Eseguire il backup dei database SAP HANA nativi del cloud
È possibile creare un backup assegnando un criterio predefinito o il criterio creato.
Creare una policy per proteggere il database SAP HANA
È possibile creare policy se non si desidera utilizzare o modificare le policy predefinite.
Nella pagina applicazioni, dall'elenco a discesa Impostazioni, selezionare Criteri.
Fare clic su Crea policy.
Specificare un nome di policy.
(Facoltativo) modificare il formato del nome della copia Snapshot.
Selezionare il tipo di policy.
Specificare la pianificazione e i dettagli di conservazione.
(Facoltativo) specificare gli script. "Prescrizioni e post-script."
Fare clic su Create (Crea).
Durante la creazione di un criterio, è possibile fornire prescritture, postscript e script di uscita. Questi script vengono eseguiti sull'host HANA durante l'operazione di protezione dei dati.
Il formato supportato per gli script è .sh, python script, perl script e così via.
Il prescrittt e il postscript devono essere registrati dall'amministratore host in /opt/NetApp/snapcenter/scc/etc/allowed_commands.config
file.
[root@scspa2622265001 etc]# cat allowed_commands.config
command: mount
command: umount
command: /mnt/scripts/pre_script.sh
command: /mnt/scripts/post_script.sh
Variabili ambientali
Per il flusso di lavoro di backup, le seguenti variabili ambientali sono disponibili come parte di Prespt e postscript.
Variabile ambientale | Descrizione |
SID |
L'identificatore di sistema del database HANA scelto per il ripristino |
BackupName |
Nome del backup scelto per l'operazione di ripristino |
UserStoreKeyNames |
Chiave userstore configurata per il database HANA |
OSDBUser |
Configurato OSDBUser per il database HANA |
Nome criterio |
Solo per backup pianificati |
tipo_pianificazione |
Creare un backup del database SAP HANA
È possibile assegnare un criterio predefinito o creare un criterio e assegnarlo al database. Una volta assegnato il criterio, i backup vengono creati in base alla pianificazione definita nel criterio.
Prima di iniziare
Dovrebbero essere stati aggiunti gli host del database SAP HANA."Aggiunta di host di database SAP HANA"
Per HANA System Replication (HSR), il processo di backup pianificato viene attivato solo per il sistema HANA primario e se il sistema esegue il failover verso il sistema HANA secondario, i programmi esistenti attivano un backup sul sistema HANA primario corrente. Se il criterio non viene assegnato al sistema HANA primario e secondario, dopo il failover, le pianificazioni non avranno esito positivo.
Se ai sistemi HSR vengono assegnati criteri diversi, il backup pianificato viene attivato per i sistemi HANA primario e secondario e il backup non viene eseguito per il sistema HANA secondario.
Fasi
Nella pagina applicazioni, se il database non è protetto mediante criteri, fare clic su Assegna policy.
Sebbene il database sia protetto mediante uno o più criteri, se necessario, è possibile continuare ad assegnare ulteriori criteri facendo clic su > Assegna policy.
Selezionare il criterio e fare clic su Assegna.
I backup vengono creati in base alla pianificazione definita nel criterio.
L'account del servizio (SnapCenter-account-<account_id>) viene utilizzato per eseguire le operazioni di backup pianificate.
Creazione di backup on-demand del database SAP HANA
Dopo aver assegnato il criterio, è possibile creare un backup on-demand dell'applicazione.
Fasi
Nella pagina applicazioni, fare clic su Corrispondente all'applicazione e fare clic su Backup on-Demand.
Selezionare il tipo di backup on-demand.
Per il backup basato su policy, selezionare il criterio, il livello di conservazione e fare clic su Create Backup (Crea backup).
Per una volta, selezionare Snapshot copy based (basato su copia Snapshot) o file based (basato su file), attenersi alla seguente procedura:
Selezionare il valore di conservazione e specificare il nome del backup.
(Facoltativo) specificare gli script e il percorso per gli script.
Per ulteriori informazioni, vedere "Prescritture e postscript"
Fare clic su Create Backup (Crea backup).
