Backup di Kubernetes dati di volumi persistenti nello storage Azure Blob
Completa alcuni passaggi per iniziare a eseguire il backup dei dati dai volumi persistenti sui cluster AKS Kubernetes nello storage Azure Blob.
Avvio rapido
Inizia subito seguendo questi passaggi o scorri verso il basso fino alle restanti sezioni per ottenere informazioni dettagliate.
![Uno](https://raw.githubusercontent.com/NetAppDocs/common/main/media/number-1.png)
Hai scoperto il cluster Kubernetes come ambiente di lavoro BlueXP.
Trident deve essere installato sul cluster e la versione di Trident deve essere 21.1 o superiore.
Tutti i PVC che verranno utilizzati per creare volumi persistenti di cui si desidera eseguire il backup devono avere "snapshotPolicy" impostato su "default".
Il cluster deve utilizzare Cloud Volumes ONTAP su Azure per lo storage back-end.
Il sistema Cloud Volumes ONTAP deve eseguire ONTAP 9.7P5 o versione successiva.
Hai un abbonamento valido al cloud provider per lo spazio di storage in cui verranno collocati i backup.
Si è abbonati a. "Offerta di backup di BlueXP Marketplace", oppure è stato acquistato "e attivato" Una licenza BYOL di backup e ripristino BlueXP di NetApp.
![Due](https://raw.githubusercontent.com/NetAppDocs/common/main/media/number-2.png)
Selezionare l'ambiente di lavoro e fare clic su Enable (attiva) accanto al servizio di backup e ripristino nel pannello di destra, quindi seguire la procedura di installazione guidata.
![Tre](https://raw.githubusercontent.com/NetAppDocs/common/main/media/number-3.png)
Il criterio predefinito esegue il backup dei volumi ogni giorno e conserva le 30 copie di backup più recenti di ciascun volume. Passare a backup orari, giornalieri, settimanali o mensili oppure selezionare una delle policy definite dal sistema che fornisca più opzioni. È inoltre possibile modificare il numero di copie di backup che si desidera conservare.
![Quattro](https://raw.githubusercontent.com/NetAppDocs/common/main/media/number-4.png)
Identificare i volumi di cui si desidera eseguire il backup nella pagina Select Volumes (Seleziona volumi). I file di backup vengono memorizzati in un container Blob utilizzando la stessa sottoscrizione Azure e la stessa regione del sistema Cloud Volumes ONTAP.
Requisiti
Leggere i seguenti requisiti per assicurarsi di disporre di una configurazione supportata prima di avviare il backup dei volumi persistenti di Kubernetes sullo storage Blob.
L'immagine seguente mostra ciascun componente e le connessioni che è necessario preparare tra di essi:
Tenere presente che l'endpoint privato è facoltativo.
- Requisiti del cluster Kubernetes
Hai scoperto il cluster Kubernetes come ambiente di lavoro BlueXP. "Scopri come scoprire il cluster Kubernetes".
Trident deve essere installato sul cluster e la versione di Trident deve essere almeno 21.1. Vedere "Come installare Trident" oppure "Come aggiornare la versione di Trident".
Il sistema Cloud Volumes ONTAP deve trovarsi nella stessa regione Azure del cluster Kubernetes e deve eseguire ONTAP 9.7P5 o versioni successive (si consiglia ONTAP 9.8P11 e versioni successive).
Si noti che i cluster Kubernetes in ubicazioni on-premise non sono supportati. Sono supportati solo i cluster Kubernetes nelle implementazioni cloud che utilizzano sistemi Cloud Volumes ONTAP.
Tutti gli oggetti persistenti di richiesta di rimborso del volume che verranno utilizzati per creare i volumi persistenti di cui si desidera eseguire il backup devono avere "snapshotPolicy" impostato su "default".
È possibile eseguire questa operazione per singoli PVC aggiungendo
snapshotPolicy
in annotazioni:kind: PersistentVolumeClaim apiVersion: v1 metadata: name: full annotations: trident.netapp.io/snapshotPolicy: "default" spec: accessModes: - ReadWriteMany resources: requests: storage: 1000Mi storageClassName: silver
È possibile eseguire questa operazione per tutti i PVC associati a uno storage back-end specifico aggiungendo
snapshotPolicy
sotto i valori predefiniti inbackend.json
file:apiVersion: trident.netapp.io/v1 kind: TridentBackendConfig metadata: name: backend-tbc-ontap-nas-advanced spec: version: 1 storageDriverName: ontap-nas managementLIF: 10.0.0.1 dataLIF: 10.0.0.2 backendName: tbc-ontap-nas-advanced svm: trident_svm credentials: name: backend-tbc-ontap-nas-advanced-secret limitAggregateUsage: 80% limitVolumeSize: 50Gi nfsMountOptions: nfsvers=4 defaults: spaceReserve: volume exportPolicy: myk8scluster snapshotPolicy: default snapshotReserve: '10' deletionPolicy: retain
- Requisiti di licenza
Per le licenze PAYGO di backup e ripristino BlueXP, è necessario un abbonamento tramite Azure Marketplace prima di attivare il backup e ripristino BlueXP. La fatturazione per il backup e il ripristino BlueXP viene effettuata tramite questo abbonamento. "È possibile iscriversi dalla pagina Dettagli credenziali della procedura guidata dell'ambiente di lavoro".
Per le licenze BYOL di backup e ripristino BlueXP, è necessario il numero di serie di NetApp che consente di utilizzare il servizio per la durata e la capacità della licenza. "Scopri come gestire le tue licenze BYOL".
Inoltre, è necessario disporre di un abbonamento a Microsoft Azure per lo spazio di storage in cui verranno collocati i backup.
- Aree Azure supportate
Il backup e ripristino BlueXP è supportato in tutte le regioni Azure "Dove è supportato Cloud Volumes ONTAP".
Attivazione del backup e ripristino BlueXP
Abilita backup e ripristino BlueXP in qualsiasi momento direttamente dall'ambiente di lavoro Kubernetes.
Selezionare l'ambiente di lavoro e fare clic su Enable (attiva) accanto al servizio di backup e ripristino nel pannello di destra.
Inserire i dettagli del criterio di backup e fare clic su Avanti.
È possibile definire la pianificazione del backup e scegliere il numero di backup da conservare.
Selezionare i volumi persistenti di cui si desidera eseguire il backup.
Per eseguire il backup di tutti i volumi, selezionare la casella nella riga del titolo (
Per eseguire il backup di singoli volumi, selezionare la casella relativa a ciascun volume (
Se si desidera che il backup di tutti i volumi correnti e futuri sia attivato, lasciare selezionata la casella di controllo "Backup automatico dei volumi futuri…". Se si disattiva questa impostazione, sarà necessario attivare manualmente i backup per i volumi futuri.
Fare clic su Activate Backup (attiva backup) per avviare il backup e il ripristino di BlueXP con i backup iniziali di ciascun volume selezionato.
Viene visualizzata la dashboard di Kubernetes, che consente di monitorare lo stato dei backup.
È possibile "avviare e arrestare i backup dei volumi o modificare la pianificazione del backup". Puoi anche farlo "ripristinare interi volumi da un file di backup" Come nuovo volume nello stesso cluster Kubernetes o in un altro cluster in Azure (nella stessa regione).
