BlueXP 分類を使用したStorageGRIDデータのスキャン
いくつかの手順を実行して、BlueXP 分類を使用してStorageGRID内のデータの直接スキャンを開始します。
StorageGRIDの要件を確認する
BlueXPの分類を有効にする前に、次の前提条件を確認して、サポートされる構成があることを確認してください。
オブジェクトストレージサービスに接続するには、エンドポイント URL が必要です。
BlueXP 分類でバケットにアクセスできるように、StorageGRIDのアクセスキーとシークレットキーが必要です。
BlueXP分類インスタンスを導入します
導入されているインスタンスがない場合は、BlueXP分類を導入します。
インターネット経由でアクセス可能なStorageGRIDからデータをスキャンする場合は"BlueXPの分類機能をクラウドに導入します"、またはを使用できます"インターネットにアクセスできるオンプレミスの場所にBlueXPの分類を導入します"。
インターネットにアクセスできないダークサイトにインストールされているStorageGRIDからデータをスキャンする場合は、を実行する必要があります"インターネットアクセスのないオンプレミスと同じ場所にBlueXPの分類を導入します"。また、BlueXPコネクタがオンプレミスの同じ場所に配置されている必要があります。
StorageGRIDサービスをBlueXP 分類に追加する
StorageGRIDサービスを追加します。
BlueXP classificationメニューから、* Configuration *オプションを選択します。
[Configuration]ページで、[Add Working Environment]>*[Add StorageGRID *]を選択します。
[Add StorageGRID Service]ダイアログで、StorageGRIDサービスの詳細を入力し、*[Continue]*をクリックします。
作業環境に使用する名前を入力します。この名前には、接続先のStorageGRIDサービスの名前が反映されている必要があります。
エンドポイントの URL を入力してオブジェクトストレージサービスにアクセスします。
BlueXP 分類がStorageGRID内のバケットにアクセスできるように、[Access Key]と[Secret Key]を入力します。
StorageGRIDが作業環境のリストに追加されます。
StorageGRIDバケットでコンプライアンススキャンを有効または無効にする
StorageGRIDでBlueXP 分類を有効にしたら、次の手順でスキャンするバケットを設定します。BlueXPの分類により、該当するバケットが検出され、作成した作業環境に表示されます。
[Configuration]ページで、StorageGRID作業環境を探します。
StorageGRID Working Environmentタイルで、* Configuration *を選択します。
スキャンを有効または無効にするには、次のいずれかの手順を実行します。
バケットでマッピングのみのスキャンを有効にするには、* Map *を選択します。
バケットでフルスキャンを有効にするには、* Map & Classify *を選択します。
バケットでのスキャンを無効にするには、*オフ*を選択します。
BlueXPの分類で、有効にしたバケットのスキャンが開始されます。最初のスキャンの進行状況を追跡するには、[構成*]メニューに移動し、[作業環境構成*]を選択します。各スキャンの進行状況が進行状況バーとして表示されます。進行状況バーにカーソルを合わせると、ボリューム内の合計ファイル数を基準にスキャンされたファイル数を確認することもできます。エラーが発生した場合は、エラーを修正するために必要なアクションとともに、 [ ステータス ] 列に表示されます。
