BlueXP setup and administration
Utilisation de plusieurs connecteurs
Contributeurs netapp-bcammett
Si vous utilisez plusieurs connecteurs, BlueXP vous permet de basculer entre ces connecteurs directement depuis la console. Vous pouvez également gérer un seul environnement de travail avec plusieurs connecteurs.
Basculer entre les connecteurs
Si vous avez plusieurs connecteurs, vous pouvez passer de l'un à l'autre pour voir les environnements de travail associés à un connecteur spécifique.
Imaginons par exemple que vous travaillez dans un environnement multicloud. Vous avez peut-être un connecteur dans AWS et un autre dans Google Cloud. Il faudrait basculer entre ces connecteurs pour gérer les systèmes Cloud Volumes ONTAP présents dans ces clouds.
Étape
  1. Sélectionnez la liste déroulante Connector, sélectionnez un autre connecteur, puis sélectionnez Switch.
    Capture d'écran affichant l'icône du connecteur dans l'en-tête et l'action basculer.
Résultat
BlueXP actualise et affiche les environnements de travail associés au connecteur sélectionné.
Configurez une configuration de reprise après incident
Vous pouvez gérer un environnement de travail à l'aide de plusieurs connecteurs en même temps pour la reprise après sinistre. Si un connecteur tombe en panne, vous pouvez passer à l'autre connecteur pour gérer immédiatement l'environnement de travail.
Étapes
  1. Passez à l'autre connecteur que vous souhaitez gérer avec l'environnement de travail.
  2. Découvrir l'environnement de travail existant
  3. Si vous gérez un environnement de travail Cloud Volumes ONTAP, sélectionnez Paramètres > Paramètres du connecteur et définissez le mode de gestion de la capacité sur mode manuel.
    Pour éviter les problèmes de conflit, seul le connecteur principal doit être réglé sur mode automatique.
