Ajoutez des hôtes et installez des modules plug-ins sur des hôtes distants
Contributeurs
Vous devez utiliser la page hôte SnapCenterAdd pour ajouter des hôtes, puis installer les modules de plug-in. Les plug-ins sont automatiquement installés sur les hôtes distants. Vous pouvez ajouter un hôte et installer les modules d’extension pour un hôte individuel ou pour un cluster.
Ce dont vous aurez besoin
Vous devez être un utilisateur affecté à un rôle disposant des autorisations d’installation et de désinstallation du plug-in, comme le rôle d’administrateur SnapCenter.
Assurez-vous que le service de mise en file d’attente des messages est en cours d’exécution.
Si vous utilisez le compte de service géré de groupe (GMSA), vous devez configurer GMSA avec des privilèges d’administration.
À propos de cette tâche
Vous ne pouvez pas ajouter un serveur SnapCenter en tant qu’hôte de plug-in à un autre serveur SnapCenter.
Si vous installez des plug-ins sur un cluster (WSFC), les plug-ins sont installés sur tous les nœuds du cluster.
Étapes
Dans le volet de navigation de gauche, cliquez sur hosts.
Vérifiez que l’onglet Managed Hosts est sélectionné en haut.
Cliquez sur Ajouter.
Dans la page hôtes, effectuez les opérations suivantes :
Pour ce champ… Procédez comme ça… Type d’hôte
Sélectionnez le type d’hôte :
Répertoires de base
Linux
Les plug-ins personnalisés peuvent être utilisés dans les environnements Windows et Linux. Nom d’hôte
Saisissez le nom de domaine complet (FQDN) ou l’adresse IP de l’hôte.
SnapCenter dépend de la configuration appropriée du DNS. Par conséquent, la meilleure pratique consiste à saisir le FQDN.
Pour les environnements Windows, l’adresse IP n’est prise en charge que pour les hôtes de domaine non fiables s’il résout le FQDN.
Vous pouvez entrer les adresses IP ou FQDN d’un hôte autonome.
Si vous ajoutez un hôte à l’aide de SnapCenter et que l’hôte fait partie d’un sous-domaine, vous devez fournir le FQDN.
Informations d’identification
Sélectionnez le nom d’identification que vous avez créé ou créez de nouvelles informations d’identification.
Les informations d’identification doivent disposer de droits d’administration sur l’hôte distant. Pour plus de détails, reportez-vous aux informations sur la création des informations d’identification.
Vous pouvez afficher des détails sur les informations d’identification en positionnant le curseur sur le nom d’identification que vous avez spécifié.
Le mode d’authentification des informations d’identification est déterminé par le type d’hôte que vous spécifiez dans l’assistant Ajout d’hôte. -
Dans la section Select Plug-ins to Install, sélectionnez les plug-ins à installer.
(Facultatif) cliquez sur plus d’options.
Pour ce champ… Procédez comme ça… Port
Conservez le numéro de port par défaut ou spécifiez le numéro de port.
Le numéro de port par défaut est 8145. Si le serveur SnapCenter a été installé sur un port personnalisé, ce numéro de port est affiché comme port par défaut.
Si vous avez installé manuellement les plug-ins et spécifié un port personnalisé, vous devez spécifier le même port. Dans le cas contraire, l’opération échoue. Chemin d’installation
Les plug-ins personnalisés peuvent être installés sur un système Windows ou Linux.
Pour le package de plug-ins SnapCenter pour Windows, le chemin par défaut est C:\Program Files\NetApp\SnapCenter.
Vous pouvez également personnaliser le chemin.
Pour le package de plug-ins SnapCenter pour Linux, le chemin par défaut est /opt/NetApp/snapcenter.
Pour les plug-ins personnalisés SnapCenter :
Dans la section plugiciels personnalisés, cliquez sur Parcourir, puis sélectionnez le dossier de plug-in personnalisé zippé.
Le dossier compressé contient le code du plug-in personnalisé et le fichier descripteur .xml.
Pour le plug-in de stockage, accédez à C:\ProgramData\NetApp\SnapCenter\Package Repository et sélectionnez
Storage.zip
dossier. -
Cliquez sur Upload.
Le fichier descripteur .xml du dossier de plug-in personnalisé compressé est validé avant le téléchargement du package.
Les plug-ins personnalisés téléchargés sur le serveur SnapCenter sont répertoriés.
Pour gérer des applications MySQL ou DB2, vous pouvez utiliser les plug-ins personnalisés MySQL et DB2 fournis par NetApp. Les plug-ins personnalisés MySQL et DB2 sont disponibles sur le "Le site NetApp Automation Store"
Ignorer les vérifications de préinstallation
Cochez cette case si vous avez déjà installé les plug-ins manuellement et que vous ne souhaitez pas vérifier si l’hôte répond aux exigences d’installation du plug-in.
Utilisez le compte de service géré de groupe (GMSA) pour exécuter les services du plug-in
Pour l’hôte Windows, cochez cette case si vous souhaitez utiliser le compte de service géré de groupe (GMSA) pour exécuter les services du plug-in.
Indiquez le nom GMSA au format suivant : domainname\accountName$. GMSA sera utilisé comme compte de service de connexion uniquement pour le plug-in SnapCenter pour Windows. -
Cliquez sur soumettre.
Si vous n’avez pas coché la case Skip précontrôles, l’hôte est validé pour vérifier si l’hôte répond aux exigences d’installation du plug-in. L’espace disque, la RAM, la version PowerShell, la version .NET, l’emplacement (pour les plug-ins Windows) et la version Java (pour les plug-ins Linux) sont validés par rapport à la configuration minimale requise. Si la configuration minimale requise n’est pas respectée, des messages d’erreur ou d’avertissement appropriés s’affichent.
Si l’erreur est liée à l’espace disque ou à la RAM, vous pouvez mettre à jour le fichier web.config situé à l’adresse C:\Program Files\NetApp\SnapCenter WebApp pour modifier les valeurs par défaut. Si l’erreur est liée à d’autres paramètres, vous devez corriger le problème.
Dans une configuration HA, si vous mettez à jour le fichier web.config, vous devez le mettre à jour sur les deux nœuds. -
Si le type d’hôte est Linux, vérifiez l’empreinte digitale, puis cliquez sur confirmer et soumettre.
La vérification des empreintes est obligatoire même si le même hôte a été ajouté précédemment à SnapCenter et que l’empreinte a été confirmée. -
Surveillez la progression de l’installation.
Les fichiers journaux spécifiques à l’installation se trouvent dans /custom_location/snapcenter/logs.
