Gestione dei backup per i sistemi Kubernetes
Puoi gestire i backup per i tuoi sistemi Kubernetes modificando la pianificazione del backup, attivando/disattivando i backup dei volumi, eliminando i backup e molto altro ancora.
Non gestire o modificare i file di backup direttamente dall'ambiente del cloud provider. Questo potrebbe danneggiare i file e causare una configurazione non supportata. |
Visualizzazione dei volumi di cui viene eseguito il backup
È possibile visualizzare un elenco di tutti i volumi attualmente sottoposti a backup con il backup e ripristino di BlueXP.
Dal menu BlueXP, selezionare protezione > Backup e ripristino.
Fare clic sulla scheda Kubernetes per visualizzare l'elenco dei volumi persistenti per i sistemi Kubernetes.
Se si cercano volumi specifici in determinati cluster, è possibile perfezionare l'elenco in base al cluster e al volume oppure utilizzare il filtro di ricerca.
Attivazione e disattivazione dei backup dei volumi
È possibile interrompere il backup di un volume se non sono necessarie copie di backup di quel volume e non si desidera pagare il costo di archiviazione dei backup. È inoltre possibile aggiungere un nuovo volume all'elenco di backup, se non viene eseguito il backup.
Dalla scheda Kubernetes, selezionare Backup Settings.
Dalla pagina Backup Settings, fare clic su
Per il cluster Kubernetes e selezionare Manage Persistent Volumes (Gestisci volumi persistenti).
Selezionare la casella di controllo di uno o più volumi da modificare, quindi fare clic su Activate o Deactivate (Disattiva) a seconda che si desideri avviare o interrompere i backup del volume.
Fare clic su Save (Salva) per confermare le modifiche.
Nota: quando si interrompe il backup di un volume, il provider di cloud continuerà a addebitare i costi di storage a oggetti per la capacità utilizzata dai backup a meno che non si utilizzi eliminare i backup.
Modifica di un criterio di backup esistente
È possibile modificare gli attributi di un criterio di backup attualmente applicato ai volumi in un ambiente di lavoro. La modifica del criterio di backup influisce su tutti i volumi esistenti che utilizzano il criterio.
Nella pagina Backup Settings, fare clic su
Per l'ambiente di lavoro in cui si desidera modificare le impostazioni e selezionare Gestisci policy.
Dalla pagina Manage Policies, fare clic su Edit Policy (Modifica policy) per il criterio di backup che si desidera modificare in quell'ambiente di lavoro.
Dalla pagina Edit Policy, modificare la pianificazione e la conservazione del backup e fare clic su Save (Salva).
Impostazione di un criterio di backup da assegnare ai nuovi volumi
Se non è stata selezionata l'opzione che consente di assegnare automaticamente un criterio di backup ai volumi appena creati al momento dell'attivazione del backup e ripristino BlueXP sul cluster Kubernetes, è possibile scegliere questa opzione nella pagina Backup Settings più avanti. L'assegnazione di una policy di backup ai volumi appena creati garantisce la protezione di tutti i dati.
Tenere presente che il criterio che si desidera applicare ai volumi deve già esistere.
È inoltre possibile disattivare questa impostazione in modo che il backup dei volumi appena creati non venga eseguito automaticamente. In tal caso, sarà necessario attivare manualmente i backup per tutti i volumi specifici di cui si desidera eseguire il backup in futuro.
Per il cluster Kubernetes in cui sono presenti i volumi e selezionare Backup automatico nuovi volumi.
Selezionare la casella di controllo "Backup automatico dei volumi persistenti futuri…", scegliere il criterio di backup che si desidera applicare ai nuovi volumi e fare clic su Salva.
A questo punto, questa policy di backup verrà applicata a tutti i nuovi volumi creati in questo cluster Kubernetes.
Visualizzazione dell'elenco dei backup per ciascun volume
È possibile visualizzare l'elenco di tutti i file di backup esistenti per ciascun volume. In questa pagina vengono visualizzati i dettagli relativi al volume di origine, alla posizione di destinazione e ai dettagli del backup, ad esempio l'ultimo backup eseguito, la policy di backup corrente, le dimensioni del file di backup e altro ancora.
Questa pagina consente inoltre di eseguire le seguenti operazioni:
Eliminare tutti i file di backup per il volume
Eliminare singoli file di backup per il volume
Scarica un report di backup per il volume
Dalla scheda Kubernetes, fare clic su
Per il volume di origine e selezionare Details & Backup List.
Viene visualizzato l'elenco di tutti i file di backup con i dettagli relativi al volume di origine, alla posizione di destinazione e ai dettagli del backup.
Eliminazione dei backup
Il backup e ripristino BlueXP consente di eliminare un singolo file di backup, eliminare tutti i backup di un volume o eliminare tutti i backup di tutti i volumi in un cluster Kubernetes. È possibile eliminare tutti i backup se non sono più necessari o se è stato eliminato il volume di origine e si desidera rimuovere tutti i backup.
Se si prevede di eliminare un ambiente di lavoro o un cluster con backup, è necessario eliminare i backup prima di eliminare il sistema. Il backup e il ripristino di BlueXP non eliminano automaticamente i backup quando si elimina un sistema e non esiste attualmente alcun supporto nell'interfaccia utente per eliminare i backup dopo che il sistema è stato eliminato. I costi di storage a oggetti per i backup rimanenti continueranno a essere addebitati. |
Eliminazione di tutti i file di backup per un ambiente di lavoro
L'eliminazione di tutti i backup per un ambiente di lavoro non disattiva i backup futuri dei volumi in questo ambiente di lavoro. Se si desidera interrompere la creazione di backup di tutti i volumi in un ambiente di lavoro, è possibile disattivare i backup come descritto qui.
Fare clic su
Per il cluster Kubernetes in cui si desidera eliminare tutti i backup e selezionare Delete All backups (Elimina tutti i backup).
Nella finestra di dialogo di conferma, immettere il nome dell'ambiente di lavoro e fare clic su Delete (Elimina).
Eliminazione di tutti i file di backup di un volume
L'eliminazione di tutti i backup per un volume disattiva anche i backup futuri per quel volume.
È possibile riavviare l'esecuzione dei backup per il volume In qualsiasi momento dalla pagina Gestisci backup.
Viene visualizzato l'elenco di tutti i file di backup.
Fare clic su azioni > Elimina tutti i backup.
Nella finestra di dialogo di conferma, inserire il nome del volume e fare clic su Delete (Elimina).
Eliminazione di un singolo file di backup per un volume
È possibile eliminare un singolo file di backup. Questa funzione è disponibile solo se il backup del volume è stato creato da un sistema con ONTAP 9.8 o superiore.
Fare clic su
Per il file di backup del volume che si desidera eliminare e fare clic su Delete (Elimina).
Nella finestra di dialogo di conferma, fare clic su Delete (Elimina).
Disattivazione del backup e ripristino BlueXP per un ambiente di lavoro
La disattivazione del backup e ripristino di BlueXP per un ambiente di lavoro disattiva i backup di ciascun volume sul sistema e disattiva anche la possibilità di ripristinare un volume. I backup esistenti non verranno eliminati. In questo modo non si annulla la registrazione del servizio di backup da questo ambiente di lavoro, ma è possibile sospendere tutte le attività di backup e ripristino per un determinato periodo di tempo.
Tieni presente che il tuo cloud provider continuerà a addebitare i costi dello storage a oggetti per la capacità utilizzata dai backup, a meno che tu non lo utilizzi eliminare i backup.
Per l'ambiente di lavoro o il cluster Kubernetes, in cui si desidera disattivare i backup e selezionare Disattiva backup.
Nella finestra di dialogo di conferma, fare clic su Disattiva.
Quando il backup è disattivato, viene visualizzato il pulsante Activate Backup (attiva backup) per quell'ambiente di lavoro. Fare clic su questo pulsante per riattivare la funzionalità di backup per l'ambiente di lavoro. |
Annullamento della registrazione di backup e ripristino BlueXP per un ambiente di lavoro
È possibile annullare la registrazione di backup e ripristino BlueXP per un ambiente di lavoro se non si desidera più utilizzare la funzionalità di backup e si desidera smettere di pagare per i backup in tale ambiente di lavoro. In genere, questa funzionalità viene utilizzata quando si intende eliminare un cluster Kubernetes e si desidera annullare il servizio di backup.
È inoltre possibile utilizzare questa funzione se si desidera modificare l'archivio di oggetti di destinazione in cui vengono memorizzati i backup del cluster. Dopo aver disregistrato il backup e il ripristino BlueXP per l'ambiente di lavoro, è possibile attivare il backup e il ripristino BlueXP per quel cluster utilizzando le informazioni del nuovo provider di cloud.
Prima di annullare la registrazione di backup e ripristino BlueXP, è necessario eseguire le seguenti operazioni, nell'ordine indicato:
Disattivare il backup e ripristino BlueXP per l'ambiente di lavoro
Eliminare tutti i backup per l'ambiente di lavoro
L'opzione di annullamento della registrazione non è disponibile fino al completamento di queste due azioni.
Per il cluster Kubernetes in cui si desidera annullare la registrazione del servizio di backup e selezionare Annulla registrazione.
Nella finestra di dialogo di conferma, fare clic su Annulla registrazione.
