查看iSCSI统计信息包
单独 PDF 文档的收集
Creating your file...
您可以查看与存储阵列的iSCSI连接的相关数据。
System Manager将显示这些类型的iSCSI统计信息。所有统计信息均为只读、无法设置。
以太网MAC统计信息-提供介质访问控制(MAC)的统计信息。MAC还提供了一种称为物理地址或MAC地址的寻址机制。MAC地址是分配给每个网络适配器的唯一地址。MAC地址有助于将数据包传送到子网络中的目标。
以太网TCP/IP统计信息—提供TCP/IP的统计信息、即iSCSI设备的传输控制协议(Transmission Control Protocol、TCP)和Internet协议(Internet Protocol、IP)。通过TCP、联网主机上的应用程序可以创建彼此的连接、并通过这些连接以数据包的形式交换数据。IP是一种面向数据的协议、用于在数据包交换的网络间通信数据。IPv4统计信息和IPv6统计信息分别显示。
本地目标/启动程序(协议)统计信息—显示iSCSI目标的统计信息、该目标可对其存储介质进行块级访问、并显示在异步镜像操作中用作启动程序时存储阵列的iSCSI统计信息。
* DCBX运行状态统计信息*-显示各种数据中心桥接交换(DCBX)功能的运行状态。
* LLDP TLV统计信息*-显示链路层发现协议(Link Layer Discovery Protocol、LLDP)类型长度值(TLV)统计信息。
* DCBX TLV统计信息*-显示用于标识数据中心桥接(Data Center Bridging、DCB)环境中的存储阵列主机端口的信息。此信息将与网络对等方共享、以便于识别和使用。
您可以将其中每个统计信息作为原始统计信息或基线统计信息进行查看。原始统计信息是自控制器启动以来收集的所有统计信息。基线统计信息是自设置基线时间以来收集的时间点统计信息。
选择*菜单:设置[系统]*。
选择*查看iSCSI统计信息包*。
单击一个选项卡可查看不同的统计信息集。
可选:*要设置基线、请单击*设置新基线。
设置基线将为统计信息的收集设置一个新的起点。所有iSCSI统计信息都使用相同的基线。
