Installare il plug-in SnapCenter per Oracle e aggiungere host di database
È necessario installare il plug-in SnapCenter per Oracle su ciascuno degli host di database Oracle, aggiungere gli host di database e rilevare i database sull'host per assegnare criteri e creare backup.
Se SSH è attivato per l'host del database, è possibile installare il plug-in utilizzando uno dei seguenti metodi:
Installare il plug-in e aggiungere l'host dall'interfaccia utente utilizzando l'opzione SSH. Scopri di più.
Installare il plug-in utilizzando lo script e aggiungere l'host dall'interfaccia utente utilizzando l'opzione manuale. Scopri di più.
Se SSH è disattivato, installare il plug-in manualmente e aggiungere l'host dall'interfaccia utente utilizzando l'opzione manuale. Scopri di più.
Prerequisiti
Prima di aggiungere l'host, assicurarsi che i prerequisiti siano soddisfatti.
L'ambiente di lavoro e il connettore dovrebbero essere stati creati.
Assicurarsi che il connettore sia collegato agli host del database Oracle.
Per informazioni su come risolvere il problema di connettività, fare riferimento a. "Impossibile convalidare la connettività dall'host del connettore BlueXP all'host del database dell'applicazione".
Quando il connettore viene perso o se è stato creato un nuovo connettore, è necessario associarlo alle risorse dell'applicazione esistenti. Per istruzioni sull'aggiornamento del connettore, vedere "Aggiornare i dettagli del connettore".
Assicurarsi che l'utente BlueXP abbia il ruolo di "account Admin".
Assicurarsi che l'account non root (sudo) sia presente sull'host dell'applicazione per le operazioni di protezione dei dati.
Assicurarsi che Java 11 (64-bit) Oracle Java o OpenJDK sia installato su ciascuno degli host di database Oracle e che LA variabile JAVA_HOME sia impostata correttamente.
Se viene eseguita l'installazione basata su SSH, assicurarsi che il connettore abbia attivato la comunicazione con la porta SSH (impostazione predefinita: 22).
Assicurarsi che il connettore abbia la comunicazione abilitata alla porta plug-in (impostazione predefinita: 8145) per il funzionamento delle operazioni di protezione dei dati.
Assicurarsi che sia installata la versione più recente del plug-in. Per aggiornare il plug-in, fare riferimento a. Upgrade del plug-in SnapCenter per database Oracle.
Aggiungere host dall'interfaccia utente utilizzando l'opzione SSH
Nell'interfaccia utente di BlueXP, fare clic su Protection > Backup and Recovery > Applications.
Se è già stato aggiunto un host e si desidera aggiungere un altro host, fare clic su applicazioni > Gestisci database > Aggiungi, quindi passare al punto 5.
Fare clic su Scopri applicazioni.
Selezionare Cloud Native e fare clic su Next.
Viene creato un account di servizio (SnapCenter-account-<accountid>) con ruolo sistema SnapCenter per eseguire operazioni pianificate di protezione dei dati per tutti gli utenti di questo account. L'account del servizio (SnapCenter-account-<accountid>) viene utilizzato per eseguire le operazioni di backup pianificate. Non eliminare mai l'account del servizio. Per visualizzare l'account del servizio, fare clic su account > Gestisci account > membri.
Selezionare Oracle come tipo di applicazione.
Nella pagina host details (Dettagli host), eseguire le seguenti operazioni:
Selezionare utilizzando SSH.
Specificare l'FQDN o l'indirizzo IP dell'host in cui si desidera installare il plug-in.
Assicurarsi che il connettore sia in grado di comunicare con l'host del database utilizzando l'FQDN o l'indirizzo IP.
Specificare l'utente non root(sudo) che utilizza il pacchetto del plug-in da copiare sull'host.
L'utente root non è supportato.
Specificare la porta SSH e il plug-in.
La porta SSH predefinita è 22 e la porta plug-in è 8145.
Dopo aver installato il plug-in, è possibile chiudere la porta SSH sull'host dell'applicazione. La porta SSH non è necessaria per le operazioni di protezione dei dati.
Selezionare il connettore.
(Facoltativo) se l'autenticazione senza chiave non è abilitata tra il connettore e l'host, specificare la chiave privata SSH che verrà utilizzata per comunicare con l'host.
La chiave privata SSH non viene memorizzata nell'applicazione e non viene utilizzata per altre operazioni. -
Fare clic su Avanti.
Nella pagina di configurazione, eseguire le seguenti operazioni:
Configurare l'accesso sudo per l'utente SnapCenter nell'host del database Oracle effettuando l'accesso alla macchina Linux che esegue il database Oracle.
Copiare il testo visualizzato nell'interfaccia utente di BlueXP.
Creare il file /etc/sudoers.d/snapcenter sulla macchina Linux e incollare il testo copiato.
Nell'interfaccia utente di BlueXP, selezionare la casella di controllo e fare clic su Avanti.
Esaminare i dettagli e fare clic su Scopri applicazioni.
Una volta installato il plug-in, viene avviata l'operazione di rilevamento.
Al termine dell'operazione di rilevamento, vengono visualizzati tutti i database sull'host. Se l'autenticazione del sistema operativo per il database è disattivata, fare clic su Configura per attivare l'autenticazione del database. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a. Configurare le credenziali del database Oracle.
Fare clic su Impostazioni e selezionare host per visualizzare tutti gli host.
Fare clic su Impostazioni e selezionare Criteri per visualizzare i criteri predefiniti. Esaminare le policy predefinite e modificarle per soddisfare i requisiti o creare una nuova policy.
Aggiungere host dall'interfaccia utente utilizzando l'opzione manuale e installare il plug-in utilizzando lo script
Configurare l'autenticazione basata su chiave SSH per l'account utente non root dell'host Oracle ed eseguire i seguenti passaggi per installare il plug-in.
Assicurarsi che la connessione SSH al connettore sia attivata.
Selezionare Manuale.
Specificare l'FQDN o l'indirizzo IP dell'host in cui è installato il plug-in.
Specificare la porta del plug-in.
La porta predefinita è 8145.
Specificare l'utente non root (sudo) che utilizza il pacchetto del plug-in da copiare sull'host.
Selezionare la casella di controllo per confermare che il plug-in è installato sull'host.
Accedere a Connector VM.
Installare il plug-in utilizzando lo script fornito nel connettore.
sudo /var/lib/docker/volumes/service-manager-2_cloudmanager_scs_cloud_volume/_data/scripts/linux_plugin_copy_and_install.sh --host <plugin_host> --username <host_user_name> --sshkey <host_ssh_key> --pluginport <plugin_port> --sshport <host_ssh_port>
Se si utilizza un connettore meno recente, eseguire il seguente comando per installare il plug-in.
sudo /var/lib/docker/volumes/cloudmanager_scs_cloud_volume/_data/scripts/linux_plugin_copy_and_install.sh --host <plugin_host> --username <host_user_name> --sshkey <host_ssh_key> --pluginport <plugin_port> --sshport <host_ssh_port>
Nome Descrizione Obbligatorio Predefinito plugin_host
Specifica l'host Oracle
Sì
nome_utente_host
Specifica l'utente SnapCenter con privilegi SSH sull'host Oracle
Sì
host_ssh_key
Specifica la chiave SSH dell'utente SnapCenter e viene utilizzata per connettersi all'host Oracle
Sì
porta_plugin
Specifica la porta utilizzata dal plug-in
No
8145
host_ssh_port
Specifica la porta SSH sull'host Oracle
No
22
Ad esempio:
sudo /var/lib/docker/volumes/service-manager-2_cloudmanager_scs_cloud_volume/_data/scripts/linux_plugin_copy_and_install.sh --host 10.0.1.1 --username snapcenter --sshkey /keys/netapp-ssh.ppk
sudo /var/lib/docker/volumes/cloudmanager_scs_cloud_volume/_data/scripts/linux_plugin_copy_and_install.sh --host 10.0.1.1 --username snapcenter --sshkey /keys/netapp-ssh.ppk
Nell'interfaccia utente di BlueXP, esaminare i dettagli e fare clic su Scopri applicazioni.
Aggiungere host dall'interfaccia utente utilizzando l'opzione manuale e installare il plug-in manualmente
Se l'autenticazione basata su chiave SSH non è abilitata sull'host del database Oracle, attenersi alla seguente procedura manuale per installare il plug-in e aggiungere l'host dall'interfaccia utente utilizzando l'opzione manuale.
Nella pagina Dettagli host, eseguire le seguenti operazioni:
Specificare l'utente sudo non-root (sudo) che utilizza il pacchetto del plug-in da copiare sull'host.
Scarica il binario del plug-in host Linux di SnapCenter.
sudo docker exec -it cloudmanager_scs_cloud curl -X GET 'http://127.0.0.1/deploy/downloadLinuxPlugin'
Il binario del plug-in è disponibile all'indirizzo: cd /var/lib/docker/Volumes/service-manager[1]-2_cloudmanager_scs_cloud_volume/_data/€(sudo docker ps|grep -po "cloudmanager_scs_cloud:.*? "|sed -e/ */'|cut -f2 -d":")/sc-linux-host-plugin
Copiare snapcenter_linux_host_plugin_scs.bin dal percorso sopra indicato al percorso /home/<non root user (sudo)>/.sc_netapp per ciascuno degli host di database Oracle utilizzando metodi scp o altri metodi alternativi.
Accedere all'host del database Oracle utilizzando l'account non root (sudo).
Modificare la directory in /home/<non root user>/.sc_netapp/ ed eseguire il seguente comando per abilitare le autorizzazioni di esecuzione per il file binario.
chmod +x snapcenter_linux_host_plugin_scs.bin
Installare il plug-in Oracle come utente sudo SnapCenter.
./snapcenter_linux_host_plugin_scs.bin -i silent -DSPL_USER=<non-root>
Copiare certificate.pem dal percorso <base_mount_path>/client/certificate/ del connettore VM a /var/opt/snapcenter/spl/etc/ sull'host plug-in.
Andare a /var/opt/snapcenter/spl/etc ed eseguire il comando keytool per importare il file certificate.pem.
keytool -import -alias agentcert -file certificate.pem -keystore keystore.jks -deststorepass snapcenter -noprompt
Riavviare SPL:
systemctl restart spl
Verificare che il plug-in sia raggiungibile dal connettore eseguendo il comando riportato di seguito dal connettore.
docker exec -it cloudmanager_scs_cloud curl -ik https://<FQDN or IP of the plug-in host>:<plug-in port>/PluginService/Version --cert /config/client/certificate/certificate.pem --key /config/client/certificate/key.pem
È necessario configurare le credenziali del database utilizzate per eseguire operazioni di protezione dei dati sui database Oracle.
Se l'autenticazione del sistema operativo per il database è disattivata, fare clic su Configura per modificare l'autenticazione del database.
Specificare il nome utente, la password e i dettagli della porta.
Se il database risiede in ASM, è necessario configurare anche le impostazioni ASM.
L'utente Oracle deve disporre dei privilegi sysdba e l'utente ASM deve disporre dei privilegi sysasm.
Fare clic su Configura.
È necessario aggiornare il plug-in SnapCenter per Oracle per accedere alle nuove funzionalità e ai miglioramenti più recenti. È possibile eseguire l'aggiornamento dall'interfaccia utente di BlueXP o dalla riga di comando.
Assicurarsi che non vi siano operazioni in esecuzione sull'host.
Fare clic su Backup and Recovery > applicazioni > host.
Verificare se l'aggiornamento del plug-in è disponibile per uno degli host controllando la colonna Stato generale.
Aggiornare il plug-in dall'interfaccia utente o utilizzando la riga di comando.
Eseguire l'aggiornamento utilizzando l'interfaccia utente Eseguire l'aggiornamento utilizzando la riga di comando -
Fare clic su
Corrispondente all'host e fare clic su Upgrade Plug-in.
Modificare il file /etc/sudoers.d/snapcenter sulla macchina Linux e incollare il testo copiato.
Nell'interfaccia utente di BlueXP, selezionare la casella di controllo e fare clic su Upgrade (Aggiorna).
Eseguire il seguente script.
sudo /var/lib/docker/volumes/service-manager-2_cloudmanager_scs_cloud_volume/_data/scripts/linux_plugin_copy_and_install.sh --host <plugin_host> --username <host_user_name> --sshkey <host_ssh_key> --pluginport <plugin_port> --sshport <host_ssh_port> --upgrade
Se si utilizza un connettore meno recente, eseguire il seguente comando per aggiornare il plug-in.
sudo /var/lib/docker/volumes/cloudmanager_scs_cloud_volume/_data/scripts/linux_plugin_copy_and_install.sh --host <plugin_host> --username <host_user_name> --sshkey <host_ssh_key> --pluginport <plugin_port> --sshport <host_ssh_port> --upgrade
