本产品推出了新版本。
导入系统设置
贡献者
![](/zh-cn/e-series-santricity-116/images/pdf-zip.png)
单独 PDF 文档的收集
Creating your file...
Your file is ready
您可以将系统配置从一个存储阵列导入到其他存储阵列。当您需要在网络中配置多个阵列时、此批处理操作可以节省时间。
开始之前
系统设置在SANtricity 系统管理器中为要用作源的存储阵列配置。
目标存储阵列的现有配置会在SANtricity 系统管理器中进行备份(菜单:设置[系统>保存存储阵列配置])。
关于此任务
导入的设置包括卷的介质扫描设置、控制器的SSD设置和自动负载平衡(不包括主机连接报告)。
步骤
在*管理*页面中、单击*导入设置*。
此时将打开*导入设置*向导。
在*选择设置*对话框中、选择*系统*、然后单击*下一步*。
此时将打开一个对话框、用于选择源阵列。
在*选择源*对话框中、选择包含要导入的设置的阵列、然后单击*下一步*。
在*选择目标*对话框中、选择一个或多个阵列以接收新设置。
固件低于8.50的存储阵列不可供选择。此外、如果Unified Manager无法与该阵列进行通信(例如、阵列处于脱机状态或存在证书、密码或网络问题)、则该阵列不会显示在此对话框中。
单击 * 完成 * 。
"操作"页面显示导入操作的结果。如果操作失败、您可以单击其行以查看更多信息。
结果
现在、目标存储阵列配置了与源阵列相同的系统设置。
