BlueXP setup and administration
Dépanner le connecteur
Contributeurs netapp-tonias netapp-bcammett
Pour résoudre les problèmes liés au connecteur, vous pouvez faire appel au support NetApp qui peut vous demander l'ID système, la version du connecteur ou les derniers messages AutoSupport. Vous pouvez également consulter la base de connaissances NetApp pour résoudre vous-même les problèmes.
Recherchez l'ID système d'un connecteur
Pour vous aider à démarrer, votre conseiller NetApp peut vous demander l'identifiant système de votre connecteur. L'ID est généralement utilisé à des fins de licence et de dépannage.
Étapes
  1. Dans l'angle supérieur droit de la console BlueXP, sélectionnez l'icône aide.
  2. Sélectionnez support > BlueXP Connector.
    L'ID système apparaît en haut de la page.
    Exemple
    Capture d'écran affichant l'ID système pour BlueXP qui apparaît dans le tableau de bord de support.
Afficher la version d'un connecteur
Vous pouvez afficher la version de votre connecteur pour vérifier que le connecteur est automatiquement mis à niveau vers la dernière version ou parce que vous devez le partager avec votre représentant NetApp.
Étapes
    La version s'affiche en haut de la page.
    Capture d'écran affichant la version du connecteur dans le tableau de bord de support.
Téléchargez ou envoyez un message AutoSupport
En cas de problème, les équipes NetApp peuvent vous demander d'envoyer un message AutoSupport au support NetApp à des fins de dépannage.
Étapes
  1. Dans le coin supérieur droit de la console BlueXP, sélectionnez l'icône aide, puis sélectionnez support.
    Capture d'écran du menu aide où support est la première option répertoriée
  2. Sélectionnez BlueXP Connector.
  3. Selon le mode d'envoi des informations au support NetApp, choisissez l'une des options suivantes :
    1. Sélectionnez l'option pour télécharger le message AutoSupport sur votre ordinateur local. Vous pouvez ensuite l'envoyer au support NetApp selon la méthode qui vous convient.
    2. Sélectionnez Envoyer AutoSupport pour envoyer directement le message au support NetApp.
      Remarque L'envoi des messages AutoSupport par BlueXP peut prendre jusqu'à cinq heures en raison de l'équilibrage de charge. Pour les communications urgentes, téléchargez le fichier et envoyez-le manuellement.
    Capture d'écran du tableau de bord de support montrant où les utilisateurs peuvent choisir de télécharger et d'envoyer des messages AutoSupport.
Corrigez les échecs de téléchargement lors de l'utilisation d'une passerelle Google Cloud NAT
Le connecteur télécharge automatiquement les mises à jour logicielles pour Cloud Volumes ONTAP. Le téléchargement peut échouer si votre configuration utilise une passerelle NAT Google Cloud. Vous pouvez corriger ce problème en limitant le nombre de pièces dans lesquelles l'image logicielle est divisée. Cette étape doit être effectuée à l'aide de l'API BlueXP.
Étape
  1. Soumettre une demande PUT à /ocm/config au format JSON suivant :
      "maxDownloadSessions": 32
    La valeur de maxDownloadSessions peut être 1 ou n'importe quel entier supérieur à 1. Si la valeur est 1, l'image téléchargée ne sera pas divisée.
    Notez que 32 est un exemple de valeur. La valeur que vous devez utiliser dépend de votre configuration NAT et du nombre de sessions que vous pouvez avoir simultanément.
Consultez la base de connaissances NetApp pour obtenir de l'aide
