Quitar los backups de Exchange mediante el cmdlet de PowerShell
Colaboradores
PDF de este sitio de documentos
Proteger bases de datos de Microsoft SQL Server
Proteger las bases de datos SAP HANA
Proteger IBM DB2
Proteger PostgreSQL
Proteger MySQL
Recopilación de documentos PDF independientes
Creating your file...
Your file is ready
Es posible usar el cmdlet Remove-SmBackup para eliminar backups de Exchange si ya no es necesario conservarlos para otras operaciones de protección de datos.
Debe haber preparado el entorno de PowerShell para ejecutar los cmdlets de PowerShell.
La información relativa a los parámetros que se pueden utilizar con el cmdlet y sus descripciones se puede obtener ejecutando Get-Help nombre_comando. Alternativamente, también puede consultar la "Guía de referencia de cmdlets de SnapCenter Software".
Pasos
Inicie una sesión de conexión con el servidor de SnapCenter para el usuario especificado mediante el cmdlet de Open-SmConnection.
Open-SmConnection -SMSbaseurl https://snapctr.demo.netapp.com:8146/
Elimine uno o varios backups con el
Remove-SmBackup
cmdlet.Este ejemplo elimina dos backups según sus ID de backup:
Remove-SmBackup -BackupIds 3,4 Remove-SmBackup Are you sure want to remove the backup(s). [Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is "Y"):
