Realice un backup de grupos de recursos de plugins personalizados
PDF de este sitio de documentos
Proteger bases de datos de Microsoft SQL Server
Proteger las bases de datos SAP HANA
Proteger aplicaciones personalizadas
Recopilación de documentos PDF independientes
Creating your file...
Puede realizar un backup del grupo de recursos bajo demanda en la página Resources. Si un grupo de recursos tiene una política anexada y una programación configurada, los backups se realizan automáticamente según esa programación.
Debe tener creado un grupo de recursos con una política anexada.
Si desea realizar un backup de un recurso que tenga una relación de SnapMirror con un almacenamiento secundario, la función ONTAP asignada al usuario de almacenamiento debería incluir el privilegio «incluir toda la copia reflejada». Sin embargo, si usted está utilizando el rol "'vsadmin'", entonces no se requiere el privilegio "nnapmirror all".
En el panel de navegación de la izquierda, haga clic en Recursos y, a continuación, seleccione el plugin adecuado en la lista.
En la página Resources, seleccione Resource Group en la lista View.
Se puede buscar el grupo de recursos ingresando su nombre en el cuadro de búsqueda o haciendo clic en
y seleccionando la etiqueta. A continuación, puede hacer clic en
para cerrar el panel de filtros.
En la página Resource Groups, seleccione el grupo de recursos que desea incluir en un backup y, a continuación, haga clic en Back up Now.
En la página Backup, realice los siguientes pasos:
Si asoció varias políticas al grupo de recursos, en la lista desplegable Policy, seleccione la política que desea usar para la copia de seguridad.
Si la política seleccionada para el backup bajo demanda está asociada a una programación de backup, los backups bajo demanda se retendrán en función de la configuración de retención especificada para el tipo de programación.
Haga clic en copia de seguridad.
Supervise el progreso de la operación haciendo clic en Monitor > Jobs.
En las configuraciones de MetroCluster, es posible que SnapCenter no pueda detectar una relación de protección tras una conmutación por error.
Si va a realizar el backup de datos de aplicación en VMDK y el tamaño de pila de Java para el plugin de SnapCenter para VMware vSphere no es suficientemente grande, se puede producir un error en el backup. Para aumentar el tamaño de pila de Java, busque el archivo de script /opt/netapp/init_scripts/scvservice. En ese script, la
do_start method
Command inicia el servicio de plugin de VMware de SnapCenter. Actualice este comando a lo siguiente:Java -jar -Xmx8192M -Xms4096M
