Installare il plug-in SnapCenter per SQL Server e aggiungere host di database
È necessario installare il plug-in di SnapCenter per SQL Server su ciascuno degli host del database SQL, aggiungere gli host del database, rilevare le istanze del database e configurare le credenziali per le istanze del database.
È necessario scaricare il plug-in snapcenter_service_Windows_host_plugin.exe e quindi eseguire il comando silent installer per installare il plug-in sull'host del database.
È necessario verificare che siano soddisfatti i seguenti prerequisiti.
È installato .Net 4.7.2
Viene installato PowerShell 4,0
È disponibile uno spazio minimo su disco di 5 GB
È disponibile una dimensione minima di 4 GB di RAM
È necessario eseguire l'API per completare l'assunzione del cliente. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a: https://snapcenter.cloudmanager.cloud.netapp.com/api-doc/#/Tenant%20Registration/createTenant
Scaricare il plug-in eseguendo l'API dall'host del connettore.
docker exec -it cloudmanager_scs_cloud curl 'http://127.0.0.1/api/v2/pluginpackage/windows'
La posizione del file è /var/lib/docker/Volumes/service-manager-2_cloudmanager_scs_cloud_volume/_data/<agent_version>/sc-Windows-host-plugin/snapcenter_service_Windows_host_plugin.exe.
Copiare snapcenter_service_Windows_host_plugin.exe dal connettore a ciascuno degli host del database MSSQL Server utilizzando SCP o altri metodi alternativi.
Installare il plug-in.
'"C://<install_folder>/snapcenter_service_Windows_host_plugin.exe"/silent/debuglog "C://<install_folder>/ha_Suite_Silent_Install_SCSQL_FRESH.log" /log"C://install_folder/" BI_SNAPCENTER_PORT=8145 ISFeatureInstall=SCSQL' -
Copiare il certificato autofirmato da /var/lib/docker/Volumes/service-manager-2_cloudmanager_scs_cloud_volume/_data/client/certificate/certificate.pem negli host del database di MSSQL Server.
È inoltre possibile generare un certificato autofirmato o un certificato CA firmato se non si utilizza quello predefinito.
Convertire il certificato dal formato .pem al formato .crt nell'host del connettore.
'openssl x509 -outform der -in certificate.pem -out certificate.crt' -
Fare doppio clic sul certificato per aggiungerlo all'archivio Personal e Trusted Root Certification Authority.
Aggiungere l'host del database SQL Server
È necessario aggiungere l'host del database MSSQL utilizzando l'FQDN host.
"POST snapcenter.cloudmanager.cloud.netapp.com/api/v1/hosts'
Per ulteriori informazioni, fare riferimento a: https://snapcenter.cloudmanager.cloud.netapp.com/api-doc/#/Host%20Management/AddHosts
Questa API crea un lavoro che può essere monitorato dalla scheda Job Monitor nell'interfaccia utente di BlueXP.
Parametri
Nome | Tipo | Obbligatorio |
addr |
stringa |
Vero |
id_connettore |
stringa |
Vero |
plugin_type |
stringa |
Vero |
metodo_installazione |
stringa |
Vero |
porta_plugin |
numero |
Vero |
nome utente |
stringa |
Vero |
Risposta
Se l'API viene eseguita correttamente, viene visualizzato il codice di risposta 202.
Esempio:
{ "job": { "_links": { "self": { "href": "/api/resourcelink" } }, "uuid": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6" } }
Visualizzare gli host del database SQL Server aggiunti
È possibile eseguire questa API per visualizzare tutti gli host di database SQL Server aggiunti.
"OTTIENI snapcenter.cloudmanager.cloud.netapp.com/api/v1/hosts'
Per ulteriori informazioni, fare riferimento a: https://snapcenter.cloudmanager.cloud.netapp.com/api-doc/#/Host%20Management/GetHosts
Risposta
Se l'API viene eseguita correttamente, viene visualizzato il codice di risposta 200.
Esempio:
{ "num_records": 1, "total_records": 1, "records": [ { "id": "85bd4603-08f7-45f4-ba8e-a0b1e2a0f4d0", "addr": "scspa2722211001.rtp.openenglab.netapp.com", "status": "Running", "connector_id": "fBf8Iwbp4BscBfD02qBwWm6I03gGAesRclients", "plugin_port": 8145, "plugins": [ { "type": "mssql" } ], "os_type": "windows", "platform": "onprem", "username": "administrator", "operating_mode": "production" } ], "_links": { "next": {} } }
Rilevare le istanze del database
È possibile eseguire questa API e immettere l'ID host per rilevare tutte le istanze MSSQL.
"POST snapcenter.cloudmanager.cloud.netapp.com/api/mssql/instances/discovery'
Per ulteriori informazioni, fare riferimento a: https://snapcenter.cloudmanager.cloud.netapp.com/api-doc/#/MSSQL%20Instances/MSSQLInstancesDiscoveryRequest
Parametro
host_id |
stringa |
Vero |
Risposta
Esempio:
Visualizzare le istanze del database rilevate
È possibile eseguire questa API per visualizzare tutte le istanze del database rilevate.
"OTTIENI snapcenter.cloudmanager.cloud.netapp.com/api/mssql/instances'
Per ulteriori informazioni, fare riferimento a: https://snapcenter.cloudmanager.cloud.netapp.com/api-doc/#/MSSQL%20Instances/GetMSSQLInstancesRequest
Risposta
Esempio:
{ "num_records": 2, "total_records": 2, "records": [ { "id": "953e66de-10d9-4fd9-bdf2-bf4b0eaabfd7", "name": "scspa2722211001\\NAMEDINSTANCE1", "host_id": "85bd4603-08f7-45f4-ba8e-a0b1e2a0f4d0", "status": "Running", "auth_mode": 0, "version": "", "is_clustered": false, "is_credentials_configured": false, "protection_mode": "" }, { "id": "18e1b586-4c89-45bd-99c8-26268def787c", "name": "scspa2722211001", "host_id": "85bd4603-08f7-45f4-ba8e-a0b1e2a0f4d0", "status": "Stopped", "auth_mode": 0, "version": "", "is_clustered": false, "is_credentials_configured": false, "protection_mode": "" } ], "_links": { "next": {} } }
Configurare le credenziali dell'istanza del database
È possibile eseguire questa API per convalidare e impostare le credenziali per le istanze del database.
"POST snapcenter.cloudmanager.cloud.netapp.com/api/mssql//api/mssql/credentials-configuration'
Per ulteriori informazioni, fare riferimento a: https://snapcenter.cloudmanager.cloud.netapp.com/api-doc/#/MSSQL%20Instances/ConfigureCredentialRequest
Parametro
host_id |
stringa |
Vero |
id_istanza |
stringa |
Vero |
nome utente |
stringa |
Vero |
password |
stringa |
Vero |
auth_mode |
stringa |
Vero |
Risposta
Esempio:
