System Manager Classic
Fiche technique pour la configuration de basculement de chemin NAS (ONTAP 9.7 et versions antérieures)
Contributeurs netapp-barbe
Avant de configurer le basculement du chemin NAS, vous devez remplir toutes les sections de la fiche technique.
Configuration IPspace
Les IPspaces permettent de créer un espace d'adresse IP distinct pour chaque SVM dans un cluster. Ainsi, les clients se trouvant dans des domaines réseau distincts d'un point de vue administratif peuvent accéder aux données du cluster tout en utilisant des adresses IP redondantes à partir de la même plage de sous-réseaux.
Informations
Obligatoire ?
Vos valeurs
Nom IPspace
  • Le nom de l'IPspace.
  • Le nom doit être unique dans le cluster.
Oui.
Configuration broadcast domain
Un domaine de diffusion regroupe les ports qui appartiennent au même réseau de couche 2 et définit la MTU pour les ports de domaine de diffusion.
Les domaines de diffusion sont affectés à un IPspace. Un IPspace peut contenir un ou plusieurs domaines de diffusion.
Remarque Le port vers lequel une LIF échoue doit être membre du failover group pour le LIF. Lorsque vous créez un broadcast domain, ONTAP crée automatiquement un failover group avec le même nom. Le failover group contient tous les ports assignés au broadcast domain.
Informations
Obligatoire ?
Vos valeurs
Nom IPspace
  • L'IPspace à lequel le domaine de diffusion est affecté.
  • L'IPspace doit exister.
Oui.
Nom du domaine de diffusion
  • Nom du domaine de diffusion.
  • Ce nom doit être unique dans l'IPspace.
Oui.
MTU
  • MTU du domaine de diffusion.
  • Généralement réglé sur 1500 ou 9000.
  • La valeur MTU est appliquée à tous les ports du domaine de diffusion et à tous les ports ajoutés ultérieurement au domaine de diffusion.
Remarque La valeur MTU doit correspondre à tous les périphériques connectés à ce réseau. Notez que le MTU doit être défini sur 1500 octets au maximum pour la gestion des ports e0M et le trafic du processeur de service.
Oui.
Ports
  • Les ports réseau à ajouter au broadcast domain.
  • Les ports affectés au domaine de diffusion peuvent être des ports physiques, des VLAN ou des groupes d'interfaces (ifgroups).
  • Si un port se trouve dans un autre broadcast domain, il doit être supprimé avant de pouvoir être ajouté au broadcast domain.
  • Les ports sont attribués en spécifiant le nom du nœud et le port : par exemple, node1:e0d.
Oui.
Configuration de sous-réseau
Un sous-réseau contient des pools d'adresses IP et une passerelle par défaut qui peuvent être affectés aux LIF utilisées par des SVM résidant dans l'IPspace.
  • Lors de la création d'une LIF sur un SVM, vous pouvez spécifier le nom du sous-réseau au lieu de fournir une adresse IP et un sous-réseau.
  • Étant donné qu'un sous-réseau peut être configuré avec une passerelle par défaut, il n'est pas nécessaire de créer la passerelle par défaut dans une étape distincte lors de la création d'un SVM.
  • Un domaine de diffusion peut contenir un ou plusieurs sous-réseaux. Vous pouvez configurer des LIF SVM qui se trouvent sur des sous-réseaux différents en associant plusieurs sous-réseaux au domaine de diffusion de l'IPspace.
  • Chaque sous-réseau doit contenir des adresses IP qui ne se chevauchent pas avec les adresses IP attribuées à d'autres sous-réseaux dans le même IPspace.
  • Vous pouvez attribuer des adresses IP spécifiques aux LIF de données d'un SVM et créer une passerelle par défaut pour la SVM au lieu d'utiliser un sous-réseau.
Informations
Obligatoire ?
Vos valeurs
Nom IPspace
  • L'IPspace à lequel le sous-réseau sera affecté.
Oui.
Nom du sous-réseau
  • Nom du sous-réseau.
  • Le nom doit être unique dans l'IPspace.
Oui.
  • Domaine de diffusion auquel le sous-réseau sera affecté.
  • Le domaine de diffusion doit résider dans l'IPspace spécifié.
Oui.
Nom et masque de sous-réseau
  • Sous-réseau et masque dans lequel les adresses IP résident.
Oui.
Passerelle
  • Vous pouvez spécifier une passerelle par défaut pour le sous-réseau.
  • Si vous n'attribuez pas de passerelle lors de la création du sous-réseau, vous pouvez en attribuer une à tout moment au sous-réseau.
Non
Plages d'adresses IP
  • Vous pouvez spécifier une plage d'adresses IP ou des adresses IP spécifiques. Par exemple, vous pouvez spécifier une plage telle que :
    192.168.1.1-192.168.1.100, 192.168.1.112, 192.168.1.145
  • Si vous ne spécifiez pas de plage d'adresses IP, la plage complète d'adresses IP dans le sous-réseau spécifié est disponible pour l'attribuer aux LIF.
Non
Forcer la mise à jour des associations LIF
  • Spécifie s'il faut forcer la mise à jour des associations LIF existantes.
  • Par défaut, la création de sous-réseau échoue si des interfaces de processeur de service ou des interfaces réseau utilisent les adresses IP dans les plages fournies.
  • L'utilisation de ce paramètre associe toutes les interfaces adressées manuellement avec le sous-réseau et permet à la commande de réussir.
Non
Configuration DE L'INFRASTRUCTURE SVM
Vous utilisez des SVM pour fournir des données aux clients et aux hôtes.
Les valeurs que vous enregistrez servent à créer un SVM de données par défaut. Si vous créez un SVM source MetroCluster, reportez-vous aux "Installez un MetroCluster connecté à un fabric"ou aux "Installez un MetroCluster extensible".
Informations
Obligatoire ?
Vos valeurs
Nom du SVM
  • Nom de la SVM.
  • Vous devez utiliser un nom de domaine complet pour garantir des noms de SVM uniques à travers les ligues de cluster.
Oui.
Nom du volume root
  • Le nom du volume root du SVM.
Oui.
Nom de l'agrégat
  • Nom de l'agrégat qui détient le volume root du SVM.
  • Cet agrégat doit exister.
Oui.
Style de sécurité
  • Le style de sécurité du volume root du SVM.
  • Les valeurs possibles sont ntfs, unix et mixte.
Oui.
Nom IPspace
  • L'IPspace à lequel la SVM est affectée.
  • Cet IPspace doit exister.
Non
Définition du langage SVM
  • Langue par défaut à utiliser pour le SVM et ses volumes.
  • Si vous ne spécifiez pas de langue par défaut, le langage SVM par défaut est défini sur C.UTF-8.
  • Le paramètre de langage SVM détermine le jeu de caractères utilisé pour afficher les noms de fichiers et les données de tous les volumes NAS de la SVM. Vous pouvez modifier la langue une fois le SVM créé.
Non
Configuration DE L'INFRASTRUCTURE LIF
Un SVM fournit des données aux clients et hôtes via une ou plusieurs interfaces logiques réseau (LIF).
Informations
Obligatoire ?
Vos valeurs
Nom du SVM
  • Nom du SVM pour la LIF.
Oui.
Nom du LIF
  • Nom de la LIF.
  • Vous pouvez attribuer plusieurs LIF de données par nœud, et vous pouvez attribuer des LIF à n'importe quel nœud du cluster, pourvu que le nœud dispose de ports de données disponibles.
  • Pour assurer la redondance, vous devez créer au moins deux LIF de données pour chaque sous-réseau de données, et les LIF attribuées à un sous-réseau particulier doivent recevoir des ports home-logiques sur différents nœuds. Important : si vous configurez un serveur SMB afin d'héberger Hyper-V ou SQL Server sur SMB pour des solutions de continuité de l'activité, la SVM doit disposer d'au moins une LIF de données sur chaque nœud du cluster.
Oui.
Rôle LIF
  • Le rôle de la LIF.
  • Le rôle des LIF de données est attribué
Oui obsolète de ONTAP 9.6
les données
Politique de service policy pour le LIF. La politique de service définit les services réseau pouvant utiliser LIF. Les services et les règles de service intégrés sont disponibles pour la gestion du trafic de données et de gestion sur les SVM de données et de système.
Oui, à partir de ONTAP 9.6
Protocoles autorisés
  • Protocoles pouvant utiliser le LIF.
  • Par défaut, SMB, NFS et FlexCache sont autorisés. Le protocole FlexCache permet d'utiliser un volume en tant que volume d'origine pour un volume FlexCache sur un système exécutant Data ONTAP 7-mode.
Remarque Les protocoles qui utilisent la LIF ne peuvent pas être modifiés après la création de la LIF. Vous devez spécifier tous les protocoles lors de la configuration de la LIF.
Non
Nœud de départ
  • Le nœud sur lequel la LIF renvoie lorsque la LIF est rétablie dans son home port.
  • Vous devez enregistrer un home node pour chaque LIF de données.
Oui.
Home port ou broadcast domain
  • Le port sur lequel l'interface logique renvoie lorsque la LIF est rétablie dans son port home port.
  • Vous devez enregistrer un port d'origine pour chaque LIF de données.
Oui.
Nom du sous-réseau
  • Sous-réseau à affecter à la SVM.
  • Toutes les LIF de données utilisées pour créer des connexions SMB disponibles en continu avec les serveurs applicatifs doivent se trouver sur le même sous-réseau.
Oui (en cas d'utilisation d'un sous-réseau)
Configuration DE L'INFRASTRUCTURE DNS
Vous devez configurer DNS sur le SVM avant de créer un serveur NFS ou SMB.
Informations
Obligatoire ?
Vos valeurs
Nom du SVM
  • Nom du SVM sur lequel vous souhaitez créer un serveur NFS ou SMB.
Oui.
Nom de domaine DNS
  • Liste de noms de domaine à ajouter à un nom d'hôte lors de la résolution de nom hôte-IP.
  • Indiquez d'abord le domaine local, suivi des noms de domaine pour lesquels les requêtes DNS sont le plus souvent effectuées.
Oui.
Adresses IP des serveurs DNS
  • Liste des adresses IP des serveurs DNS qui fourniront une résolution de nom pour le serveur NFS ou SMB.
  • Les serveurs DNS répertoriés doivent contenir les enregistrements SRV nécessaires à la localisation des serveurs LDAP Active Directory et des contrôleurs de domaine du domaine auquel le serveur SMB sera rattaché. L'enregistrement SRV permet de mapper le nom d'un service au nom d'ordinateur DNS d'un serveur offrant ce service. La création du serveur SMB échoue si ONTAP ne parvient pas à obtenir les enregistrements d'emplacement de service par le biais de requêtes DNS locales. La façon la plus simple de s'assurer que ONTAP puisse localiser les enregistrements SRV Active Directory est de configurer des serveurs DNS intégrés à Active Directory en tant que serveurs DNS SVM. Vous pouvez utiliser des serveurs DNS non intégrés à Active Directory à condition que l'administrateur DNS ait ajouté manuellement les enregistrements SRV à la zone DNS qui contient des informations sur les contrôleurs de domaine Active Directory.
  • Pour plus d'informations sur les enregistrements SRV intégrés à Active Directory, reportez-vous à la rubrique "Fonctionnement de la prise en charge DNS pour Active Directory sur Microsoft TechNet".
Oui.
Configuration DNS dynamique
Avant de pouvoir utiliser DNS dynamique pour ajouter automatiquement des entrées DNS à vos serveurs DNS intégrés à Active Directory, vous devez configurer DNS dynamique (DDNS) sur le SVM.
Des enregistrements DNS sont créés pour chaque LIF de données sur le SVM. En créant plusieurs LIF de données sur le SVM, vous pouvez établir des connexions client avec équilibrage de la charge aux adresses IP attribuées. La charge DNS équilibre les connexions effectuées à l'aide du nom d'hôte aux adresses IP attribuées selon une séquence périodique.
Informations
Obligatoire ?
Vos valeurs
Nom du SVM
  • SVM sur lequel vous souhaitez créer un serveur NFS ou SMB.
Oui.
Si vous souhaitez utiliser DDNS
  • Indique s'il faut utiliser DDNS.
  • Les serveurs DNS configurés sur le SVM doivent prendre en charge DDNS. Par défaut, DDNS est désactivé.
Oui.
Utilisation de DDNS sécurisé ou non
  • Secure DDNS est pris en charge uniquement avec un DNS intégré à Active Directory.
  • Si votre DNS intégré à Active Directory n'autorise que les mises à jour DDNS sécurisées, la valeur de ce paramètre doit être vraie.
  • Par défaut, Secure DDNS est désactivé.
  • Secure DDNS ne peut être activé qu'après la création d'un serveur SMB ou d'un compte Active Directory pour la SVM.
Non
FQDN du domaine DNS
  • Le FQDN du domaine DNS.
  • Vous devez utiliser le même nom de domaine configuré pour les services de nom DNS sur la SVM.
Non
