Anzeigen von iSCSI-Statistikpaketen
Beitragende
Sie können Daten über die iSCSI-Verbindungen zu Ihrem Speicher-Array anzeigen.
Über diese Aufgabe
System Manager zeigt diese Typen von iSCSI-Statistiken. Alle Statistiken sind schreibgeschützt und können nicht festgelegt werden.
  • Ethernet MAC Statistics — stellt Statistiken für die Media Access Control (MAC) bereit. MAC bietet auch einen Adressierungsmechanismus, der als physische Adresse oder MAC-Adresse bezeichnet wird. Die MAC-Adresse ist eine eindeutige Adresse, die jedem Netzwerkadapter zugewiesen wird. Die MAC-Adresse unterstützt die Übertragung von Datenpaketen an ein Ziel innerhalb des Subnetzwerks.
  • Ethernet TCP/IP-Statistiken — liefert Statistiken für das TCP/IP, welches das Transmission Control Protocol (TCP) und das Internet Protocol (IP) für das iSCSI-Gerät ist. Mit TCP können Anwendungen auf vernetzten Hosts Verbindungen miteinander herstellen, über die sie Daten in Paketen austauschen können. Die IP ist ein datenorientiertes Protokoll, das Daten über ein paketgeschaltetes Inter-Netzwerk kommuniziert. Die IPv4-Statistiken und die IPv6-Statistiken werden separat angezeigt.
  • Local Target/Initiator (Protocol) Statistics — zeigt Statistiken für das iSCSI-Ziel an, die Zugriff auf seine Speichermedien auf Blockebene ermöglichen, und zeigt die iSCSI-Statistiken für das Speicher-Array an, wenn es als Initiator bei asynchronen Spiegelungsvorgängen verwendet wird.
  • DCBX Betriebszustände — zeigt die Betriebszustände der verschiedenen Funktionen von Data Center Bridging Exchange (DCBX) an.
  • LLDP-TLV-Statistiken — zeigt die Statistiken zum Typ Length Value (TLV) des Link Layer Discovery Protocol (LLDP) an.
  • DCBX TLV Statistics — zeigt die Informationen an, die die Speicher-Array-Host-Ports in einer Data Center Bridging (DCB)-Umgebung identifizieren. Diese Informationen werden zu Identifikations- und Funktionszwecken an Kollegen des Netzwerks weitergegeben.
Sie können jede dieser Statistiken als RAW-Statistiken oder als Baseline-Statistiken anzeigen. RAW-Statistiken sind alle Statistiken, die seit dem Start der Controller gesammelt wurden. Baseline-Statistiken sind zeitpunktgenaue Statistiken, die seit dem Festlegen der Baseline-Zeit erfasst wurden.
Schritte
  1. Wählen Sie Menü:Einstellungen[System].
  2. Wählen Sie Anzeigen von iSCSI-Statistikpaketen aus.
  3. Klicken Sie auf eine Registerkarte, um die verschiedenen Statistikgruppen anzuzeigen.
  4. Optional: um den Basisplan festzulegen, klicken Sie auf Neue Basislinie festlegen.
    Durch das Festlegen der Baseline wird ein neuer Ausgangspunkt für die Erfassung der Statistiken festgelegt. Dieselbe Baseline wird für alle iSCSI-Statistiken verwendet.
In den folgenden Abschnitten finden Sie weitere Informationen zu den verschiedenen Arten von Statistiken.
Statistiken ZUM SENDEN UND MAC-Empfang VON MAC
Wenn Sie Ethernet-MAC-Statistiken auswählen, werden sowohl die Empfangs- als auch die Sendestatistiken angezeigt. Sie können jede dieser Statistiken als RAW-Statistiken oder als Baseline-Statistiken anzeigen.
Statistiken FÜR MAC übertragen:
Statistik Definition
F
Bildanzahl
B
Byte-Anzahl
MF
Multicast-Frame-Anzahl
BF
Anzahl der Broadcast-Frames
PF
Umstellungsunterbrechung
CF
Kontrolle der Frame-Anzahl
FDF
Frame-Deferral-Anzahl
GEFÜTTERT
Überzähligen Rückstellwert einrahmen
FLC
Anzahl verspäteter Kollisionen erfassen
FA
Anzahl der Abbruchbilder
FSC
Einzelkollisionszählung im Rahmen
FMC
Mehrere Kollisionen erfassen
FC
Kollisionszählung des Rahmens
FDR
Anzahl der Einzelbilder gelöscht
JF.
Anzahl Jumbo-Frames
MAC erhält Statistiken:
F
Bildanzahl
B
Byte-Anzahl
MF
BF
PF
CF
FLE.
Fehleranzahl der Frame-Länge
FD.
FCRCE
Frame CRC-Fehleranzahl
GEBÜHR
Fehleranzahl der Frame-Codierung
LFE
Große Frame-Fehleranzahl
SFE
Fehleranzahl bei kleinem Frame
J
Jabber zählen
UCC
Unbekannte Anzahl der Kontrollrahmen
CSE
Fehleranzahl bei der Carrier-Sense
Wenn Sie Ethernet TCP/IP-Statistiken auswählen, werden sowohl die TCP- als auch die IP-Statistiken angezeigt. Sie können jede dieser Statistiken als RAW-Statistiken oder als Baseline-Statistiken anzeigen.
Ethernet TCP-Statistik:
TXS
Anzahl übertragener Segmente
TXB
Übertragene Byte-Anzahl
RTxTE
Die Anzahl der abgelaufenen Wiederholungstimer ist abgelaufen
TxDACK
Verzögerte ACK-Anzahl übertragen
TxACK
RXS
Anzahl empfangene Segmente
RXB
Anzahl der empfangenen Bytes
RxDACK
Doppelte ACK-Anzahl empfangen
RxACK
RxSEC
Fehleranzahl des empfangenen Segments
RxSOOC
Nicht bestellbare Segmente erhalten
RxWP
Anzahl der Fühler für Fenster empfangen
RxWU
Anzahl der empfangenen Fensteraktualisierungen
Ethernet-IP-Statistiken:
TXP
Anzahl übertragener Pakete
TXB
TXF
Anzahl der übertragenen Fragmente
RXP
Empfangene Pakete zählen. Wählen Sie IPv4 anzeigen, um die Anzahl der empfangenen IPv4-Pakete anzuzeigen. Wählen Sie IPv6 anzeigen, um die Anzahl der empfangenen IPv6-Pakete anzuzeigen.
RXB
RXF
Anzahl der empfangenen Fragmente
RxPE
Fehleranzahl der empfangenen Pakete
DR
Anzahl der Datagrammumzusammenbau
DRE-OLFC
Fehler bei der erneuten Datenzusammenlegung, überlappende Fragmentanzahl
DRE-OOFC
Fehler bei der erneuten Datenzusammenlegung, Anzahl der Fragmente außerhalb der Reihenfolge
DRE-TOC
Fehler beim erneuten Zusammenbau des Datagramms, Anzahl der Auszeiten
ISCSI-Zielstatistiken und lokale Initiatorstatistiken
Wenn Sie Zielstatistiken (Protokoll) oder Statistiken des lokalen Initiators (Protokoll) auswählen, werden die iSCSI-Statistiken angezeigt. Sie können jede dieser Statistiken als RAW-Statistiken oder als Baseline-Statistiken anzeigen.
ISCSI-Statistik:
SL
Erfolgreiche iSCSI-Anmeldungen
UL
Anzahl der iSCSI-Anmeldungen war nicht erfolgreich
SA
Erfolgreiche iSCSI-Authentifizierungszahl (wenn die Authentifizierung aktiviert ist)
UA
ISCSI-Authentifizierungszahl nicht erfolgreich (bei aktivierter Authentifizierung)
PDU
Korrigieren Sie die Anzahl der verarbeiteten iSCSI-PDUs
HDE
ISCSI-PDUs mit Header-Digest-Fehleranzahl
DDE
ISCSI-PDUs mit Daten-Digest-Fehleranzahl
RE
PDUs mit iSCSI-Protokollfehlern zählen
UST
Unerwartete Anzahl der Anschlüsse für iSCSI-Sitzungen
UCT
Unerwartete Anzahl der Beendigung der iSCSI-Verbindung
Statistiken zum DCBX-Betriebsstatus
Wenn Sie Data Center Bridging Exchange (DCBX) Operational State Statistics auswählen, werden die DCBX-Statistiken angezeigt.
DCBX-Statistik:
ISCSI-Host-Port
Zeigt die Position des erkannten Host-Ports im Controller #, Port #-Format an.
Prioritätsgruppe
Gibt den Betriebszustand der Anwendung „Priority Group (PG)“ an. Der Status ist entweder aktiviert oder deaktiviert.
Prioritätsbasierte Flusssteuerung
Zeigt den Betriebszustand der PFC-Funktion (Priority-Based Flow Control) an. Der Status ist entweder aktiviert oder deaktiviert.
ISCSI-Funktion
Zeigt den Betriebszustand der iSCSI-Anwendung (Internet Small Computer System Interface) an. Der Status ist entweder aktiviert oder deaktiviert.
FCoE-Bandbreite
Zeigt den Status der FCoE-Bandbreite (Fibre Channel over Ethernet) an. Der Status lautet wahr oder falsch.
Keine Übereinstimmung der FCoE/FIP-Zuordnung stimmt nicht überein
Zeigt an, ob eine Zuordnung zwischen FCoE und dem FCoE Initialization Protocol (FIP) nicht stimmt. Der Wert lautet wahr oder falsch.
Hinweis Weitere Statistiken zum Betriebsstatus von DCBX finden Sie in der Statuserfassungsdatei.
Wenn Sie „LLDP“ (Link Layer Discovery Protocol) Type Length Value (TLV) Statistics auswählen, werden zwei Statistiken angezeigt: Eine für das lokale Gerät und eine für das Remote-Gerät. Das lokale Gerät bezieht sich auf den Controller. Das Remote-Gerät bezieht sich auf das Peer-Gerät, an das der Controller angeschlossen ist, normalerweise auf einen Switch.
LLDP-TLV-Statistiken:
ISCSI-Host-Port
Chassis-ID
Zeigt die Gehäuse-ID an.
Untertyp Chassis-ID
Gibt den Untertyp der Chassis-ID an.
Port-ID
Zeigt die Port-ID an.
Subtyp für die Port-ID
Gibt den Untertyp der Port-ID an.
Live-Zeit
Gibt die Anzahl der Sekunden an, die der LLDP-Mitarbeiter des Empfängers als gültig erachtet.
Hinweis Weitere LLDP-TLV-Statistiken finden Sie in der Statuserfassungsdatei.
DCBX TLV-Statistiken
Wenn Sie Data Center Bridging Exchange (DCBX) Type Length Value (TLV) Statistics auswählen, werden die folgenden Statistiken angezeigt:
  • Lokale Statistiken — die DCBX-Parameter, die auf dem Controller im Werk konfiguriert sind.
  • Betriebsstatistiken — die DCBX-Parameter, die aus DCBX-Verhandlungen resultieren.
  • Remote Statistics — die DCBX-Parameter vom Peer-Gerät, mit dem der Controller verbunden ist, normalerweise ein Schalter.
DCBX TLV-Statistiken:
ISCSI-Host-Port
Flusssteuerungsmodus
Der Flow Control-Modus des gesamten Ports. Gültige Werte sind deaktiviert, Standard, pro Priorität oder unbestimmt.
Protokoll
Das Kommunikationsprotokoll. Gültige Werte sind FCoE, FIP, iSCSI oder UNBEKANNT.
Priorität
Ganzzahlwert, der die Prioritätnummer der Kommunikation angibt.
Prioritätsgruppe
Ganzzahlwert, der die Prioritätsgruppe darstellt, der das Protokoll zugewiesen wurde.
Priorität Gruppe % Bandbreite
Prozentwert, der die der Prioritätsgruppe zugewiesene Bandbreite angibt.
DCBX PFC-Status
Der Status der prioritätsbasierten Flow Control (PFC) des spezifischen Ports. Der Wert ist entweder aktiviert oder deaktiviert.
Hinweis Weitere DCBX TLV Statistiken finden Sie in der State Capture Datei.
