Suppression des sauvegardes à l'aide des applets de commande PowerShell
Un fichier PDF de toute la documentation
Protection des bases de données Microsoft SQL Server
Protection des bases de données SAP HANA
Protégez IBM DB2
Protéger PostgreSQL
Protéger MySQL
Plusieurs fichiers PDF
Creating your file...
Vous pouvez utiliser l'applet de commande Remove-SmBackup pour supprimer des sauvegardes si vous n'en avez plus besoin pour d'autres opérations de protection des données.
Vous devez avoir préparé l'environnement PowerShell pour exécuter les applets de commande PowerShell.
Les informations relatives aux paramètres pouvant être utilisés avec la cmdlet et leurs descriptions peuvent être obtenues en exécutant get-Help nom_commande. Vous pouvez également vous reporter à la "Guide de référence de l'applet de commande du logiciel SnapCenter".
Lancez une session de connexion avec le serveur SnapCenter pour un utilisateur spécifié à l'aide de l'applet de commande Open-SmConnection.
PS C:\> Open-SmConnection
Supprimez une ou plusieurs sauvegardes à l'aide de la cmdlet Remove-SmBackup.
Cet exemple supprime deux sauvegardes à l'aide de leurs ID de sauvegarde :
Remove-SmBackup -BackupIds 3,4 Remove-SmBackup Are you sure want to remove the backup(s). [Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is "Y"):
