Prerequisiti per aggiungere host e installare il plug-in SnapCenter per Microsoft Exchange Server
Prima di aggiungere un host e installare i pacchetti plug-in, è necessario completare tutti i requisiti.
Se si utilizza iSCSI, il servizio iSCSI deve essere in esecuzione.
È necessario disporre di un utente di dominio con privilegi di amministratore locale con autorizzazioni di accesso locale sull'host remoto.
È necessario utilizzare Microsoft Exchange Server 2013, 2016 o 2019 per le configurazioni standalone e Database Availability Group.
Quando si installa un plug-in su un host Windows, se si specifica una credenziale non integrata o se l'utente appartiene a un utente del gruppo di lavoro locale, è necessario disattivare il controllo dell'account utente sull'host.
Se si gestiscono i nodi del cluster in SnapCenter, è necessario disporre di un utente con privilegi amministrativi per tutti i nodi del cluster.
È necessario disporre di un utente con autorizzazioni amministrative su Exchange Server.
Se SnapManager per Microsoft Exchange Server e SnapDrive per Windows sono già installati, è necessario annullare la registrazione del provider hardware VSS utilizzato da SnapDrive per Windows prima di installare il plug-in per Exchange sullo stesso server Exchange per garantire la corretta protezione dei dati utilizzando SnapCenter.
Se SnapManager per Microsoft Exchange Server e il plug-in per Exchange sono installati sullo stesso server, è necessario sospendere o eliminare da Windows Scheduler tutte le pianificazioni create da SnapManager per Microsoft Exchange Server.
L'host deve essere risolvibile con il nome di dominio completo (FQDN) dal server. Se il file hosts viene modificato in modo da renderlo risolvibile e se nel file hosts sono specificati sia il nome breve che l'FQDN, creare una voce nel file hosts di SnapCenter nel seguente formato: <ip_address> <host_fqdn> <host_name>.
Assicurarsi che le seguenti porte non siano bloccate nel firewall, altrimenti l'operazione di aggiunta dell'host non riesce. Per risolvere questo problema, è necessario configurare l'intervallo di porte dinamiche. Per ulteriori informazioni, vedere "Documentazione Microsoft".
Intervallo di porte 50000 - 51000 per Windows 2016 ed Exchange 2016
Intervallo di porte 6000 - 6500 per Windows 2012 R2 ed Exchange 2013
Intervallo di porte 49152 - 65536 per Windows 2019
Per identificare l'intervallo di porte, eseguire i seguenti comandi:
Requisiti dell'host per installare il pacchetto di plug-in SnapCenter per Windows
Prima di installare il pacchetto di plug-in SnapCenter per Windows, è necessario conoscere alcuni requisiti di base relativi allo spazio del sistema host e al dimensionamento.
Elemento | Requisiti | ||
Sistemi operativi |
Microsoft Windows Per informazioni aggiornate sulle versioni supportate, consultare "Tool di matrice di interoperabilità NetApp". |
RAM minima per il plug-in SnapCenter sull'host |
1 GB |
Spazio minimo di installazione e registrazione per il plug-in SnapCenter sull'host |
5 GB
Pacchetti software richiesti |
Per informazioni aggiornate sulle versioni supportate, consultare "Tool di matrice di interoperabilità NetApp". Per informazioni specifiche sulla risoluzione dei problemi di .NET, vedere "L'aggiornamento o l'installazione di SnapCenter non riesce per i sistemi legacy che non dispongono di connettività Internet." |
Privilegi di Exchange Server richiesti
Per consentire a SnapCenter di aggiungere Exchange Server o DAG e installare il plug-in SnapCenter per Microsoft Exchange Server su un host o DAG, è necessario configurare SnapCenter con le credenziali per un utente con un set minimo di privilegi e autorizzazioni.
È necessario disporre di un utente di dominio con privilegi di amministratore locale e con autorizzazioni di accesso locale sull'host Exchange remoto, nonché di autorizzazioni amministrative su tutti i nodi del DAG. L'utente di dominio richiede le seguenti autorizzazioni minime:
Add-MailboxDatabaseCopy
Smontare il database
Get-AdServerSettings
Get-DatabaseAvailabilitàGroup
Get-ExchangeServer
Get-MailboxDatabase
Get-MailboxDatabaseCopyStatus
Get-MailboxServer
Get-MailboxStatistics
Get-PublicFolderDatabase
Move-ActiveMailboxDatabase
Move-DatabasePath -ConfigurationOnly: Vero
Mount-Database
New-MailboxDatabase
New-PublicFolderDatabase
Remove-MailboxDatabase
Remove-MailboxDatabaseCopy
Remove-PublicFolderDatabase
Resume-MailboxDatabaseCopy
Set-AdServerSettings
Set-MailboxDatabase -allowfilerestore: Veritiero
Set-MailboxDatabaseCopy
Set-PublicFolderDatabase
Suspend-MailboxDatabaseCopy
Update-MailboxDatabaseCopy
Sistemi operativi |
1 GB |
5 GB
