Rimuovere i backup utilizzando i cmdlet PowerShell
Collaboratori
Proteggere i database Microsoft SQL Server
Proteggere i database SAP HANA
Proteggere le applicazioni personalizzate
Creating your file...
Your file is ready
È possibile utilizzare il cmdlet Remove-SmBackup per eliminare i backup se non sono più necessari per altre operazioni di protezione dei dati.
È necessario aver preparato l'ambiente PowerShell per eseguire i cmdlet PowerShell.
Le informazioni relative ai parametri che possono essere utilizzati con il cmdlet e le relative descrizioni possono essere ottenute eseguendo Get-Help command_name. In alternativa, fare riferimento alla "Guida di riferimento al cmdlet del software SnapCenter".
Fasi
Avviare una sessione di connessione con il server SnapCenter per un utente specifico utilizzando il cmdlet Open-SmConnection.
Open-SmConnection -SMSbaseurl https:\\snapctr.demo.netapp.com:8146/
Eliminare uno o più backup utilizzando il cmdlet Remove-SmBackup.
Questo esempio elimina due backup utilizzando i relativi ID di backup:
Remove-SmBackup -BackupIds 3,4 Remove-SmBackup Are you sure want to remove the backup(s). [Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is "Y"):
