Digital Advisor の主要な用語と定義
共同作成者 manishc netapp-barbe netapp-manishc netapp-shwetav FarheenViquas
Digital Advisorの使用を開始する際には、Digital Advisor全体に表示される基本的な用語を理解しておくことが重要です。
  • *監視リスト:*すでに選択されているDigital Advisor内のシステムに柔軟にアクセスできます。監視リストを使用すると、 1 つ以上のお客様のシステムを追加できます。
    • * ウェルネスダッシュボード: * ウォッチリスト内のシステムの全体的なステータスが表示されます。
    • * ウィジェット: * システムの状態を簡単にまとめたダッシュボードに、小規模なアプリケーションを表示します。
    • * リスク: * 対応する問題があるシステムのリストが表示されます。重大度レベルは次のとおりです。
      • 高リスク
      • 中リスク
      • リスクなし
    • * 一意のリスク: * 特定のリスクカテゴリのリスク名とシステム数が表示されます。
    • * アクション: * 問題を解決するために実行できる一意のアクションの数が表示されます。
    • * 色分けされたリスクステータス *: 重大度レベルに基づいて 3 レベルに分類されるリスクレベルとそのカラーコードを表示します。カラーを使用することで、関連するリスクレベルをより迅速に評価できます。
* 色 * * 重大度 *
赤
高
オレンジ
中
緑
リスクなし
  • * ウェルネスウィジェット: * パフォーマンス、効率、容量、構成設定、セキュリティの脆弱性に関する情報を表示します。 その他。容量を超えているか、容量の 90% に近いシステムをプロアクティブに特定します。さらに、ソフトウェアとハードウェアについて、有効期限が切れているか、 6 カ月以内に期限切れになるように設定されている情報も提供されます。
    • *セキュリティとランサムウェア対策:*セキュリティの脆弱性、ランサムウェアの検出、防止、リカバリに関連するリスクと対処方法に関する情報を提供します。
    • * パフォーマンスと効率: * ストレージ・システムのパフォーマンスと効率に関する情報が表示されます。
    • * 可用性と保護: * ストレージ・システムの可用性と保護に関する情報が表示されます
    • * 容量: * は、影響範囲値の容量属性を持つリスクで構成されます。
    • * 構成: * 影響領域の値の構成属性を持つリスクが、最上位に影響する順にソートされています。
    • *持続可能性:*お客様、監視リスト、サイト、グループの各レベルでの持続可能性スコアを改善するために推奨されるアクションの数が表示されます。
    • * ウェルネス履歴 :: 過去 3 ヶ月間に発生したシステムリスクに関する情報を表示します。これにより、それらのリスクがどのように残業しているかを知ることができます。
    • * リスクを承認( Ack ): * 影響を受けたリスクとシステムを承認できます。これらのリスクを承認し、リスクを軽減するために実行できる操作を把握しておくことができます。
    • * リスクの確認応答を取り消し(確認応答を取り消し): * 承認されたリスクとシステムの確認応答を取り消すことができます。
    • 修正: Active IQ Unified Manager を使用してシステムのリスクを修正します。このボタンを選択すると、Unified Manager が起動し、リスクを軽減するための手順を実行できます。
  • * インベントリウィジェット: * 所有している合計システムのロールアップが表示されます。これには、Digital Advisor対応製品と非対応製品の両方が含まれます。
    • * レポートを生成: * 選択したウォッチリストのレポートを生成し、最大 5 名の受信者にレポートを電子メールで送信します。
  • *計画ウィジェット:*更新が必要なストレージ拡張、ソフトウェア、およびハードウェアに関する情報を表示します。
    • *ストレージ拡張:*容量の90%を超えている、または90%に近づいているシステムと、容量の70%を超えている、または70%に近づいているGRIDサイトを特定します。ストレージシステムの容量を増やすようリクエストすることができます。
    • サポート更新: 有効期限が切れた、または今後6か月以内に有効期限が切れる予定のソフトウェアおよびハードウェアに関する情報を提供します。
  • *アップグレードウィジェット:ONTAP およびEシリーズシステムで利用可能なアップグレード数を表示します。
    • ONTAP システムについては、アップグレードが必要なシステム数に関する情報を表示して、アップグレードプランを申請できます。
    • Eシリーズシステムについては、アップグレードが必要なシステムの数に関する情報のみを表示できます。
  • Storage Efficiency: AFFシステム、非AFFシステム、またはその両方について、スナップショットコピーの有無にかかわらず、ストレージシステムのStorage Efficiency比率と削減量を特定します。
  • * パフォーマンスグラフ: * パフォーマンスデータのグラフ形式を表示して、ストレージデバイスのパフォーマンスを分析できます。選択したノードの ONTAP クラスタの詳細なパフォーマンスグラフを表示できます。
  • * 価値ある分析ウィジェット:サポートケースの数、保留中のソフトウェアアップグレード、 Storage Efficiency による削減量、軽減されたリスクなどに関する情報を表示します。また、ウェルネス属性からのリスク通知も積極的にリストされます。
  • * AutoSupport : * AutoSupport インスタンスの概要または詳細を表示できます。詳細には、システムの詳細、問題の考えられる原因、推奨される対処方法などが含まれます。
    AutoSupport 機能にアクセスするには、Digital Advisorにログインしてクラスタまたはホスト名を検索します。AutoSupport オプションは左側のペインで使用できます。
  • クイックリンク: Digital Advisorを使用して起動できるアプリケーションのリストが表示されます。
    • * Cluster Viewer : * を使用すると、物理構成と論理構成の詳細情報を確認できます。これらの詳細情報は、クラスタとノードの構成の概要、ローカル階層とボリュームの情報、ネットワークインターフェイスとポートの情報、ディスクとシェルフに関する情報を示すスタック図、およびケーブルの可視化など、複数のタブにまたがるいくつかのわかりやすい表に記載されています。SVG 形式のケーブル視覚エフェクトグラフィックをダウンロードすることもできます。
      Cluster Viewer 機能は、 E シリーズシステムではサポートされません。
  • APIサービス: 関心のあるデータを取得し、会社のワークフローに直接統合することができます。
  • * AutoSupport アップロード: ONTAP および E シリーズシステムの不具合や問題を分析できます。問題のレビューと修正は、サポートサイトの担当者が手動で行います。
  • * システム・ファームウェア: ONTAP の各メジャー・バージョンおよびパッチ・バージョンとともに出荷されたシステム・ファームウェアに関する情報を表示できます。
    • * 検索: * 顧客名、シリアル番号、クラスタ、サイト名、グループ名、ホスト名など、さまざまなカテゴリに基づいてシステムを検索できます。
  • 顧客: 顧客の顧客インストール ベースを表示および管理できます。顧客ダッシュボードは、Digital Advisor の中央ポータルです。
  • * クラスタ: * ONTAP クラスタに関する情報を提供します。ダッシュボードには、健常性、容量、 Storage Efficiency 、パフォーマンスに関する分析情報も統合されています。
  • * シリアル番号: * お客様に割り当てられているシリアル番号に関する情報を提供します。
