
Richiesta di campi oggetto specifici
Per impostazione predefinita, l'emissione di una chiamata API utilizzando GET restituisce solo gli attributi che identificano in modo univoco lo o gli oggetti. Questo insieme minimo di campi funge da chiave per ciascun oggetto e varia in base al tipo di oggetto. È possibile selezionare altre proprietà dell'oggetto utilizzando fields
eseguire la query del parametro nei seguenti modi:
Campi comuni o standard
Specificare fields=* per recuperare i campi oggetto più comunemente utilizzati. Questi campi vengono generalmente mantenuti nella memoria del server locale o richiedono un'elaborazione ridotta per l'accesso. Si tratta delle stesse proprietà restituite per un oggetto dopo l'utilizzo DI GET con una chiave UUID (URL PATH Key).
Tutti i campi
Specificare fields=** per recuperare tutti i campi oggetto, inclusi quelli che richiedono un'ulteriore elaborazione del server per l'accesso.
Selezione di campi personalizzati
Utilizzare fields=<field_name> per specificare il campo desiderato. Quando si richiedono più campi, i valori devono essere separati utilizzando virgole senza spazi.
Come Best practice, devi sempre identificare i campi specifici che desideri. Recuperare solo il set di campi comuni o tutti i campi quando necessario. I campi classificati come comuni e restituiti utilizzando fields=*, vengono determinati da NetApp in base all'analisi interna delle performance. La classificazione di un campo potrebbe cambiare nelle release future. |
Ordinamento degli oggetti nel set di output
I record di una raccolta di risorse vengono restituiti nell'ordine predefinito definito dall'oggetto. È possibile modificare l'ordine utilizzando order_by
parametro di query con il nome del campo e la direzione di ordinamento come segue:
order_by=<field name> asc|desc
Ad esempio, è possibile ordinare il campo tipo in ordine decrescente seguito da id in ordine crescente:
order_by=type desc, id asc
Se si specifica un campo di ordinamento ma non si fornisce una direzione, i valori vengono ordinati in ordine crescente.
Quando si includono più parametri, separare i campi con una virgola.
Impaginazione durante il recupero di oggetti in una raccolta
Quando si esegue una chiamata API utilizzando GET per accedere a un insieme di oggetti dello stesso tipo, gli strumenti ONTAP per VMware vSphere tentano di restituire il maggior numero possibile di oggetti in base a due vincoli. È possibile controllare ciascuno di questi vincoli utilizzando parametri di query aggiuntivi sulla richiesta. Il primo vincolo raggiunto per una richiesta GET specifica termina la richiesta e limita quindi il numero di record restituiti.
Se una richiesta termina prima di scorrere tutti gli oggetti, la risposta contiene il collegamento necessario per recuperare il batch successivo di record. |
Limitazione del numero di oggetti
Per impostazione predefinita, i tool di ONTAP per VMware vSphere restituiscono un massimo di 10.000 oggetti per una richiesta GET. È possibile modificare questo limite utilizzando il parametro di query max_records. Ad esempio:
max_records=20
Il numero di oggetti restituiti può essere inferiore al numero massimo effettivo, in base al vincolo temporale correlato e al numero totale di oggetti nel sistema.
Limitare il tempo impiegato per recuperare gli oggetti
Per impostazione predefinita, i tool di ONTAP per VMware vSphere restituiscono il maggior numero possibile di oggetti entro il tempo consentito per la richiesta GET. Il timeout predefinito è 15 secondi. È possibile modificare questo limite utilizzando il parametro di query return_timeout. Ad esempio:
return_timeout=5
Il numero di oggetti restituiti può essere inferiore al numero massimo effettivo, in base al vincolo correlato sul numero di oggetti e sul numero totale di oggetti nel sistema.
Restringimento del set di risultati
Se necessario, è possibile combinare questi due parametri con altri parametri di query per restringere il set di risultati. Ad esempio, quanto segue restituisce fino a 10 eventi EMS generati dopo il tempo specificato:
time⇒ 2018-04-04T15:41:29.140265Z&max_records=10
È possibile inviare più richieste per scorrere gli oggetti. Ogni successiva chiamata API deve utilizzare un nuovo valore temporale basato sull'ultimo evento dell'ultimo set di risultati.
Proprietà delle dimensioni
I valori di input utilizzati con alcune chiamate API e alcuni parametri di query sono numerici. Invece di fornire un numero intero in byte, è possibile utilizzare un suffisso come mostrato nella tabella seguente.
Suffisso | Descrizione |
KB |
KB kilobyte (1024 byte) o kibyte |
MB |
MB Megabyte (KB x 1024 byte) o megibyte |
GB |
GB Gigabyte (MB x 1024 byte) o gibibyte |
TB |
TB terabyte (GB x 1024 byte) o tebibyte |
PB |
PB petabyte (TB x 1024 byes) o pebibyte |
